Если можно - жду Вашего авторитетного мнения по поводу что тут можно сделать. 1,6 бензин, 1998 года. Предыдущая история обслуживания неизвесна. Потекла помпа, решил раз уж разбирать, то сниму заодно и клапанную крышку. Вот что увидел (см. фото)
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
Надо ли срочно менять распредвал? Зубы на звёздочке маленькие, такие и должны быть, или срочно на замену? Цепь как то выглядит уставшим, или это я придираюсь... Гидрики поменять? В комплекте ГРм вижу идут башмаки и двухрядная звёздочка, можно ли их поменять, не приспуская подрамника (а то я уже и так боюсь что обратно не соберу всё )) ).
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
Сними бугель первый, и можно будет начинать искать другой мотор.
Мачо, не совсем понял. Почему искать другой мотор? Цепь поменяю - растянутая. Расспредвал если найду б/у, поменяю, если нет - оставлю этот. Гидрики чекну. Что я не учёл?
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
atepliuk шчэ раз кажу, сними первый бугель распреда. Оцени состояние его и износ. Где собрался искать отдельно новый распред с постелью?
Судя по коррозии на кулачках РВ там не только постели задраны, вероятно движку кранты. Интересно от чего такие раковины огромные, в воду нырял....
- GolfPirate
- Авто: W168033
Чесно говоря думал либо просто купить б/у распредвал с разборки, либо аналог новый. Послезавтра сниму бугель, выкладу фотки. А подскажите, если я беру другой расспредвал, то постель тоже обязательно тоже менять? Могут такие повреждения распредвала если машина долго стояла? Мотор вроде нормально работал... Не слышал признаки умирания...
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
atepliuk честно сказать по моторам я не ахти, но читал не так давно, что от длительного простая этот зверь под клапанкой приврощается в ржавое ведро с болтами. Кто то говорит конец близок, а кто то не чего ходит и так! Бывалым конечно виднее.
https://www.drive2.ru/l/533474796533449132/
Можно полистать бортовик и почитать коменты.
Ну коррозия в принципе не страшна, может несколько громче мотор будет работать, а так смажется маслом и притрется.
В ашке конденсат под клапанкой это норма жизни...
Новый аналог ) НАйдете - дайте номер.
Распред меняется только с постелью в сборе, это две сопряженные износом зч.
На фото ничего не видно по повреждениям кроме ржи.
При таком количестве говна под клапанкой можно сказать об уровне обслуживания мотора. А от такого сервиса страдает распред и постель.
Спсб большое за помощь.
Мачо, я рылся в интернете, у понял что вот этот идёт как аналог оригинальному
Kolbenschmidt 50007590. стоит на некоторых сайтах около 150 USD
Сегодня был на разборке, за 150 долларов можно купить расспредвал вместе с постелью в сборе. Но мне не очень его состояние понравилось. Ниже скину несколько фотографий. Завтра сниму бугель на своём, посмотрю что там делается.
Подскажите мне ещё пжлста, у меня есть подозрение, что у меня натяжитель цепи работает не совсем хорошо, и из-за этого утром когда заводиш авто, слышно секунд 5-7 цоканье, а потом резко затихает. возможно это гидрики, или цепь расстянутая. Сейчас у меня натяжитель снят. Как правильно проверить его работоспособность? Пальцем нажимаеш, от уменьшается, отпускаеш - обратно увеличивается.
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 101
