_Vlladimir_ для быстрого притока масла отверстие лучше совместить. Как вариант можете метку поставить на старом и перенести на новый.
Благодарю
- _Vlladimir_
- Авто: MB W168 A160
Добрый день, подскажите по коробке, поменял подушки, пинки стали меньше, селектор пропаяли, ошибка ушла....НО , неадекватно реагирует на педаль газа, нажимаешь а машина не едет, потом коробка понимает, что от нее хотят и переключается на пониженную и поехала...сама машина херово заводится на холодную в 1 раз, утром...как будто ей не хватает, педалью поддашь и норм...нашел тему, что у девушки была проблема с плохим запуском из-за датчика положения педали акселератора, вопрос ..не может ли коробка вести себя неадекватно из-за него? потому что, на разгоне она переключается мягенько, в спокойном режиме есть пинок с 1 на 2 и 3 на 4...вниз соответственно и с P на R..по ошибкам только лямбда передняя.
- Sten_A140
- Авто: W168 A140 722.700
просто не знаю куда уже копать..
- Sten_A140
Sten_A140 может не может, ехайте на диагностику
macho писал(а):Sten_A140 может не может, ехайте на диагностику
Доброй ночи, приехал на диагностику, АКПП упала в аварию, код ошибки- Р1897 Блок управления FCT (Контроль передней трансмиссии) постоянное значение.....и все больше ошибок нет. Покопавшись немного, так как такой ошибки глобально и не нашел в интернете, вроде как блок управления умирает?
- Sten_A140
Sten_A140 где вы такую диагностику все находите... ОШибка в оригинальном приборе скорее всего будет звучать так
P1897 Неисправен блок управления FGS
Должна постоянно F гореть и коробка будет в аварии. Если так то ремонт или замена платы АКПП.
macho писал(а):Sten_A140 где вы такую диагностику все находите... ОШибка в оригинальном приборе скорее всего будет звучать так
Анапушка, тут все тяжко) мне объяснили, ремонт платы стоит как заменить коробку, так ли это? А замена это прописывать ее, правильно? что тоже сказали стоит как чугунный мост.
- Sten_A140
macho писал(а):Должна постоянно F гореть и коробка будет в аварии. Если так то ремонт или замена платы АКПП.
и да, постоянно горела F, скинули ошибку пока езжу, аккуратно, но боюсь приговорить окончательно.
- Sten_A140
Sten_A140 я ремонтирую платы, и стоит это не так и дорого, другое дело что не всегда успех 100%.
Доброго всем.. История типична, наверное - а170 2002г, купил с заведомо известной проблемой, описанной,вроде как миллион раз - АКПП после 5мин работы на первой буксует, при осторожноЙ езде по городу в f ушла только раз и под горку, при наБоре скорости с пробуксовкой проблем нет, но есть сильная вибрация при наборе оборотов, немного утихает при постоянных 90км/ч,
Вопрос - сразу рассчитывал на донорскую коробку (будем считать, что она будет в норм состоянии) , что еще,кроме смены самой коробки может понадобиться? Менять собираюсь на обычном Сто. Спасибо, извините, если ответ на мой вопрос уже где-то описывался. Да и по вибрации практически на всех скоростях,
кроме 1-2 это проблема коробки?
- Viacheslav
- Авто: А-170
Viacheslav писал(а):Да и по вибрации практически на всех скоростях,
может подушки?
LiamJonson - Сообщения: 348
Viacheslav вибрация может быть из за бублика, может из за полуосей по словам такое сложно определить.
для чего понадобится? Вопрос что можно поменять за компанию или что понадобится для замены АКПП кроме самой АКПП?
Спасибо за ответы. Речь только о коробке.. И еще.. Все больше и больше подумываю о смене на механику, этот процесс в ньюансах кто-то знает?
- Viacheslav
- Авто: А-170
На 1.7 это не простая затея учитывая стоимость нового двухмассового маховика.
может кто подскажет что за ошибки по коробке, и да это не стар ,примерно хотя бы что с блоком что ли?
Код ошибки p0700 Неисправность в системе контроля трансмиссии
Код ошибки p0768 Повреждение электрической цепи переключателя d соленоида
LiamJonson скачайте вис там есть описание по ошибкам, может приблизит вас к цели. И не забывайте , что ошибка может у Вас не полная так как сканер майде Чайна, у стара есть подкатегории!!!
Например p0700-01или 02или 03, разобраться, можно и с китайским если голову хорошо поломать, вис даже иногда по определенной ошибки предлогами два варианта решения проблемы ,у меня был случай как раз по АКПП. Но как вы понимаете это всего лишь 20-30 %успеха, но лучше чем не чего.
Я как понимаю собрали вы свой агрегат?
Пандаведь писал(а):Например p0700-01или 02или 03
да я в курсе,что там по развернутей ответы ,но пока имеем что имеем
Пандаведь писал(а): скачайте вис
так не хотелось,он столько мусора на компе создает,а на виртуалке тормозит,но походу придется
Пандаведь писал(а):Я как понимаю собрали вы свой агрегат?
да как говорится с горем попалам ,вот пытаюсь реанимировать, от долгого стояния затроила еще в добавок ,как назло и вторая машина встала на ремонт
LiamJonson писал(а): не хотелось,он столько мусора на компе создает,а на виртуалке
Где-то Сидней ссылку давал полезную , вис,хентри,нас, без установки, скачал на съёмный диск и пользуйся на здоровье
Пандаведь писал(а):Где-то Сидней ссылку давал полезную , в
да это не проблема - на руьрекере на любой вкус
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
