Большой расход топлива
Сообщение 25.01.2020 10:25
Стоял на месте.
O2 control before TWC - 1%
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 25.01.2020 14:31
_Vlladimir_ писал(а):Стоял на месте.
В таком случае посмотрите в каком значении выставлены холостые обороты в адаптациях.
Если стоит стандарт 850, а у вас при этом 661.... могу предположить что у вас не работает 1 или более цилиндров, проблемы с катушкой зажигания, компрессия и т.д.
Начните копать с холостых, все показания указывают что мозги пытаются поднять обороты, и по их мнению они прилагают 39нм для этого, что сильно больше нормы, и продолжительность впрыска это подтверждает.
P.S. и судя по картинкам, адаптации вы не скидывали перед диагностикой, рекомендую адаптации все же обнулить.
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 25.01.2020 16:10
Благодарю буду пробовать. Только мне кажется для коробки автомат стандартно 660 оборотов.
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 25.01.2020 16:25
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 25.01.2020 20:00
_Vlladimir_ писал(а):Благодарю буду пробовать. Только мне кажется для коробки автомат стандартно 660 оборотов.
Хм, на автомате возможно, не знаю, у меня только 2 механики. Пробуйте сброс адаптаций и замер через 100км. Если не поможет ставьте кодировку от блока mercosul под вашу комплектацию + сброс адаптаций, или кодировку без twc и в ручную выставляйте injection time, это точно поможет с расходом.
Норма для мкпп это injection time 3.7 при 850, расход воздуха 8.0
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 26.01.2020 12:09
У меня холостые обороты на прогретом двигателе 660 об/мин.
А160, АКПП.
https://imageup.ru/img245/3543156/img_20200126_103219.jpg.html
MaxVerblud
Сообщение 27.01.2020 12:00
Так выглядит расход на А160 моей жены, кодировка mercosul, ни каких ручных адаптаций и настроек не делал, блок и прошивка 1998 года. Самоадаптация блока по китайским стекляшкам -3,7 килограмма)
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 27.01.2020 17:38
Сказался вчера на диагностику. По трассе расход вроде выравнивается. Из четырех предыдущих заправок расход по городу получалось проехать на 10 литрах 70-75 километров. Выезжая бензина до лампочки примерно оставалось километров на 30-35, проехал почти 70 лампочка так и не загорелась. Возможно такой расход из-за передвижения на небольшие расстояния и последующего продолжительного простоя...
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 27.01.2020 18:52
У меня (А160, АКПП) расход фактический, с учетом прогревов получается 12-13 литров на 100 км. Режим коротких поездок по городу 12-15 км. утром и столько же вечером. Китайский бортовой компьютер Ancel 202 показывает усредненный путевой расход 8,9 л/100 км. Считаю, что у меня с техникой все в порядке, т.к. Мерседес для А160 с АКПП пишет средний расход 10,5 л.
MaxVerblud
Сообщение 28.01.2020 13:04
MaxVerblud у Вас какого года выпуска?
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 28.01.2020 14:11
2001, рестайл.
Кстати, заправляетесь в одном и том же месте?
Я как-то пару раз заправился на какой-то дешевой заправке, так у меня расход получился под 18 л.
То ли бензин такой, то ли жестко недоливают.
MaxVerblud
Сообщение 28.01.2020 16:28
Тоже думал купить похожую штуку, но елмка у меня не может подключится, а я так понимаю что данный девайс тоже самое что и елм только с экраном...
Последний раз редактировалось _Vlladimir_ 28.01.2020 16:50, всего редактировалось 1 раз.
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 28.01.2020 16:44
_Vlladimir_ писал(а): данный девайс тоже самое что и емл только с экраном...
Да, совершенно верно.
ELM очень разные бывают, и версии, и производители. Я пробовал две разные, одна не подключилась, вторая заработала, но ошибки стирать не может, хотя и видит. Этот Ancel тоже, ошибки видит, но сбросить не может.
MaxVerblud
Сообщение 28.01.2020 16:52
Пробовал две штуки с чипами 1.5 и 2.1 не видит, только двигатель глушит)
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 98
