Подскажите, иногда встает в F в режиме когда педаль газа бросаю на секунд 5-6.
Глушу завожу все ок.
Акп делалась полностью год назад.
Это глюк какой то ? Как лечить?
По ошибкам только по датчику вращения
- Pavkik
- Авто: W168 Long 2003
Это начало конца платы, поэтому ее в ремонт.
Можете мне прислать, можете по месту попробовать починить.
Чинится пропайкой и промывкой ?
- Pavkik
Pavkik я что бабка Ванга? Может и вообще лечь сразу после вскрытия.
macho писал(а):Pavkik я что бабка Ванга?
Чуть с шизлонга не грохнулся,macho жгет)))
Всем привет,у меня начала опять уходить в F,но она как буд-то в нейтраль сваливается и останавливается,глушишь-заводишь и норм,только чек иногда ненадолго загорается.что может быть примерно
- Лёлик777
- Авто: Mercedes-Benz A170
Доброго времени суток. Вопрос к знатокам. Имеется задержка переключения между 1 и 2 передачей. И чем больше даёшь газу, тем больше задержка. Что может быть тому виной? Все остальные передачи переключаются отлично.
- Pagot
- Авто: A160 W168 1999г.
Скорее всего К1 подтянул к себе медный таз и пытается накрыться им.
WDD1681331K040509
- DpGrodno
- Авто: MB W168 A160L
Где то потеря давления на пакете, может на барабане, а может и на клапанах блока есть проблемы...
Надо смотреть.
Надо смотреть.
У меня вылезла проблема. Как сглазил. При попадании в яму загорелась F. Заехал в сервис, сделали диагностику. Мастер сказал что ошибка по пропаданию сигнала кан. Выехал, поехал по делам, яма и опять тоже самое. Приехал к ним обратно. Подключились. Ошибка та же. Мастер сказал что надо снимать с коробки мозги и смотреть состоянии проводников. Сняли, вскрыли. Нашел один оборванный. Предложил пропаять все сразу (вот что его дернуло!?!). В результате на плате у какой то мелкой микрушки оборвал нити-проводники. Вопрос к знатокам. Плата стояла с номером a 024 545 52 32. В Питере пока нашел только a 024 545 53 32. Они взаимозаменяемые? Как я понимаю после замены надо ехать прошивать в них вин номер? Так же есть плата a 028 545 08 32.
- Pagot
Ска дибилоиды... нет слов.
Плату надо подкинуть на машину и понять с чего она, если с дизельной ашки то может не поехать.
Важно найти плату от бензиновой машины, еще солеониды были разные с разными платами.
Перепрошивать ничего не нужно.
Пипец... А сильная разница в дизельной и бензиновой версии? То есть если найти от бензиновой версии то достаточно просто поставить и все? Мне тут в уши нажужали, что нужно ещё прошивать вин туда.
- Pagot
Разница что не поедет машина сильная или не очень?!
Слушайте больше пиздаболов, вам не такого начешут.
А у вас есть опыт в том, что просто сменили плату управления соленойдами и без прошивки все поехало? От любой бензиновой версии подойдёт?
- Pagot
У меня есть опыт.
НО гидроблоки были разные, солеониды были разные, плат вообще тьма тьмущая сколько были, все разные, все с разным софтом.
Шансов что поедет очень много.
Pagot писал(а):А у вас есть опыт в том, что просто сменили плату управления соленойдами и без прошивки все поехало? От любой бензиновой версии подойдёт?
на том же драйве почитайте ,куча народу ставит и едет,ничего не прописывая
LiamJonson - Сообщения: 348
В некоторых платах можно менять кодировки, в некоторых нет. В некоторых только урезанный софт на одну только комплектацию залит.
Нюансов много.
Нюансов много.
Ребята Добрый день
Нужна помощь, коробка на первой буксует переключает на 2 и дальше всё в норме, коробка передач не в аварийном состоянии, што удалось прочитать по ошибкам ,
200А
B1471-001
B1040
B1041
Заранее благодарен за помощь
200А
B1471-001
B1040
B1041
- Vitall
- Авто: Benz
Mercedes A190 Benzin
2002 год
2002 год
- Vitall
- Авто: Benz
предположу что барабан k1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
