Добрый день!
Возникла такая проблема с АКПП , сначала появились небольшие толчки при переключении на заднию передачу (при дальнейшем движении не каких толчков не было передачи переключались ровно без рывков) сегодня же при переключении передач появился шум больше всего похожий на электрический треск , как будто какой то электрический компонент очень быстро переключается (как реле например только очень быстро) при дальнейшем движении этого звука нет , ошибок коробка на сервисе не выдаёт, масло поменяно и фильтр в коробке тоже.
Может кто то сталкивался с такой проблемой ? Мерседес а160 2001 года АКПП, бензин
Электрические щелчки на АКПП мерседес а168
- артём таран
- Авто: mercedes a168
У меня тоже пинает-ошибок нет, решил не заморачиваться, если только масло заменить.
- andrei.mk75
- Авто: А160 1999г.в. АКПП
Если звук похож на зуммер, то это нормально. Есть ПО по снижению этого звука, если напрягает
Речь о звоне соленоида?
артём таран писал(а):появился шум больше всего похожий на электрический треск
Я с таким звуком четвертый уже год Ванео эксплуатирую. Забил.
Yauheni - Сообщения: 403
- Авто: MB Vaneo 1.9i
Зудящий звук, хорошо слышно если открыть окна и ехать мимо стены.
hartmann222 писал(а):Зудящий звук, хорошо слышно если открыть окна и ехать мимо стены.
Точняк.Так и есть.
В ДАСе точно есть возможность снизить этот звук, в ХХТ не знаю, врать не буду..
hartmann222 Я не видел плат которые читаются в hht. А что за опция? В некоторых платах есть много настроек скажем так. А в некоторых там можно поменять только 1 параметр кодировки.
Я на больничном сейчас, стара нет под рукой, но на своем Ванео я точно эту опцию видел. Ну а по мотору и коробке Ванео есть рестайловая Ашка
hartmann222 мне не к спеху, интересно просто. В чем смысл регулировать звук работы соленоида.
Смысл был в том, что были обращения клиентов по этому звуку.
hartmann222 писал(а):В ДАСе точно есть возможность снизить этот звук, в ХХТ не знаю, врать не буду..
ДАС это и есть ХХТ, HHT это встроенная консоль для 8 битных блоков.
- GolfPirate
- Авто: W168033
