Сообщение 03.02.2019 10:56
macho писал(а):Пыль фрикционная в больших количествах бывает... но грязью это назвать сложно.
У меня на холодную толчки небольшие бывают, прогрелся чуток, поехал, перед выездом из дворовой территории если по резче нажать тормоз идёт небольшой пинок и провал, тормоз отпускаешь машина секунду тупит, потом небольшой пинок и поехала. По прогреву все работает нормально.
Ни как понять не могу.
Сообщение 03.02.2019 11:51
Пандаведь писал(а):У меня на холодную толчки небольшие бывают,
мне кажется в мороз это нормально,пока там масло прогреется,у моего друга на МЛке точно также в морозы было
Сообщение 03.02.2019 13:34
LiamJonson писал(а):мне кажется в мороз это нормально,
Проблема круглогодичная!
Это не нормально, пока кривые рученки в акпп не залезли все было отлично.
Во первых мне не сделали адаптацию акпп, когда меняли к1 во вторых бог знает как отремонтировали бублик если вообще его лечили. В третьих после получения машины при резком старте появился скрежет как будто движок трёт о что то, повлекшие за собой быстрый износ передних подушек.
По хорошему нужен хороший диагност, а нашим питерским шарлатанам машину в жизни не дам, пока не встречал реально толковых, так и езжу, особо не критично но неприятно.
Сообщение 03.02.2019 13:43
Пандаведь писал(а):Проблема круглогодичная!
если и летом то да не порядок
Сообщение 03.02.2019 22:29
Пандаведь сложно оценить небольшой пинок, у меня что то похожее было у человека на масле Febi.
Сменили масло на оригинал, сбросили адаптацию и все прошло.
Ваш случай не похож на бублик.
Сообщение 04.02.2019 00:46
Масло у меня оригинал залито, а по поводу адаптации согласен, сбросить можно, но хочется чтобы человек который будет сбрасывать понимал, что делает, чтобы в случае чего мог и адаптировать да и так посмотреть, что к чему.
Насчёт бублика, когда ремонтировали плату, другой сервис коробочники, они сказали что бублик у Вас помирает. Честно сказать я им не верю по определённым моментам но машины они эти знают.
Сообщение 04.02.2019 13:33
macho писал(а):сбросили адаптацию и все прошло.
Просто сбросили не стали адаптировать?
Сообщение 04.02.2019 14:51
Пандаведь я пробовал и так и так, разницы не вижу по концовке.
Сообщение 04.02.2019 15:04
macho спасибо
Сообщение 04.02.2019 15:18
У меня,сразу после замены K1 на Ванео, был небольшой пинок при переключении вниз на первую. Володя полез "СТАРом" сделать адаптацию...а её там нет :blush: .Нет вообще такой опции в СТАРе на Ванео 1.9. Хотя коробка одинаковая на Ашках и Ванео. На следующий день покатался немного и толчок постепенно сам ушел. Вообщем,как Macho и предсказал,коробас сам адаптировался. Да,и кстати,когда до замены К1 стала буксовать первая передача,диагностика СТАРом ошибок тоже не выявила. Так тоже бывает оказывается. Так что новый К1 на замену заказывался исключительно по имеющимся симптомам и Володиному умению предсказывать будущее. :trollface:
Сообщение 04.02.2019 15:27
Yauheni писал(а):Володя полез "СТАРом" сделать адаптацию...а её там нет .Нет вообще такой опции в СТАРе на Ванео 1.9
Может быть стар с ограниченной инженеркой!? А если ведьмой поюзать.
Yauheni писал(а):Вообщем,как Macho и предсказал,коробас сам адаптировался
Всё верно 722.7 коробка адаптивная, подстраиваться под стиль езды водителя. Тут правильно говорят нужно побывать и так и так.
Yauheni писал(а):Володиному умению предсказывать будущее.
Это не экстрасенсорные способности это опыт наработанный кровью и потом. Это похвально. :good2:
Сообщение 05.02.2019 00:57
Пандаведь писал(а):Может быть стар с ограниченной инженеркой!? А если ведьмой поюзать.
Ничего не ограничено, просто нету обычного сброса, только адаптация.
Сообщение 01.03.2019 15:56
Продолжу эту больную тему.
моя АКПП никогда не пиналась и работала четко и ровно.
в этом году начала уходить в аварию причем все время в движении и уходила на нейтраль.
лечилось перезапуск двигателя
но 28.02 т.е. вчера стоял на светофоре получил толчек коробка ушла в F и с него уже не выходить.
дальше в процессе эксплуатации были толчки при переключении, но не всегда ощутимые.
сопли жевать не стал и поехал на диагностику стар
ошибки следующие:
Cистема управления АКПП
P1840 широтно — импульсно модулированный электромагнитный клапан переключения 1/4 неисправен
P1879 неисправность CAN - момент генератора недостоверен
P1888 переклющающий золотний 1/4 или 2/5 заедает
P1893 давление на переклющающем золотнике слишком велико
модуль распознавания:
Р1817-003 внешние неисправности модуль распознавание выключатель сигнала заднего хода
Р1875-002 неисправность CAN нарушение электронной системы стабтлизации
Что скажите ?
Romario
Авто: Мерседес А170 СДИ
Сообщение 01.03.2019 23:14
Romario ошибки стерли, что осталось и что появилось после стирания снова?
Сообщение 02.03.2019 15:10
в понедельник считаю повторно на другом старе с ПО 17-года, а то у этого чела только прибор в АКПП он не сильно шарит
но он сказал , что это плата коробки тем более что машина ездить и не буксует
хотя плата Стар видел положение селектора.
Romario
Сообщение 04.03.2019 12:50
Вот так выглядит уже отмытая плата после некачественного ремонта.
Плохо закрыли, можно сказать просто никак не закрыли плату, отсверлили заклепки, поняли что нечего ловить и сматали проволокой...
Клиент говорит больше года откатал, тогда ему кулису только поменяли.
Проявлиялось на горячую плата падала в аварию, все время ругаясь на разное.
В плату попало масло, надуло пузырей в композите, все пришлось аккуратно шприцом откачивать, обезжиривать и герметизировать.
Кроме того еще 2 волоска паялись...
Композит вступил в реакицю с маслом, стал твердым как желатин.
Если бы оторвался волосок от платы, боюсь что ничего я бы не сделал, потому как при попытке убрать этот желатин была бы повреждена плата...
В общем тяжелая плата попалась.
Но все получилось.
Сообщение 05.03.2019 13:08
сегодян ехал к другому челу на диагностику
чел типа АКПП чинит.
за 722.7 знает многое , говорит чинил.
ну то ладно. Диагностировал его кореш в соседнем гараже
Делфи показал 1840 и все.
Стар не видит ни блок управления АКПП ни блок селектора
мне кажетя то такой стар.
принято решения прозвонить БУ в самой коробке.
у меня вопрос чтобы ее снять масло нужно сливать ?
и можно ли его потом повторно использовать ?
Romario
Сообщение 05.03.2019 13:23
еще забыл сказать машина 2 дня стояла. сегодня завел все нормально - едет переключается, все четко.
проехал 3 км все снова F.
Romario
Сообщение 05.03.2019 15:13
Прозвонить там ничего не получится.
Ищи стар. Больше тут не о чем говорить.
Сообщение 05.03.2019 18:32
Стар не видит блок.
Romario
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
