Глохнет в пробках
Сообщение 15.11.2019 04:24
Всем доброго времени суток!
Пришли холода, появилась проблема, проявляется от -15 градусов и ниже.
Машина отлично заводится и едет минут 15, потом, при остановке на светофоре или в пробке начинает глохнуть. Обороты падают сначала до 600-620, мамашину начинает колошматить, но обороты эти держатся ещё около минуты, затем опускается до примерно 550, там уже работает на грани и, если не поддать газу, глохнет. При этом реакция на педаль газа какая-то отложенная, сначала ничего, потом подрывает.
Так можно промучаться минут 10-15, после чего симптомы пропадают и дальше при остановках держатся стабильные 650-680 оборотов.
Чек не горит.
Прошлой зимой такая проблема была при температуре -35 и проявлялось далеко не каждую поездку. Значения не придавал, был рад, что он вообще способен ездить при такой температуре.
Может кто-то сталкивался или подскажет, куда в первую очередь смотреть и что проверять?
A160, бензин, 2002 г.в.
WDB1680332J811464
Zazole77
Сообщение 15.11.2019 15:26
Zazole77 почитайте ошибки, наверняка емеются по дроселю и дмрв . У меня была похожая проблема, масляноводеная эмульсия во впускном коллекторе, снимайте продувайте хорошо, за одно дроссель, червяка и отверстие картерных газов на коллекторе прочистите, оно там размером с иголку.
Можно почетать, на этой странички все описано
A160 из Пушкина
Сообщение 15.11.2019 23:07
Zazole77 ставьте подогрев дросселя, мойте от конденсата впуск.
Сообщение 17.11.2019 14:24
Спасибо за ответы, впускной почистили, была вода и маслинная эмульсия.Правда на улице потеплело, поэтому в полной мере результат не ощущается, жду следующую неделю для проверки
Zazole77
Сообщение 18.11.2019 20:21
macho писал(а): ставьте подогрев дросселя
Ровно такая же проблема, впуск с вентиляцией помою. Что касается патрубков на обогрев дросселя - штуцера на дросселе имею, подключаются без разницы какой шланг куда? Я так понял, что там просто закольцованый канал, по аналогу радиатора печки и туда пускается жидкость.
Rindzin
Авто: W168 А140
Сообщение 18.11.2019 23:19
Rindzin почетайте статейку
https://www.mercedes-service.ru/mercede ... inter.html
Сообщение 19.11.2019 04:16
Эх, жаль у меня дроссель без подогрева. В статье ещё описан способ сверления отверстий. Действительно поможет? Имеет значение, в каком именно месте ( повыше-пониже) делать?
Zazole77
Сообщение 19.11.2019 07:34
Zazole77 неужели на дросели штуцерев нет посмотрите внимательней, на счет сверловки хз там же канал должен быть для цыркуляции. Я не запариваюсь просто чищу раз в пол года и усе
Сообщение 19.11.2019 20:44
Пандаведь писал(а):почетайте статейку
Да, я уже откопал её поиском на форуме. Хорошо, что есть номера деталей.
Там плохо видно какой отвод куда подключается, но думаю, что это не принципиально, скорее всего в дросселе просто сквозной канал.
Буду заморачиваться, когда доберусь до замены гидрокомпенсаторов, большое то, так сказать. Сейчас холодно и некогда, так что по вашему варианту, просто помою для начала.
Rindzin
Авто: W168 А140
Сообщение 21.11.2019 10:29
В общем недолго музыка играла... сегодня снова морозец около -20, с утра те же симптомы, что и раньше. С горем пополам добрался до работы. На обеде заглянул в шланг, идущий от клапанной крышки к впускному -снова лёд.
Zazole77
Сообщение 27.11.2019 05:59
Поделюсь своим итогом:
Впускной повторно прочищен, заглушено отверстие в гофре перед дросселем, идущее от клапанной крышки. Шланг вентиляции от крышки просто направлен вниз. Обороты больше не плавают, чача из крышки летит под днище не загрязняя дроссель.
Знаю, будет осуждение от местных обитателей, ведь по уму надо ставить подогрев дросселя, но из экономических соображений выбрано другое решение.
Zazole77
Сообщение 27.11.2019 17:48
Zazole77 писал(а):Знаю, будет осуждение от местных обитателей, ведь по уму надо ставить подогрев дросселя, но из экономических соображений выбрано другое решение.
По уму там не подогрев нужен, а капиталка мотора нужна, картерные газы швыряются говном через эту трубку. На исправном двигателе никакая чача из этой трубки на дроссель не летит, вообще совсем дроссель чистый и зимой и летом.
GolfPirate
Авто: W168033
