Где искать датчик т-ры о.ж. двигателя на 170сди? 1999г.в
Грешу на него,ибо вентилятор охлаждения живёт своей жизнью,включается на холодную и не выключается.А когда совпадает с включением сразу после холодного запуска,очень долго приходится крутить стартером.И лампа накала на приборке горит всего секунду при -10 за бортом.А если горит как положено секунд 5 или больше-запуск быстрый и вентилятор не включается
- BAIL
- Авто: А168 170CDI АКПП
Стоит на термостате, термоста стоит на ГБЦ за выпускным коллектора, если лицом к машине то справа. С него идет верхния патрубок на радиатор.
Удачи в замене )
Удачи в замене )
вроде тут
а вот и сам термостат с датчиком
LiamJonson - Сообщения: 348
Спасибо,вчера нашел.Продключили сканер,на холодную показывает температуру ОЖ +125! .Со снятым разъёмом -40.Даа,удача при замене очень пригодится)).Его вообще реально без опускания движка заменить?
- BAIL
BAIL конечно
BAIL
По ищите на форуме, может даже в моей теме W168 из Пушкина есть инфа по замене этого датчика со всеми нюансами.
Аха,благодарю
- BAIL
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 98
