не заводится на горячую
Сообщение 01.08.2019 08:06
Спасибо.
S o r i n
Авто: W168. 1.7 cdi
Сообщение 01.08.2019 08:11
Да у меня акпп недавно снял плату из акпп отдал на ремонт была проблема акпп уходило в F сделали поставил обратно и после этого поевилось это проблема на заводется на горячию .
Где найти этот контакт ?
Надо опять снять картер акпп?
S o r i n
Авто: W168. 1.7 cdi
Сообщение 01.08.2019 09:33
Где этот контакт блокировки стартера как его найти? Что для этого надо делать.?
Проблема поевилось какраз после снятие платы из акпп . Отдал на ремонт и поставил обратно и вот такая проблема.
S o r i n
Авто: W168. 1.7 cdi
Сообщение 01.08.2019 14:23
S o r i n ищи другую плату
Сообщение 01.08.2019 16:52
S o r i n он как раз на плате и находиться, найдите диагноста пусть сканером проверит работу этого узла онлайн, дальше предевлять притензию тому кто снимал плату. Или вывести кнопку стартера на прямую :trollface: если у вас конечно втягивающий не умный.
Сообщение 03.08.2019 09:17
Добрый день , как обойти реле блокировки стартера?
Машина w168 2003 1.7 акпп.
S o r i n
Авто: W168. 1.7 cdi
Сообщение 03.08.2019 12:26
Если F горит то ничего не поможет
Сообщение 03.08.2019 19:14
Если f не горит, для начало надо разобраться какое у вас втягивающее, с электоплатой или без, это как я понимаю можно посмотреть по вину, но это не 100 процентов посему богу одному известно лазил к стартеру кто-нибудь или нет. Если электроный то купить обычный втягивающий и заменить ,а управление подключить через реле, правда в этом случае в мозгах будет висеть ошибка по стартеру. Если втягивающие обычное, просто подключить через реле. На сколько это правильно я не знаю так как нужно понимать Принцип и задачу контакта блокировки стартера на плате АКПП. Для начало всё-таки не плохо убедится что проблема именно там?
Сообщение 04.08.2019 10:28
На 1.7 не было пизданутых стартеров. А все остальное пустой разговор, потому что если F не горит, то оно загорится как только заведешь мотор.
Сообщение 04.08.2019 22:13
macho у меня была проблема с контактом блокировки стартера,я возил плату в Москву при этом f у меня не горела, просто ждал когда он остынет и разомкнутся. Может быть у человека другой случай
Сообщение 05.08.2019 11:05
Пандаведь да такое возможно, но если бы ты завелся с заблокированным стартером, то появиалсь бы ошибка.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 111
