Помогите разобраться.
Сегодня утром после 10 минут разогрева масло под давлением выбило щуп. Вылилось много, хотя датчик показывает - 1,5 литра. Подскажите в результате чего это могло произойти и как это лечить.
Погнало масло через щуп (A170CDI)
Приветствуем!
Такое происходит когда забита вентиляция картерных газов: забит сепаратор, образование льда из конденсата в трубках вентиляции.
Будет нужна помощь, звоните З885858 (велком, мтс)
Фига се
Я думал это проблема бензинок. Ну а так да- выбивают картерные газы. Где-то что-то замёрзло. А до трубки вентиляции хрен просто так доберёшся
Скорее всего либо замерз конденсат в сеператоре, либо сам сепаратор забит.
А до неё и не надо добираться, она почти лежит на двигателе поэтому не мерзнет.
al_13 сапуна в этом двигателе нет, картерные газы дышат через сепаратор во впуксную систему, сепаратор отцеживает масло в щуп по маленькой трубочке. Когда нет рециркуляции происходит буэээээ.
Временное решение если совсем беда, а ехать надо, делаем дырку в крышке маслозаливной горловины. Крышка потом меняется, она копеечная.
macho писал(а):делаем дырку в крышке маслозаливной горловины
А может проще щуп не плотно сажать? Не до конца
Плохой вариант.
Фрунчик писал(а):А может проще щуп не плотно сажать? Не до конца
Не поможет, там трубочка идёт почти до самого дна поддона. Даже если щуп вообще вытащишь и дома оставишь, масло выгонит при перемерзании сепаратора.
TC решил на всех форумах спросить в чем дело
Вот это подход к делу ))) думаю уже и канистру масла приготовил на случай следующего буээээ )
У меня кстати весь срок владения машиной после нормальных оборотов поднимает маслянный щуп из гнезда на 2мм вверх где-то
1) почему поднимает?
2) если обновлю резинку на щупе - прекратиться?
Недостаточная вентиляция картерных газов, пробовать мыть сепаратор
это не решение проблемы
macho писал(а):Недостаточная вентиляция картерных газов, пробовать мыть сепаратор
1680081J374341
Где он?
sidney писал(а):1680081J374341
Где он?
A6680160434
У меня вот какой вопрос- если у меня открыть заливную (масляную) горловину во время работы двигателя, то так солидно оттуда пыхает. А как у вас?
Фрунчик писал(а):то так солидно оттуда пыхает
"Пыхать"-то должно, но вот насколько сильно?.. Это косвенный показатель состояния поршневой. Компрессию не пробовал мерить?
Ты положи крышку на горловину не закручивая ее - у тебя ее срывает или она остается на месте? У меня на месте, хотя подпрыгивает порядком
Барс писал(а):Это косвенный показатель состояния поршневой. Компрессию не пробовал мерить?
В 2005-м меняли блок у официалов. Зимой заводится без проблем.
sidney писал(а):Ты положи крышку на горловину не закручивая ее
Попробую
Это нормально, не парься. Когда будет не нормально щуп сразу выдавит )))
Скажите а что если прогревать с открытой крышкой, или обязательно делаь отверстие,для постоянноговыхода газов,тк некому это делать,там одни дамы.
macho писал(а):Временное решение если совсем беда, а ехать надо, делаем дырку в крышке маслозаливной горловины. Крышка потом меняется, она копеечная.
- alex738
- Авто: W168 1.7cdi l 2001г
Если всё подсоединено, в том числе и та трубка, которая у меня отломалась, то ничего не должно замерзать.
1.7 CDI вопрос по турбине
Здесь на последней странице
Фрунчик писал(а):Если всё подсоединено, в том числе и та трубка, которая у меня отломалась, то ничего не должно замерзать
Да,этот пласиковый патрубок через который проходит медная трубка держится к турбине на добром слове за счет жескости крепления к отверстию фильтра тк кольцо поломано. По совету мачо я уже прикупил похожее кольцо от интеркулера, да только ехало оно 10 дней и поставить еще не успел. Очень может быть что патрубок соскочил. Вот только я не понял что именно отломалось у вас и что вы закрыли саморезом
- alex738
