Сообщение 16.05.2019 07:46
_Vlladimir_ писал(а):Благодарю, на днях отгоню на снятие, будем разбирать.
Еще вопрос, сколько потребуется атф после сборки?
Главное масло купите с соответствующим допуском, я предпочитая оригинал.
Муфту изучайте внимательней, бывают не заметный трещены, дабы два раза не проделывать одну и ту же работу. Примеров вагон!!!
Сообщение 16.05.2019 09:31
Буду побывать, но масло по ценнику кусается если брать ликви моли атф1200
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 16.05.2019 09:34
После вскрытия отпишусь что нашел.
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 16.05.2019 10:12
_Vlladimir_ писал(а):Буду побывать, но масло по ценнику кусается если брать ликви моли
Не скупитесь коробас капризный, есть вроде аналоги феби и шел. Важно чтобы допуск был соответствующий.
Сообщение 16.05.2019 17:35
Можно и с допуском 236.14 проверено не на одном коробасе. Его проще найти и аналогов куча.
Сообщение 16.05.2019 23:24
Да куча масел которые соотвествуют 236.10 просто не спешат лезть в шитлисты, за это бапки надо платить.
Эта же куча еще и превосходит это допуск.
Единственное что не очень советую это Febi-SWAG по допуску, не нравится оно мне совершенно.
Сообщение 17.05.2019 06:13
Господа, а что скажите о ликви моли атф 1200, у меня оно было залито прошлым хозяином, судя по бирке 15000 назад?
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 17.05.2019 15:44
Sten_A140 разберитесь с селектором для начало, потом можно попробывать сбросить адаптацию коробки раз уж есть доступ к стару, с учётом если ошибок по коробасу и селектору не будет. А гур скорее всего дохнет плата, заглушите машину если гур работает, скиньте с клеммы на левом лонжероне под бочком омыватяля зелёный провод идущий от генератора, если гур замолчит, значит с ним все в порядке, если нет плату вон ставить реле. По гуру есть целый раздел на форуме
честно говоря не подумал бы, что из-за селектора пинается коробка....)) по поводу гура, спасибо, попробую, про реле уже читал, думаю справлюсь))
к стару доступ 500 руб :mocking: так что особо не наездишь, и кстати была сохраненная ошибка что то по CAN, тип плохая связь, сбросили, она не появилась. С этой машинкой я подвстрял...((
Sten_A140
Авто: W168 A140 722.700
Сообщение 17.05.2019 17:28
Sten_A140 писал(а):честно говоря не подумал бы, что из-за селектора пинается коробка....))
Честно сказать на 100 процентов не могу, но моя логика подсказывает, если в блоке fgs в акпп ошибок нет!!! А в селекторе есть значит надо разобраться сначало с этим, а потом думать дальше!
Sten_A140 писал(а): стару доступ 500 руб
Это нормальный ценник, методом проб и ошибок вы отвалите денег в разы больше. Правильная диагностика 50 процентов успеха.
Sten_A140 писал(а): С этой машинкой я подвстрял..
Не вы первый ( и не последний (
Сообщение 18.05.2019 08:47
Коробка не из-за селектора пинается. А потому что переключения передач не адаптированы. Вы же мозги (с данными адаптаций) поставили в другую коробку. Тут либо адаптировать Старом, либо ждать пока сама коробка наберет данных и с,адаптируется сама.
Сообщение 18.05.2019 09:33
hartmann222 писал(а):. А потому что переключения передач не адаптированы
Коробка контракт, мозги переставили от старой акпп.
Поэтому и написал, разобраться с ошибкой селектора , а потом попробывать сбросить адаптацию.
Сообщение 20.05.2019 10:05
hartmann222 писал(а):Коробка не из-за селектора пинается. А потому что переключения передач не адаптированы. Вы же мозги (с данными адаптаций) поставили в другую коробку. Тут либо адаптировать Старом, либо ждать пока сама коробка наберет данных и с,адаптируется сама.
а по поводу адаптации, нет так такогого сброса, есть руководство как сделать адаптацию на ходу... это оно я так понимаю?
Sten_A140
Сообщение 20.05.2019 11:10
Sten_A140 адаптация сбрасывается старом и обучение тоже делается старом других вариантов нет. Танцы с бубном это не тот случай
Сообщение 20.05.2019 13:39
Пандаведь писал(а):Sten_A140 адаптация сбрасывается старом и обучение тоже делается старом других вариантов нет. Танцы с бубном это не тот случай
значит такой стар, что в нем нет сброса адаптации, только руководство....ну кстати странно...в моем понимании адаптация это твой режим вождения, т.е. передачи переключаются либо резче, либо с затупом... коробка подстраивется под твою манеру...или я ошибаюсь?
Sten_A140
Сообщение 20.05.2019 14:43
Sten_A140 коробка 722.7 адаптивная, подстраивается под стиль водителя, но как правило, для лучшей эксплуатации пробуют, сбрасывать, адаптируют, простыми словами смотрят как машина лучше поедет. Если нету кнопки сброса как я понял тогда нужно сбрасывать ее в ручную тоже старом. У оного одноклубника на ваньке была такая история.
Есть еще вторая сторона вопроса, может Ваш диагност не компетентен, а может стар какойто китайский урезаный, скорее первое
Сообщение 22.05.2019 19:30
Доброго дня, наконец сегодня разобрали коробку, и вот что увидели на К1...
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 22.05.2019 19:34
и еще...
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 22.05.2019 21:24
Юбку порвало (
Сообщение 23.05.2019 08:19
Крепка тапку давал видать )
Рвет обычно по стопору.
Сообщение 28.05.2019 06:23
Доброго дня. Подскажите есть ли особенности установки К1, нужно ли совмещать какие либо каналы на валу и на К1
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
