иммобилайзер и центральный замок
Сообщение 14.04.2020 18:01
Вопрос если чип иммо приклеен на кольцо, то с пульта цз работает?
Вопрос в том, что выковырял я замок зажигания, умер он и поставил кнопку стар стоп, чип приклеил к кольцу иммо, все работает, кроме того, что машина не закрывается с пульта, при этом с копки в салоне работает
devious
Авто: A140 W168 1999г.
Сообщение 14.04.2020 19:35
Может кто нибудь проверить, вставить ключ, повернуть в первое положение и попробовать с пульта закрыть машину
devious
Сообщение 14.04.2020 21:50
devious не закрывается она так, проверено не раз, потому как пытался оставить прогревать и вторым ключем закрыть, ан нет, не выходит. Говорят чтоб закрывалась надо делать разрыв на иммо, иначе не работает, теперь думаю как ставить автозапуск, чтоб разорвать иммо
Сообщение 14.04.2020 21:57
вытаскивали батарейки на долго когда доставали горошину, вот ключ и потерялся, теперь как-то дружить его надо, а может второй вариант, неакуратное вскрытие ключа и прощай центральный замок.
Сообщение 14.04.2020 22:11
Пандаведь много раз доставал батарейки из обоих ключей, и ничего, на одном даже 2 дня не было, а вот на w203 отваливался ключ, и только махинациями специально обученого человека получилось спарить с авто, хотя может разница в рестайл-дорестайл, хз
Сообщение 14.04.2020 22:34
varta1882 на w203 выкидушка или рыбка?
Я тоже вытаскивали ну не более 5 минут, читал в сети что имеет место быть, так как горошину если отваливается то только через стар, а плата открытия, закрытия дверей она отдельно от чипа и дружиться путем простых действий, по крайне мере так пишется в мануалах и в том же висе но это теория мной лично не разрушеная :pardon:
Сообщение 14.04.2020 23:32
Пандаведь рыбка, я никогда не видел на них выкидушек, хотя прежде чем купить его, штук 50 пересмотрел
Сообщение 14.04.2020 23:34
Ну так горошина эта, вроде как кусочек магнита, или типа того, на 903 когда ключ сломался, я ее достал из старого и примотал изолентой, и всё, так и продал, но три года сам отъездил с изолентой
Сообщение 15.04.2020 06:30
Спасибо!!!
Ну значит поставлю релюшку и буду разрывать иммо :) когда нет зажигания :)
devious
Сообщение 15.04.2020 07:17
varta1882 там где рыбка там да система несанкционированного взлома fsb3 помоему как-то так. Если ключ теряется без стара ни как и ценник от 20 тыров за ключ. На w169 если ключ сдох вообще не чего не включить. Причём может и совру так как инфа справочного характера, ключ одноразовый имеет определённое кол-во включений.
Сообщение 15.04.2020 07:25
devious на драйв кто то себе ставил старт-стоп, пытался у чела выяснить как ему это удалось, но внятного ответа не получил, поищи
Сообщение 15.04.2020 07:26
varta1882 писал(а):у так горошина эта, вроде как кусочек магнита
Это чип он запрограмирован под Вашу машину и нужен только для разрешения запуска двигателя.
Плата цз в ключе отдельно и управляется по ИК порту, антенна по моему в приборки. Если убрать чип цз должен работать!
Не раз были случае когда люди не аккуратно вскрывали ключ и повреждали плату цз.
Сообщение 15.04.2020 07:35
Пандаведь дело в том что на w903 у меня был механический ключ без кнопок, а в углу торчал этот чип-феррит, без ключа я итак в него попасть мог, так как открывался он мангустом, а завести без этого чипа, получал start error
Сообщение 15.04.2020 08:44
Сделаю, отпишусь! Не вижу проблем пока.
Там не магнит а микруха, вроде nec, в чипе ключ, иммик формирует из этого ключа сигнал мозгам на запуск стартера и бензонасоса!
Схема видится простая с одной доп. Релюшкой.
Плата на ключе рабочая, сигнал формирует
devious
Сообщение 15.04.2020 09:17
varta1882 та же песня не пользуюсь цз с ключа у меня шерхан с автозапуск ом.
Сообщение 15.04.2020 09:37
Пандаведь на ашке у меня обычный ключ с двумя кнопками, хочу поставить сигналку с автозапуском, никто не берется
Сообщение 15.04.2020 09:39
varta1882 а Мачо,!?
Сообщение 15.04.2020 10:32
Пандаведь не спрашивал у него, еще с этим каравирусам попасть бы к нему
Сообщение 16.04.2020 08:33
Пандаведь писал(а): а Мачо,!?
Боюсь что Мачо будет долго матюкаться, он не любитель инородных тел в букАшках.
varta1882 писал(а):на ашке у меня обычный ключ с двумя кнопками, хочу поставить сигналку с автозапуском, никто не берется
Ну это вообще уникальный автомобиль. Кой где даже ОДишники за ремонт не берутся.
Сообщение 16.04.2020 08:37
Я себе StarLine A93 поставил. Мастер неделю кумекал как автозапуск подключить. Толком так и не смог. Автозапуск работает, но раз в полтора-два месяца выскакивает Start Eror, приходится отключать аккумулятор.
