воздух в топливной системе дизеля.
Сообщение 24.08.2019 18:45
Камрады, присоветуйте, всю голову уже сломал. сабж Ванео, дизель, по трубке от фильтра ползут пузыри. заменил фильтр, клапан, колечки все поменял, отдавал обратку- пускал напрямую в бак, при этом глушил трубки на клапане фильтра- всё равно, ска, воздух прёт. да так, что порой машина глохнет на светофорах. Екзист показывает что насос в баке есть, но как не прислушивался- звука насоса не услышал, да и до этого при замене фильтра подкачкой пользовался. короче, кто что знает по этому поводу- подскажите.
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 24.08.2019 20:24
ну если воздух забирает, значит где то да упустил. насос тут не при чем, вэдэ в руки и поливать все стыки. оно покажет..
Marfil
Авто: Vaneo
Сообщение 25.08.2019 07:46
и что покажет WD?
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 25.08.2019 20:25
Вы вопрос задали.. пробуйте..
Marfil
Авто: Vaneo
Сообщение 26.08.2019 00:42
Насоса в баке нету, там только 2 трубки подача и обратка, ищите по всему контуру.
Сообщение 26.08.2019 09:21
macho писал(а):Насоса в баке нету, там только 2 трубки подача и обратка, ищите по всему контуру.
разве дизель не должен подтекать? подтёков-то нет!
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 26.08.2019 12:32
странное дело. заметил что придурки, ремонтировавшие мне машину, оборвали проводок на датчик рампы. скрутили его и отдали. скрутка замаслилась, контакт, видимо, потерялся. разобрал, пропаял и чудо: даже при наличии воздуха в трубке, движок перестал дёргаться, ушла проблема удара при понижении передачи. что за ерунда такая?
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 26.08.2019 14:01
ieshiy когда подтекать начнет, перестанет заводиться. Запотевать может.
Сообщение 26.08.2019 22:10
позволю себе заметить, ничего подобного. уже на 611том Common Rail были способны компенсировать впрыск вплоть до 15% составляющей воздуха, путем снижения подающего давления контуров в тнвд. что уж говорить про 668. он конечно проще, но не на столько же. а гражданин хочет что бы ему пальцем тыкнули в сложность, его право..
Marfil
Авто: Vaneo
Сообщение 26.08.2019 22:16
2 ieshiy
если вдруг Вы захотите что бы все прекратилось само собой, найдите Максима Романова, он на Ваське сейчас. все сразу пройдет без Вашего участия и мучений...
Marfil
Авто: Vaneo
Сообщение 27.08.2019 06:45
я сам на Ваське. кто есть Максим Романов?
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 27.08.2019 17:30
в личке
Marfil
Авто: Vaneo
Сообщение 24.09.2019 17:33
Доброго вечера, подскажите контакт Максима Романова
Alex
Авто: MB Vaneo 2004
Сообщение 27.10.2019 22:18
в личке
Marfil
Авто: Vaneo
