все я сдаюсь!!!!
Машина в гору задыхается -
симптомы то едет то не едет снова выявили себя!
Впуск не дырявый - проверили!
ЕГР работает - проверили!
Вакуум есть - проверили!
ШЛАНГ НАДУВА НАПРЯГАЕТСЯ - турбина дует? Дует!
Шток уходит - уходит!
Че делать:(((?
Катализатор????
Форсунки? проверили старом че то там с коррекцией - вердикт почти идеал!
Масло авто не ест! Не доливаю от 0 до 10 к вообще не грамму!
Ошибок нет:(
захлебнулся не тянет VANEO 1.7 cdi
- Vaneo2002
- Авто: Vaneo 1.7 CDI
Смотрите актальные данные датчика уровня масла, в частности параметр температура масла.
macho, я про это не забыл!
Проверили : там не было не реальных значений типо 1000 градусов,
если не ошибаюсь 80 - а так никаких ошибок по этому датчику!
Если люфт в турбине - он может быть виновником?
ДМРВ? вырезать катализатор ?
p.s есть ошибка по регулятору давления
- Vaneo2002
Люфт у многих.
Кат возможно, ДМРВ надо смотреть ливдату.
Регулятор на динамику влияеть не будет.
Macho,
я нашел другого диагноста...
подумал дайка снова прочитаю машинку на ошибки!
Значит так:( машина не подвижна в паркинге жмем на газ:
и МИГАЕТ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК - диагност сразу копает АБС:
и ловим следующий ошибки,
C1504
C1112
заключение менять датчик угла поворота...
https://ibb.co/vjv1bz7
Твое мнение? этот датчик может душить двигатель?
C1504
C1112
- Vaneo2002
Vaneo2002 думаю что не в нем дело, для норм диагностики нужен стар, а не это чудо. Что бы не только ошибки читать но и лив дату.
Тут с этим туго :( Ошибок никаких нет.
Был я в центре МБ - поменяли масло фильтр АКПП - авто явно стало резвее на низах!
неужели акпп душит авто?! ведь явно пошло в лучшую сторону :)
- Vaneo2002
Новости: Купил новый ДМРВ никаких изменений + воздушный фильтр поменял!
Ну не тянет машина :(
- Vaneo2002
Macho, 1 вопрос:)
Я ведь поменял масло в акп так вот недавно я уехал в другой город!
250 туда 250 обратно и чудо:))) уже на обратно пути я не узнаю машину:)))
Летит ТЯГА ВЕРНУЛАСЬ!
Думал ладно завтра снова ползти будет! Нет! Уже три дня езжу и боюсь радоваться!!!!
Вопрос: Это масло в акп гидроблок и все дела промыло???? Или так называемо прожег катализатор???
Что случилось после так как я давил на газ не жалея авто все 500 км:)))?!
- Vaneo2002
Что случилось
Vaneo2002 мне нравится вариант: рубаха засучилась
macho, я уже на органы собирался разобрать авто :)) а ты про рубахи:))
Явно знаешь ответ!!!! Напиши пж/лста какие мысли...
еще раз что было поменяно переде поездкой:
1)ДМРВ
2)Воздушный фильтр
3)Масло фильтр акп
все в 1 день! И поведение авто не изменилось! но как только на трассу и вуаля!
1)ДМРВ
2)Воздушный фильтр
3)Масло фильтр акп
- Vaneo2002
Vaneo2002 я без понятия что у вас и было и что стало, сервису задайте вопрос что они видели по диагностике почему принимали решение что то менять и тд На динамику может влиять 100 факторов, включая все тот же злополучный датчик уровня масла.
https://ibb.co/C7wcqpQ
https://ibb.co/phrgx8d
Macho, в продолжении поиска потери тяги - скидываю тесты двух форсунок!
Твое мнение они ок?
Твое мнение они ок?
- Vaneo2002
Vaneo2002 как они ОК, когда там написано что не пройден тест по полной нагрузке?!
Macho, да я читал:) Ну они ведь не новые - в целом побегают еще?!
или все финиш? кто проверял эта же контора предлагает их отрегулировать/починить!
- Vaneo2002
Vaneo2002 независимо от пробега форсунка должна быть в допуске иначе не правильно будет работать мотор. Оттуда тяга, расход и тд
macho, спасибо!!!
- Vaneo2002
