Не открывается багажник
Сообщение 31.07.2016 01:55
При нажатии на кнопку слышно короткое жужжание, но дверь не открывается. Это уже второй раз происходит. В первый раз надавил на дверь снаружи в районе замка и все окей. Сейчас не помогает. Есть какой-нибудь способ? С обратной стороны подобраться не получается, так как обшивку зажало дверью
gleb rmsk
Авто: Mercedes A140
Сообщение 21.12.2019 19:25
Это слабое место в ашках. У меня та же проблема. Вода с омывателя заднего стекла стекает как раз на замок, а учитывая, что замок изготовлен из силумина - результат предсказуем.Всё окислилось и заклинило. Попробуйте открыть ключом. Не кнопкой , а тупо ключом, по старинке. Только осторожненько и предварительно попшикайте ВДшкой или чем-нибудь подобным. Я попробовал и..... своротил личинку замка нафиг, так, что она просто вывалилась. Теперь кнопкой открывается исправно, а ключ просто некуда вставлять. Если снова будет проблемы - моё мнение -менять замок, а "неподдающийся" без сожаления выломать по кускам.Всё-равно выбрасывать.
WDB1680061J582913
Джагран
Авто: WDB1680061J582913
Сообщение 28.12.2019 16:34
"слышно короткое жужжание" - это слушаясь сигнала, срабатывает компрессор. А вот запирающе-отпирающее устройство может не срабатывать по причине порванной диафрагмы. Если это так, пытаться открыть тупо ключом по старинке, если не получается - делать нечего, искать способы добраться изнутри.......
Сообщение 01.01.2020 11:55
(Смущённо краснея от стыда...) Ну, вот.... Вчера у меня замок отказался открываться. Категорически. Щёлкает всё исправно, но не открывается. Ну, я и пустился во все тяжкие. Тут Новый год на носу, а я трахаюсь с этим проклятущим замком. В общем, нервишки не выдержали..... Вместо того, чтобы сначала порыться в инете или обратиться к специалистам, я в необузданой ярости и бешенстве выворотил этот замок ,как говорится, " с мясом". По частям. он упал куда-то внутрь. Но дверь багажника так и не открыл. Залез в багажник через салон. Теперь, вот, краснею..... И не знаю что делать. Такая, вот, плата за самонадеянность и самоуверенность..... Печальный опыт - тоже опыт.....
WDB1680061J582913
Джагран
Сообщение 01.01.2020 13:03
Джагран писал(а):Тут Новый год на носу, а я трахаюсь с этим проклятущим замком.
Ну почему сразу "трахаюсь", постарайтесь найти какие-то положительные стороны этого приключения.
Штурман Басов
Авто: MB A190 2002 г.в.
Сообщение 01.01.2020 13:41
Пытаюсь. Получается плохо. Параллельно ищу выход из ,совершенно, идиотской ситуации, которую сам же себе и создал.
WDB1680061J582913
Джагран
Сообщение 01.01.2020 13:57
Сочувствую, Юра... Но чес слово, теперь тебе самому и разгребать, что поделаешь, человек сам создаёт себе проблемы, а потом мужественно их преодолевает :smile: Уж теперь никак не уйти от вскрытия двери изнутри. Правда, я бы всё же попытался через то отверстие, которое образовалось в результате выпадения замка, нащупать тяжёнки, идущие от замка к запирающему устройству и аккуратненько попытаться потянуть за одну-другую..... Если повезёт и нащупаете нужную - замок откроется и появится возможность, не разламывая обшивку двери изнутри, добраться до внутренностей двери и всё исправить... Хотя, конечно, непонятно, насколько вы повредили замок и возможно ли его восстановление...
Удачи.
Сообщение 01.01.2020 17:48
Джагран писал(а):Параллельно ищу выход
Не печальтесь, благодаря нашим евробляхам, на разборках на ОЛХ, можно найти любую деталь для наших авто. А хотите, то и всю ляду можно сразу поменять
Штурман Басов
Сообщение 04.01.2020 16:54
Добрый день други. Прежде всего, спасибо за моральную поддержку и сочувствие. Теперь к делу. ОТКРЫЛ! ОТКРЫЛ проклятущую ляду. Однако всё по порядку.
1 Если получится, снимите задние сиденья. У меня не получилось их снять. Бл...раньше снимались, а сейчас, как приросли, за что я там только не дёргал. Сложил спинки сидений и залез в багажник со стороны салона. Снял внутреннюю облицовку ляды. Снялась, даже не сломалась и клипсы не поломались.
2 Перед вами откроется вакуумный механизм управления замком ляды. Его нужно снять. Крепится он двумя самыми большими саморезами, откручивать которые нужно "звёздочкой" они оооочень плотно и туго там сидят, поэтому не пытайтесь открутить их"чем -нибудь,подходящим" сорвёты шлицы - намаетесь потом. Но предварительно отсоедините справа вакуумный шлангик. Он крепится защёлкиванием. Разожмите лепестки защёлки и вытащите его.
3. Посередине механизма увидите тросик управления защёлкой замка. Его тоже нужно отсоединить от механизма. После этого выкручиваете звёздочкой два упомянутых самореза и плстмассовую конструкцию под названием "механизм управления замком багажника откладываете в сторонку.
4. берётесь левой рукой за оплётку тросика,а правой тянете за пимпочку на конце этого самого тросика. Такая цилиндрическая штучка с отверстием, в которое продет,собственно сам тросик. И ляда открывается.
5. Дальнейший алгоритм описывать не стану из уважения к досточтимому сообществу. Народ здесь вполне грамотный. Разберётесь. От себя только добавлю, что теперь я обдумываю два варианта. Купить новый вакуумный механизм, поскольку старый я раскурочил весьма основательно. А он,сссссука, стоит под 2000 наших хохлобаксов - безумная цена. ДАНУНАХ!!! Склоняюсь к варианту снять со старого велосипеда ручной тормоз и приспособить его к тросику защёлки замка, чтобы защёлка открывалась не пультом, а изнутри салона нажатием на рычаг, который я расположу под задним сиденьем. А,чуть не забыл. конец вакуумного шланга, который вы отсоединили от управляющего механизма, нужно загерметизировать-заглушить, иначе пультом ничего не закроете из-за подсоса воздуха. Яобмотал его кусочком плёнки и закрепил аптечной резинкой. Всё работает.
Доклад закончил. Всё ли я понятно рассказал ? С уважением.
Джагран
Сообщение 04.01.2020 20:27
Джагран писал(а):упить новый вакуумный механизм, поскольку старый я раскурочил весьма основательно. А он,сссссука, стоит под 2000 наших хохлобаксов - безумная цена.
Разборки?
Сообщение 04.01.2020 22:00
Джагран писал(а):А он,сссссука, стоит под 2000 наших хохлобаксов - безумная цена
Да за такую цену на ОЛХ всю заднюю дверь продадут с стеклом и замком.
Я не знаю в каком у вас состоянии машина, но лепить от велика - это колхоз натуральный и не уважение к марке Mercedes.
Штурман Басов
Сообщение 05.01.2020 09:36
Штурман Басов писал(а):но лепить от велика - это колхоз натуральный и не уважение к марке Mercedes.
Эх, дружище....Сам осознаю, что колхоз.... Так ,ведь, не от жлобства сие а токмо от безденежья лютого, сиречь, нищеты Вашего слуги покорного.
Машину поддерживаю в хорошем состоянии. Гаражное хранение.Слежу,своевременно обслуживаю, мою,полирую. Присадки, рекомендованные инструкцией, использую. Цену,сразившую меня наповал, увидел в Инете. Это за б/у. А за новый механизм в том же Инете увидел цену 10 000 гривен. Тем не менее, благодарю за наводку. Не премину. Вчера позвонил знакомому разборщику, специализирующемуся на "Ашках".Тот пообещал к понедельнику что-то найти. Хороший парень, не жлоб,осатаневший от жадности. Регулярно обращаюсь к нему. Ни разу не подвёл. В общем,о результатах отпишусь. Кстати, не сочтут ли модеры адрес этого парнишки-разборщика рекламой с последующей вздрючкой виновного ?
WDB1680061J582913
Джагран
Сообщение 05.01.2020 21:36
Джагран писал(а):Вчера позвонил знакомому разборщику
Вопрос, машина дорестайл или рестайл, нужен весь механизм или механическая часть? Желательно фото сломанной детали. Есть вариант 250грн, поэтому уточняю что именно. А на будущее, в профиле в подпись поставьте вин код машины и сразу все будут знать на какую именно машину ищите деталь или какая поломка упаси Господь.
Штурман Басов
Сообщение 05.01.2020 23:54
С большего, тут всем пофиг.
Ресурс некоммерческий, держится на голом «энтузиазизме» и деньгах Владимира, который macho
Размещайте
Сообщение 06.01.2020 12:24
Добрый день,други. Итак:
1. Адрес разборщика Киев. Украина. Ул Генерала Наумова 66 телефон+380960493546. Зовут Виталий.
2 Модель моего мерса -рестайлинговая. Изменения в профиль внесу немедленно.Весьма заинтересован Вашим предложением,старина Басов. Фотки механизма прилагаю.
Нужен,именно, МЕХАНИЗМ управления замком . В сборе. С ручкой открытия и с замочной личинкой, и,разумеется, с ключом. Сам замок (Защёлка и ответная часть) исправен и вполне работоспособен.
И ещё. Сегодня я смог снять задние сиденья. Получилось случайно, Но получилось. Если кому интересно - могу рассказать. В Инете я этой инфы не нашёл. В инструкции по эксплуатации - тоже. По передним сидухам инфы до чёрта великого, а по задним, бля, какой-то заговор молчания. Если кому интересно - расскажу.
WDB1680061J582913
Джагран
Сообщение 07.01.2020 11:22
Джагран писал(а):Нужен,именно, МЕХАНИЗМ управления замком . В сборе. С ручкой открытия и с замочной личинкой, и,разумеется, с ключом.
Нужна ручка с личинкой и ключ плюс к механизму на фото?
Штурман Басов
Сообщение 07.01.2020 11:23
Или такая дверь?
Штурман Басов
Сообщение 08.01.2020 10:07
Добрый день,старина. У меня дверь,как у Вас в первом варианте на синей ашке. И мне нужен,верно, "Нужна ручка с личинкой и ключ плюс к механизму на фото?" Собственно говоря, они выполнены ,как единое целое с механизмом управления, но я выворотил сдуру и ручку, и пластмассовое гнездо-трубку, в котором устанавливается личинка На моём фото на месте этого самого гнезда для личинки дыра, которую я обвёл красным. По обе стороны (на снимке - вверху и внизу) этой дырки прямоугольные отверстия, в которые входили пластмассовый тяги ручки открытия багажника.
WDB1680061J582913
Джагран
Сообщение 08.01.2020 19:43
Джагран писал(а):Добрый день,старина...
Джагран, я вам кинул в личку контакты разборок, которые отозвались на запрос.
Штурман Басов
