Подскажите куда копать расход примерно 13-14 литров на сотню.
Расходомер перепаян.
На хх
Время впрыска 4.8
Воздух 9.1
Большой расход топлива
- _Vlladimir_
- Авто: MB W168 A160
Лямбда работает?
Если все ОК, смотреть в сторону замены мозгов.
macho если возможно номер Вайбера, сброшу фотки теста старухой
- _Vlladimir_
_Vlladimir_ писал(а):macho если возможно номер Вайбера, сброшу фотки теста старухой
Выкладывайте сюда на форум.
macho писал(а):В ЛС не консультирую, все вопросы на форуме!
Быстрее будет!
А вообще Вам должен был диагност все рассказать, а у нас все через одно место бумажка с распечаткой за деньги, как хочешь так и разбирайся.
Диагноста в моем колхозе нет) сканер у знакомого брал он периодически из Москвы на родину наведывается...
- _Vlladimir_
На сколько я понимая смесь готовиться по топливный картам, опираясь на показания расходомера, сколько он нанюхает столько вам и накапает, значет получается замена пластин или самого расходомера Вам не помогла, если нет другой причины.
Учить врятли кто то будет потому что это хлебушек, а подсказать, или направить могут, поэтому и написал кидайте сюда.
_Vlladimir_ писал(а):Диагноста в моем колхозе нет) сканер у знакомого брал он периодически из Москвы на родину наведывается...
Фото не получается... Ругается то размер большой то пикселей больше чем нужно...
- _Vlladimir_
На выходных попробую лямду проверить
- _Vlladimir_
_Vlladimir_ писал(а):Фото не получается... Ругается то размер большой то пикселей больше чем нужно...
На файлообменник закачайте какой-нибудь и ссылки сюда
Например - https://postimages.org/ru/
https://www.imgonline.com.ua/resize-image.php
Онлайн конвектор, загружаете фото, ставите разрешение 1024 на 768 и нажимаете ок, потом скачиваете и заливаете сюда.
- _Vlladimir_
- _Vlladimir_
- _Vlladimir_
- _Vlladimir_
- _Vlladimir_
- _Vlladimir_
- _Vlladimir_
- _Vlladimir_
- _Vlladimir_
_Vlladimir_ начнем с начала, у вас 661 оборот на холостых при норме 850, почему? Насколько я помню адаптации не позволяют ниже 750 холостые ставить, при 661 обороте у вас давление масла слишком низкое = масляное голодание.
Далее не вижу показаний в стар сенсора О2, они там были или их там совсем не было? показания по Delphi не важны.
Так же нагрузка на двигатель в момент диагностики 39 ньютон метров, вы в процессе езды эти фотки делали или стоя на месте на холостых?
- GolfPirate
- Авто: W168033
