Сообщение 19.09.2018 08:20
Сергей Игнатов писал(а): Почему слетает именно с него, а допустим, не с какого нибудь гладкого ролика?. Ролики все меняные. Уже не раз, за полгода.
Вопрос первый, все ли ролики правильные по выносу ?
второй - вернее ответ - такая же фигня была, кроме как на натяжителе слетать там больше негде, меняется вся гитара в сборе с роликами, лучше не парить мосх и взять иновскую за 7-8 тыс с экзиста сразу автоматом и ролики все будут иновские соответственно, для замены мне двигатель снимали.
Натяжитель из люминия .... отсюда и кривизна с годами, он там на оси скручивания ещё изнашивается .... редкостная пакость
Саша74
Авто: w168 A170
Сообщение 19.09.2018 08:28
не большой лайкфак ребята ...
1 летом пережил замену подшипников на жидкостном генераторе, пока ковырялся сделал такой вывод - проще болт правой опоры двигателя выкрутить для приопускания двигателя, а не опору целиком или подрамник
2 заметил что как оказалось когда разлохматило старый ремень (давно ещё) он нитками похлестал шланг компрессора кондера, сервисники скоты (а я и не удивлен) как обычно видели и ничего не сказали даже. Хорошо так шланг побит, но пока держит, дабы в дальнейшем не было такого одел на это место шланга кусочек армированного, затянул стяжками. Теперь если ещё раз начнет лохматить то шланг будет защищен от преждевременной порчи.
Саша74
Авто: w168 A170
Сообщение 05.01.2020 20:04
Еще ощин лайфхак к дополнению к предидущему оратору :
При замене ремня не хватает третьей руки, а помощника рядом нету?
- опускаем двигатель с помощью домкрата , открутив болт опоры справа за колесом ( спасибо Саша74! - очень помогло), головкой на 15 с удлинителем 350мм и трещеткой отжимаем натяжной ролик и ... не хватает третьей руки чтоб и ремень накинуть на ролик, и отжимать одновременно его.
Выход - руль выкручиваем до упора вправо и подставляя в распор между супортом и ручкой трещетки рожковый ключ. у меня влез ключ на 13 как раз в канавку в супорте и оттянул трещетку. Псле этого спокойно накинул ремень двум руками. :acute:
vadik314
Авто: 1.7wdb4147001n229724
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
