Сообщение 24.01.2019 12:39
Maksimu$ писал(а):По номеру бъётся какой-то шланг в колесную арку.
:unknown:
Сообщение 01.02.2019 21:26
Друзья прошу подкинуть номерок втулок стабилизатора.
Появился шум, сегодня определил, что стабилизатор как го... Но в проруби скачет. Не так давно перебрал подвеску и втулки менял, ставил оригинал. Почему померли ни как понять ни могу, то-ли качество зп, то-ли руки из ж... Пы.
Номер запчасти есть в моей теме а из 'Пушкина', но прошу Вас посмотреть, перепроверить себя мало ли что! За ранее благодарю. :drinks:
Сообщение 02.02.2019 08:58
Пандаведь писал(а):Друзья прошу подкинуть номерок втулок стабилизатора.
Я брал 168 323 0385 EPS30 прилагаю фото, там тоже номер видно.
Со втулки и списаны все обозначения.
Сообщение 02.02.2019 09:18
Maksimu$ спасибо
Сообщение 22.03.2019 11:42
macho писал(а):Болты лучше только оригинал.
Болты термостата:
N910143006005 - 1шт (короткий)
N910143006008 - 2шт (длинные)
Поправьте если что не так.
Сообщение 27.03.2019 14:50
Подскажите номер водяного насоса. WDB1680311j404812.
Старый под номером R1662010310
rodmard
Авто: A 140 - 2000 МКПП
Сообщение 27.03.2019 18:40
rodmard A1662000720
Сообщение 10.04.2019 14:21
Подскажите номерок клипсы куда крепиться тросик ручки двери. Всё время вылетает тросик с крепления при резком открытии двери изнутри.
rodmard
Сообщение 10.04.2019 23:03
rodmard A1249880978
Сообщение 23.04.2019 00:41
macho подскажите пожалуйста.
1. Сальник полуосей номер, правый, левый.
2. Какой фирмы брать?
3. Размеры сальнков если есть.
За ранее благадарю.
Сообщение 23.04.2019 07:18
Сальник заказал corteco, будем менять.
Есть нюансы по его замене?
Сообщение 24.04.2019 00:00
Пандаведь все правильно сделал. Для левого неплохо иметь помощника. И заранее подготовить надставку-оправку.
Сообщение 26.04.2019 11:20
macho писал(а):И заранее подготовить надставку-оправку.
Спасибо.
Сообщение 28.05.2019 14:10
Здравствуйте! Подскажите номера задних пружин
WDD1690311J326654
(в комплектации есть пакет для плохих дорог)
Korney
Авто: w245
Сообщение 29.05.2019 00:14
Korney скорее всего A1693242304 но желательно сверить метки на старой пружине, должно быть 4 зел метки.
Сообщение 30.05.2019 13:50
macho писал(а):Korney скорее всего A1693242304 но желательно сверить метки на старой пружине, должно быть 4 зел метки.
Спасибо! Посмотрю, уточню.
Удивился, когда в сервисе сказали, что обломанные пружины на ашке - довольно часто встречались((, буду по этому номеру искать аналог
Korney
Авто: w245
Сообщение 11.07.2019 09:06
Доброго здравия всем!!! Подскажите есть ли аналоги внутреннего шруса на 168 кузов и если есть то номерки дайте.
Сообщение 18.07.2019 09:18
Подскажите артикул щеток насоса гура?
Сообщение 19.07.2019 09:25
Пандаведь 1я проблема сложность снять щеточный узел не сломав. 2я мало подобрать примерно в размер, сложность найти долговечные щетки которые не спилят ротор.
Сообщение 20.07.2019 08:48
macho писал(а):найти долговечные щетки которые не спилят ротор.
Володя, спасай!!!
Maksimu$ писал(а):Подскажите есть ли аналоги внутреннего шруса на 168 кузов и если есть то номерки дайте.
Хруст на неровностях достал уже.
