Натяжитель цепи.
Сообщение 15.11.2017 20:38
tetera писал(а):наваривал кто нить натяжытель для уменшеня удлинения цепи.Менять цепь неохота
Свят,свят :girl_angel: ....Изыди сатана!
Сообщение 15.11.2017 20:41
Обрывает эти цепи только в путь....
Сообщение 15.11.2017 22:39
Где-то промелькнула фотка на форуме с наваренным полуавтоматом(удлиненным) натяжытелем,у меня гремела цепуха,вот подумал,мож кто делал,делал я и сам такие делишки когда единственным авто на просторах одной шестой был ваз,там ставилась втулочка от воздухофильтра и ничего ездилось.А авто А140 бенза,всал по одной причине,сделал,ну и подумал с цепью надобно чево нибудь сделать а то висит снизу как сопля.А замена-ну много гемора,боюсь в двигло лазать.
tetera
Авто: MB 170CDI
Сообщение 16.11.2017 09:48
tetera продайте коня не мучайтесь
Сообщение 22.11.2017 19:23
Хочу поменять цепь ГРМ, поликлиновый ремень и ролики. Сколько там роликов, надо ли менять натяжители и тд)? Какие лучше фирмы брать что бы не дорого, но и нормально))?
Игорь88
Авто: Мерседес А140
Сообщение 22.11.2017 23:31
Игорь88 ГРМ к ремню никаким боком. Для замены понадобится цепь(Febi SWAG), натяжитель(Febi SWAG) + прокладка под него, прокладка клапанной крышки(Reinz, Elring, Corteco), прокладки впускного коллектора(Reinz, Elring, Corteco). За раз можно так же махнуть свечи и гидрики(Ina), но это по желанию. И не плохо маслосъемные(Reinz, Elring, Corteco).
Сообщение 23.11.2017 16:47
macho спасибо за помощь!
Игорь88
Авто: Мерседес А140
Сообщение 09.04.2019 23:54
а INA нормальная фирма для цепи?стоит брать? я мерседосовскую собрался брать,а мне говорят что INA тот же оригинал ,проверенная фирма типа
Сообщение 10.04.2019 05:30
Кстати да, парни дайте инфы по цепям и комплектам цепей с успокоителями INA. Присматриваю сейчас себе на 271-й мотор, не могу решиться брать ли ину или оригинал россыпью собирать. Подшипники от ины точно хорошие, это уже проверено и тут всё железобетонно. А как с цепочками и успокоителями по качеству? Не на продажу делать будем а для себя. Заранее спасибо.
Sancho_nb
Авто: w168 CDI 170
Сообщение 10.04.2019 09:29
Sancho_nb сейчас делаю 271 мотор. Цепь натяжитель сваг, звезды ориг. Ину брать не стоит, только если посмотрев внутрь будет лежать IWIS
Сообщение 10.04.2019 11:15
Ивис это хорошее качество? Раньше никогда не слышал про такую контору. Кстати а звезда что на коленвалу тоже изнашивается или распредвальных достаточно? Почем звезды распредвальные сейчас в Ваших краях?
Sancho_nb
Авто: w168 CDI 170
Сообщение 10.04.2019 17:34
Тут давича брал подшипники игольчатые skf... Внутри ina лежала
Sancho_nb
Авто: w168 CDI 170
Сообщение 10.04.2019 23:06
Sancho_nb IWIS делает цепи для мерседес и никто больше. Звезда коленвала на 271 моторе тоже изнашивается, но я ни разу вживую не видел. Смотрим камерой всегда. Звезды едут как правило из нерезиновой, говорят нынче много подтелок.
Сообщение 13.04.2019 23:52
macho писал(а):И не плохо маслосъемные(Reinz, Elring, Corteco).
Маслосъемные на наших машинах бесполезны, двигатель лежачий и масло на клапана почти не попадает, если только в виде масляного тумана)))
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 04.05.2021 18:29
macho писал(а):Игорь88 ГРМ к ремню никаким боком. Для замены понадобится цепь(Febi SWAG), натяжитель(Febi SWAG) + прокладка под него, прокладка клапанной крышки(Reinz, Elring, Corteco), прокладки впускного коллектора(Reinz, Elring, Corteco). За раз можно так же махнуть свечи и гидрики(Ina), но это по желанию. И не плохо маслосъемные(Reinz, Elring, Corteco).
Читаю посты и немного настроение приподнимается, а то я что-то малость духом упал.
Штурман Басов
Авто: MB A190 2002 г.в.
