Доброе время суток!
W168 2001г. 160 CDI WDB1680061J691898
При наборе скорости возникает вибрация по кузову и посторонний шум в трансмиссии или двигателе особенно в момент переключения передач
при сбросе или увеличении тяги вибрация прекращается по акпп и двигателю ошибок нет stardiagnos не выявляет ошибок ни при движении ни на х/х. Может у кого из Уважаемых форумчан есть какие нибудь мысли куда копать. На сервисе сказали что неплохо бы коробку поменять но что неисправность уйдет при этом этого они не обещают
Буду признателен за совет!
С Уважением
Сильная вибрация при разгоне и посторонний лязгающий звук
- cmagency
- Авто: A160 CDI
У меня такое на механике 1.7 дизеЛЬ. Обнаружил, что короткая левая полуось, болтается в коробке ... смерть подшипников дифференциала. Как я понимаю, конструктивно, эта часть коробки у нас очень похожа. При движении слышен глухой шум, вибрация еле ощутимая ... Стук при трогании с места, при торможении, при переезде спящего и т.п.
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
У меня немного другая история. При разгоне начинается сильноощутимая вибрация в районе двигателя которая пропадает при сбросе газа или переключении на более низшую передачу при этом возникает лязгающе-жужжащий звук который исчезает вместе с вибрацией при изменении тяги по ощущениям звук похоже на цепной но проявляется только при движении и под нагрузкой кргда обороты двигателя находятся в пределах 1500-1900 об/мин при переключении на низшую передачу и следовательно возрастании оборотов до 2200-2500 об/мин все вышеперечисленные симптомы исчезают и проявляются опять когда обороты двигателя понизятся
- cmagency
- Авто: A160 CDI
Подушки дрыгателя проверяли?
Да конечно в первую очередь, все в норме. Причем звук появился задолго перед вибрацией. Уже тысяч 15 жужжит а вибрация стала появляться тысяч этак 5 назад и происходит по нарастающей
- cmagency
- Авто: A160 CDI
Точно не цепь? Может маховику кирдык наступает.
cmagency что с педалью сцепления? ЧТо в неё передается?
А нету ее педали то коробка автомат 722.701
сегодня утром заметил шум справа от колеса но это подшипник наверное наелся при трогании с места с вывернутыми до конца влево колесами ощущение закусывания правого переднего колеса но может это только субъективные ощущения
- cmagency
- Авто: A160 CDI
Может трещина в маховике, может в бублике, может и сам бублик начал разваливаться. Только вскрытие покажет...
Хотелось бы чтобы вскрытие делал патологоанатом с понятием а где его взять никто не знает
Все от этой коробки шарахаются как черт от ладана. Может есть человек сведущий на примете буду премного благодарен за совет
- cmagency
- Авто: A160 CDI
cmagency писал(а):Все от этой коробки шарахаются как черт от ладана.
Коробка как коробка. Все шарахаются от того что нужно снимать двигатель при этом. А моим мужикам на СТО только это и подавай. Остальное им уже не интересно)))
да не, если вы Фрунчик про автомехаников в Колпино, мне сказали в автомат коробку не полезут, Отправили на Софийскую)
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
Я имел ввиду, что им подавай двигатель скинуть. А коробки да- они не ремонтируют. Но снять- снимут.
fsanday позвони этим:
http://atransmission.ru/kontakty/
Я там автомат на Мицу ремонтировала. Быстро, четко,, без лишних вопросов, но дорого.
granata - Сообщения: 352
- Авто: Т-30 Х-трайл, 2л.
Фрунчик, понял!
granata, спасибо!
granata, спасибо!
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
А в Москве специалисты в этом вопросе имеются?
- cmagency
- Авто: A160 CDI
Cmagency, дай, пожалуйста, знать как что-то прояснится с причиной этого звука, т.к. сам в последнее время мучаюсь с той же бедой. Все симптомы одинаковые, кроме того, что пока нет вибрации. Шум появился пару тыс км назад и сейчас уже достал своим присутствием, причем уже более явным. Единственное что могу добавить- на холостых слышно постукивание гидриков, не знаю, связано ли с этим. Может дело не в коробке, а в движке, когда он в движении начинает работать под нагрузкой при малых оборотах?
- 168-ой
так в чем же была проблема?у самого такая же вибрация появилась недавно.плюс потек внутренний пыльник левого привода.масло похожее на моторное.
- archik79
- Авто: wdb4147001n217305
Аналогичная ситуация, при наборе скорости после 60 км/ч появляется вибрация по кузову, руль, селектор МКПП. При лёгком нажатии на педаль сцепления, чувствуется та же вибрация, нажимаешь сильней вибрация на педаль перестаёт передаваться, но в остальном не уходит. Где искать?
A140W168 - Сообщения: 1
- Авто: Mercedes A140
A140W168 полуоси посмотрите.
