Проставки под передние стойки и задние пружины.
Сообщение 28.10.2019 10:38
1983nemez точно, вы же положения не меняли, все в рамках хода амортизатора.
И как жестко ездить?
Просто у вас сейчас тогда рабочий ход амортизатора смещен в верхний край, и думаю должно стучать все же.
Сообщение 28.10.2019 16:07
sidney ага, у нас уже почти три недели снег лежит, днём-6, ночью-15. А насчёт центра тяжести я согласен, он стал выше, поэтому маневрировать надо будет аккуратней. Хотя думаю что моя жена не будет лихачить,машина куплена для неё
1983nemez
Авто: Mercedes Benz A140
Сообщение 28.10.2019 16:16
macho честно, разницу в жесткости нет, сам даже удивлён. Диаметр передних пружин и толщина попутка , такая же как на старой. Количество витков тоже самое, просто расстояние между ними больше....это что касается переда.
А зад тоже в норме, поскольку у меня постоянно на заднем сиденье два ребёнка , а вместе с одеждой это примерно 100-120кг. Вообщем результатом и ходовыми качествами я ооооочень доволен. Самое главное что угол работы шрусов не сильно изменился, тоесть изменение угла есть, но не критичное что моглобы привести к быстрому износу.
Откатаю примерно 1000 км и выложу фото сбоку
1983nemez
Сообщение 28.10.2019 22:40
Хм, не тяжело Мерсику с 1,4 такие колесищи крутить? Не посмотрел сразу, Вы из Печоры, там я думаю такой дорожный просвет само то! Я прошлой зимой тоже матерился, после джипа на табуретку сел! Подумаю и впердолю себе так же!!!!
WDD1681331K040509
DpGrodno
Авто: MB W168 A160L
Сообщение 29.10.2019 06:11
DpGrodno размер у колёс, как мне кажется, самое то. В гараже ещё лежат 195/65 r15 вот они наверно великоваты, а 195/60 нормально.
1983nemez
Сообщение 06.11.2019 22:11
После замены пружин проехал примерно 1000 км. Перед от земли до колёсной арки 68 см, зад 69 см. Амортизаторы, тьфу-тьфу ниразу не сработали до конца. По жёсткости ничего не изменилось, едет комфортно. Результат меня ооооочень устраивает :ok: . Кто хочет поднять машину, то советую это вариант, я думаю что это лучше чем проставки. Номера пружин я приводил в первых фото. Результат на лицо или на авто..........
1983nemez
Сообщение 08.11.2019 17:48
охренеть джип))
Сообщение 14.11.2019 20:43
1983nemez писал(а):Перед от земли до колёсной арки 68 см, зад 69 см
Теперь можно диски разноширокие воткнуть.
Сообщение 15.11.2019 08:31
это хорошо или плохо?
меня лично не расстояние до арок напрягает, а до защиты снизу
ибо чиркаешь защитой по земле, а не арками
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 15.11.2019 18:46
Юрий Михалыч писал(а):меня лично не расстояние до арок напрягает, а до защиты снизу
Так ведь если арки поднялись, клиренс тоже увеличился. Или Вы считаете что днище машины осталось на прежнем уровне.
Сообщение 16.11.2019 20:11
я про то, что много цыфирь на арках ничего не показывают что делается снизу....
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 10.12.2019 00:44
Вставлю свои пять копеек, ставил в мае проставки зад 30мм, перед 20мм, в итоге приехал в августе к Володе менять цепь, все гремит хрустит(подвеска-перед), Володя снял проставки спереди, поменял пружины тоже спереди, с тех пор никакого шума нет, а было что цеплял привод за подрамник, клиренс высок и защитой перестало чиркать, совсем перестало!!!
Сообщение 08.02.2020 01:28
Привет всем. Поставил под передние стойки проставки дуралюминий 30 мм (стойки новые) и в задние пружины надувные подушки (пружины тоже новые) . Подушки накачал 1,1 атм. машина при загрузке в салон почти не просела как без загрузки. Очень доволен! Баферы на пружины не ставьте! машина дубовая и постоянно затирает защиту и спереди и сзади ,тоже попробовал...
Alexchemp74
Авто: MB-A160 (168)
Сообщение 08.02.2020 18:14
Фото в студию , того что в итоге получилось
1983nemez
