Как правильно заглушить ЕГР
Доброго дня! Нужен совет от бывалых. Имеется A170 CDI 2001 г. При трогании норовит заглохнуть, как будто двигатель что то душит. При движении тяга отличная, при нажатии педали в пол повышенная дымность черным. Смотрел коллектор, подзабит сажей (думал что проблема в этом). ЕГР чистил, ничего не изменилось. При отключении ЕГР (снятие и глушение трубки), всё кардинально меняется. При трогании не пытается заглохнуть, тяга бывает как самолет до 4500 оборотов, но в большинстве случаев как овощ, не более 3000 оборотов. Дыма почти нет. Я так понимаю двигатель переходит в аварийный режим. Джеки чан не загорается. При сканировании сканером ( не стар), появляется ошибка ЕГР. Как правильно заглушить ЕГР, если он завязан с ДМРВ. Если его не глушить, куда нужно копать чтобы она не дымила и не душилась при трогании?
- pioner
- Авто: A170 CDi W168 2001
pioner надо решать проблему а не пытаться что то глушить непонятно зачем.
Дмрв хорошо обманывается резистором в цепь, но судя по симптомам там ещё много чего ремонтировать предстоит
- Sancho_nb
- Авто: w168 CDI 170
Я свою проблему решил заменой турбины, тоже не брал обороты больше 3000
M007MM19rus - Сообщения: 116
- Авто: W168 A170 CDI
Sancho_nb писал(а):Дмрв хорошо обманывается резистором в цепь
зачем?
эти черти нашли способ как через ДМРВ увидеть что ЕГР "не исправен" .... езжу с этой обманкой, всё нормально
- Sancho_nb
Всем привет) Так как всетаки правильно заглушить ЕГР???
- Chirkov
- Авто: A170
Chirkov зачем?
Чтоб не засорять впускной коллектор. Сегодня кстати его заглушил. Снизу поставил выточеную по размеру прокладки заглушку и заглушил вакуумную трубку. Машина стала ехать с низов лучше.
- Chirkov
- Авто: A170
И сканером проверил - ошибок нет.
- Chirkov
- Авто: A170
Chirkov писал(а):Машина стала ехать с низов лучше.
Это заблуждение.
ЕГР снижает температурный режим двигателя на пару градусов, иногда это критично, особенно в случае с алюминиевыми блоками.
При отключении ГРМ без вмешательства в топливные карты будут однозначно проблемы с правильной смесью.
Ошибка будет если провод обрезать, а неправильные показания расхода воздуха ошибку не дадут.
Я у себя после капремонта на Opel Vivaro 1.9 CDTI тоже отключил и очень доволен поведением автомобиля.
- Chirkov
- Авто: A170
А кто на ашке заглушил EGR? Поделитесь пожалуйста опытом и впечатлением до глушения и после.
- Chirkov
- Авто: A170
Можно подробней про обманку в ДМРВ пожалуйста.
- Chirkov
- Авто: A170
Sancho_nb Привет расскажи пожалуйста про обманку ДМРВ.
- Chirkov
- Авто: A170
