Замороки по резине.
Сообщение 29.07.2020 08:30
Барс, полностью согласен по прописанным пунктам. Вся описанная разница ощущается мною при сезонной смене резины. Видел это как наиболее бюджетный вариант решения проблемы, поскольку летнюю резину и так пора менять на новую. Надо обдумать проставки. Это же есть в темах на форуме?
Rindzin
Авто: W168 А140
Сообщение 29.07.2020 10:32
"спидометр будет показывать скорость на 7% меньше реальной
счетчик пробега будет показывать пробег на 7% меньше реального" это при 60? У меня 195/50 и скорость по спидометру на 5 км/ч выше чем по навигаторам.
WDB1680311J691625
Mike_G
Авто: WDB1680311J691625
Сообщение 29.07.2020 11:41
Mike_G писал(а):это при 60?
Я так понимаю, что да, скорость увеличится из-за увеличения радиуса, а показания остаются стандартные. Вот кстати на такие погрешности и даются нештрафуемые километры в коапе.
Rindzin
Авто: W168 А140
Сообщение 29.07.2020 14:05
Какой же тогда размер нужен чтобы скорость совпадала?
WDB1680311J691625
Mike_G
Сообщение 29.07.2020 19:43
Абсолютного совпадения не будет хотя бы потому, что резина изнашивается, стало быть радиус качения тоже уменьшается, мало того, в обязательном порядке имеет место микропроскальзывание резины, уж не говорю о том, что может давление в шине оказывать влияние на радиус качения, да и сам прибор - спидометр, это информативный прибор, не измерительный и естественно имеет бОльшие погрешности. Мало того, даже на разных скоростях, спидометр имеет разную погрешность. Стало быть абсолютно точные показания, мы можем получить только в лаборатории.
Кстати, тут есть тема "Увеличение клиренса" можно почитать, а ещё есть похожая тема на форуме мерседес клуба, там она значительно обширнее, рассматриваются различные варианты, даже кто-то(по-моему) чертёжик проставок выкладывал.
"Увеличение дорожного просвета на А классе". - так называется тема на форуме мерседес клуба.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
