A160 из Пушкина
Сообщение 08.12.2018 12:37
hartmann222 дайте знать если крыльчатку снимите.
hartmann222 писал(а): Заменю подшипники
Задний подшипник доработан заводом, на что вы его менять будите?
hartmann222 писал(а):Проблемно будет ее центрировать
А что у вас с крыльчаткой можно фото.
Можно попробовать заказать её чтобы вытачили новую из капролона, у нас есть конторы и не так дорого стоит.
Сообщение 08.12.2018 21:09
Фото сделать не могу, потроха от моторчика на работе. У меня из крыльчатки вывалилась стальная сердцевина, куда вал напрессовывается. Подшипники подберу по размерам. Если не получится - выброшу насос в помойку))))
Сообщение 08.12.2018 22:31
hartmann222 писал(а): Если не получится - выброшу насос в помойку))))
Не надо на помойку) если электрическая часть работоспособная готов принять в дар за вознаграждение, если Вам конечно не в тягость отправить посылку в культурную столицу. Надо разжиться Сьемником и попробовать снять свою крыльчатку с Вала.
Сообщение 11.12.2018 23:03
Пандаведь писал(а):Пандаведь писал(а):
Ребята хелп.
Появилась проблема временами проявляющая себя.
Дохнет Акб буквально за 30 мин. простоя машины. Ночь стоит с утра заводиться все гуд, где нибудь остановишься в магаз сходишь, ключ на старт Акб в нуль. Напругу мерил гена в порядке, Обратил внимание что реле к7-к10 горяченые, рукой не датронуться. Есть подозрения на стартер но не уверен. Понимаю что танцы с бубном, но может кто что подскажет. Делал диагностику делфи была ошибка по стартеру с описанием кз но стартер работает.
Подменный аккумулятор решил проблему но на половину, при снижении температура меньше 0 с утра машина еле еле крутит стартер.
Продиагностировал вылезает ошибка
P1650-002 - Включение стартера; короткое замыкание на "Массу" или разрыв цепи
=преривыстый
Подведем итоги:)
Купил стартер Krauf pf 4600 руб. привезли на следующий день прям к воротам гаража. Исходил из цены и гарантии по совету macho, благодарю!
Машину тестирую не первый день заводиться бодро как и раньше, тьфу, туфу.
Приспустить подрамник в принципе не так долго и несложно в том случае если есть яма или подъемник. В моем случае нет не того, не другого, соответсвенно пришлось разкорячиться немного, но в целом все возможно.
Сообщение 12.12.2018 00:45
Если сильно захотеть, можно в космос полететь (С)
Сообщение 04.02.2019 15:10
Ох уж эта зима как я её не люблю( снега на падало просто пздц, сейчас плюс и весь снег рыхлый как го... Но, убирают отвратительно, можно сказать вообще не шевелятся. Отьехал и от дома, на дороге слякасть, чую запах в салоне противный, потом глянь на приборку, лампочка моргает, пресмотрелся Акб. но думаю звиздец генератору, дер...ма наелся дорожного. Что делать снимать сушить или привет ему все таки.
Сообщение 04.02.2019 17:27
Сгорело что то если воняло, сушка не спасет. Снимать ремонтировать.
Сообщение 04.02.2019 18:15
macho писал(а):Сгорело что то если воняло, сушка не спасет. Снимать ремонтировать.
Да вы правы загнал в гараж, тестер в руки и давай мерить 11 Вольт акб, на зеведенную напряжение такое же как, газку Даш чутка вольта поднимается (
Сообщение 04.02.2019 18:20
Пандаведь и защита не помогла? Или ее нет?
Сообщение 04.02.2019 19:56
sidney нет не помогла, у меня хорошая из двух половинок оригинал. Я в этом плане знаю эту проблему поэтому езжу аккуратно! А тут просто каша которая пискаструила днища, плюс любезный водитель снегоуборочной машины на встречу ехал даже сцука щётку не отключил, полило как из ведра когда поравнялись. Всего-то 800 метров проехал и здрасти.
Сообщение 04.02.2019 20:38
Ну не знаю..Я в ваших краях больше чем пол года гавны месил на Ванео. С января по сентябрь.И хоть бы хрен.Ни стартеру,ни гене,ни другой электрике.При том,что у меня защиты моторного вообще нет.Это два года назад.На днях только втягивающее на стартере ремонтилось. Разве что, где-то в районе линии Обороны Монергейма в Карелии, Ванек кусок пластиковой накладки на порог потерял. Так там вообще дороги нет. Ебеня знатные :trollface: . Поэтому думаю,что проблема не в погоде и не снегоуборочной машине. Явно, давно назрела.Просто проявилась вот так,в погоду. И защита ,я смотрю,так себе панацея. :blush:
Сообщение 04.02.2019 21:18
Yauheni писал(а):Я в ваших краях больше чем пол года гавны месил на Ванео.
Два года назад у нас зима другая была снег выпадал где-то с 10 января. В основном небольшая слякоть, изморозь и 0 градусов, по ощущениям все 20. Дороги все убирали во время в связи с малым количеством осадков, на дорогах был асфальт. В этом году зима ранняя, снежная, везде сугробы, каждый второй буксует, не припорковаться не выехать без лопаты.
Yauheni писал(а): в Карелии
В Карелии зима далеко не Питерская там дерьма нет так как дороги не посыпают всяким советским говно. (реагентами
Yauheni писал(а):Поэтому думаю,что проблема не в погоде и не снегоуборочной машине.
)генератор работал прекрасно, после переборки мной лично три года работал как часики. Я уверен что проблема вряд ли назревала.
Машина снегоуборочная это капля в море, просто не приятно,, обычно они щётку приостанавливают, а тут урод попался.
Сообщение 05.02.2019 00:58
Пандаведь меньше слов бильше дела ))) снимать дефекотвать, чинить, ставить, смазывать верхний болт обязательно, да все болты.
Сообщение 06.02.2019 08:43
macho писал(а):Пандаведь меньше слов бильше дела )))
Ну что сказать, машину на козлики и под неё, гену снял, разобрал, итог сгорела обмотка статора.
В связи с чем хз может от старости, а может, вода, снег добили его. Когда машину загнал в гараж с днища стекло ведро воды. Фото обмотки прилагаю.
macho писал(а):смазывать верхний болт обязательно, да все болты.
В свое время читал форум, зная о проблеме верхнего болта заказал пару в запас. Фото есть.
Скачал каталог валео с номерами зип, нашел свой генератор, взял от туда номер обмотки, сегодня буду заказывать. Каталожный номер 135533 cargo. Аналог обмотки Valeo., цена вопроса 2000 руб. Если у кого есть возможность меня проверить буду признателен.
Последний раз редактировалось Пандаведь 06.02.2019 11:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение 06.02.2019 10:02
Пандаведь молодец! :clapp:
Сообщение 06.02.2019 10:14
macho спасибо!
Сообщение 06.02.2019 10:16
Пандаведь писал(а):машину на козлики и под неё, гену снял, разобрал, итог сгорела обмотка статора.
сразу видно не первый год ашкой владеете :acute:
Сообщение 06.02.2019 10:44
LiamJonson писал(а):сразу видно не первый год ашкой владеете
Есть такое дело :blush:
Сообщение 20.02.2019 20:33
Всем привет :drinks:
Менял пыльник внешний правый, снимать ось полностью не стал. Была мысль вытащить ось в районе корпусного подшипника если легко пойдёт,
Обратил внимание, что подшипник гуляет свободно внутри резинки. В связи с этим вопрос так и должно или же все таки он отошёл от резины. Знаю про эту бяку и то что он падло отдельно не продаётся, но с другой стороны работает же?!
Сообщение 01.03.2019 01:30
Пандаведь ищи б/у полуось да побыстрее. Выскакивают они на ура в поворотах, бывает что и заскакивает обратно, если в твоем случае еще и зевнешь получишь минус масла в АКПП, можно коробку поменять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
