Ошибка кондиционера В1242
Сообщение 24.10.2019 20:47
Спорить не буду. Но лампочка так работает.
MaxVerblud
Сообщение 25.10.2019 18:48
Можно подробней? Какое напряжение подается на клапан компрессора?
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 26.10.2019 06:03
12в, выглядит он вот так
Сообщение 26.10.2019 07:30
Теперь понятно, что при включении кондиционера на клапан подаётся 12В. После того как у меня перестал работать кондиционер, я замерил напряжение на датчик при включении у меня почему то приходит 0.2В. Какие есть соображения? До поломки пропускали двигатель для замены помпы и натяжной станции сервисного ремня. Может совпадение.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 26.10.2019 14:14
Есть у Вас схема?
Провод этот, через два разьема, приходит на контакт 6 блока управления кондиционера и вентиляции.
Искать, звонить и мерять.
MaxVerblud
Сообщение 26.10.2019 15:46
Chirkov писал(а):еперь понятно, что при включении кондиционера на клапан подаётся 12В. После того как у меня перестал работать кондиционер, я замерил напряжение на датчик при включении у меня почему то приходит 0.2В. Какие есть соображения? До поломки пропускали двигатель для замены помпы и натяжной станции сервисного ремня. Может совпадение.
Написал же уже, не подается на него 12в никогда, сигнал импульсный. Клапан дозирует хладогент для управления производительностью компрессора, проверяется из под стар, отдельный пункт для этого клапана там есть.
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 16.11.2019 14:50
Всем привет. Стар-диагностику показала обрыв связи с компрессором кондиционера. Какие будут советы?
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 16.11.2019 14:57
Chirkov чего то мне подсказывает, что Ваш диагност очередной шарлатан, по ошибке он Вам должен расказвть что и как,
Сообщение 16.11.2019 17:01
Так он и объяснил, что где-то обрыв в проводке.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 16.11.2019 22:34
Тестор в руки и в перед, вис в помощь
Сообщение 25.11.2019 17:51
Подскажите какое сопротивление должно быть на клапане компрессора кондиционера?
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 20.12.2019 14:36
Подскажите пожалуйста номер этого датчика.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 23.02.2020 17:59
Товарищи))) Подскажите пожалуйста номер.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 23.02.2020 22:46
вин какой?
Сообщение 01.03.2020 15:18
WDB1681091J649120
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 14.03.2020 15:25
sidney жду ответ)
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 14.03.2020 22:07
Chirkov о каком датчике речь?
Сообщение 15.03.2020 07:13
Датчик или клапан, который находится снизу компрессора кондиционера.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 15.03.2020 07:14
Может его можно как то проверить?
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 15.03.2020 07:15
Не включается кондиционер. Ошибка В1242.
Chirkov
Авто: A170
