Вопросы по ЭГУР W168
Пандаведь я не знаю, Семён помоет его, сказал что рабочий, просто прмыть надо вроде, сейчас мотор подготовит и будет дальше ковырятся как подрамник достанет
varta1882 - Сообщения: 467
- Авто: WDB1681311J870228
varta1882 писал(а):просто прмыть надо вроде,
Вот я тебе тоже хотел это предложить ,все таки мне кажется это результат передвижение машины с нерабочем гуром .!!!
Пандаведь мне это негде сделать, ни гаража, ни инструмента нет(((
Пандаведь в крайнем случае у него есть насос с рабочей механикой, но нерабочей платой
Поменял я эгур, поездил несколько дней и стал слышать его работу, то ли жужжание, то ли вой еле различимые. Старый давно умер, не помню как должно быть. Подскажите у кого как, слышно или нет, и насколько сильно?
Rindzin - Сообщения: 50
- Авто: W168 А140
В идеале его в салоне не слышно вааще... А там уж по состоянию.
Rindzin писал(а):...Подскажите у кого как, слышно или нет, и насколько сильно?
Ваще не слышно
- Авто: MB A190 2002 г.в.
Ага, спасибо. Сегодня прям слышно, что воет. Понесу менять, пока гарантия.
- Авто: W168 А140
Чем громче воет тем ближе кончина. Новые насосы вообще как комарик тихо работают.
macho, а что скажете по востановленным насосам? Рейки, помню, не советовали.
- Авто: W168 А140
Rindzin нету комплектующих, откуда восстановленые насосы?
Приветствую!
При заводке ашки перестал работать гудроусилитель (в последнее время громче работал при повороте руля) , при лёгком хлопке по нему начинал работать. Спустя неделю перестал работать совсем.
Контакты под бачком омывателя почистил, клеммы замыкал он не жужит, на заглушенном двигателе показывает 0в, при заведенном на одной и на второй показывает 12в-14в, возле предохранителей нашел реле(фото прикрепил) идущее от 47 предохранителя видать ставил предыдущий владелец. при включении зажигания оно щелкает.
Подскажите это пришол конец самому насосу или может ещё что посмотреть.?
- ollegio
- Авто: W168 a140
Скорее всего да, хотя конечно место установки реле достаточно спорное. Ну да ладно.
Снимите насос откройте крышку посмотрите как там что запитано. Подайте напрямую на насос.
В вашем случае тк проводка уже переделана можно покупать насос с нерабочей платой, у меня такие есть.
Если что в ЛС.
Если что в ЛС.
Снял насос, подключил на прямую не работает, вскрыл коробку там уже поработал Электрик-кулибин.
- ollegio
- Авто: W168 a140
не нашёл ничего похожего. потому вопрос: вырубился эгур. полез подновить контакт под бачком омывателя, оказалось там давно ничего нет, была скрутка. зачистил, облудил, соединил в клеммнике, всё заработало. через очень непродолжительное время стал вырубаться при повороте колёс в крайних положения. Т.е. руль вправо до упора- отрубился. Заглушил/завёл- заработало. руль до упора- отрубился. Заглянул в бачок-низкий уровень. решил заменить жижу. Заменил на пентусин, стал визжать в крайних положениях и так же отрубается. Разворот превратился в проблему. Может было у кого?
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
ieshiy подыхает насос его придется менять
если есть что подешевле, я бы купил.
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
ieshiy учитывая постоянно высокий спрос на эти насосы дешевле тут никак. Или полностью исправный или с нерабочей платой под переделку под реле. Можете свой попробовать под реле переделать, какое то время еще поработает
почему-то мне кажется что электрическая часть как раз в порядке. в крайних положениях что-то происходит. электрика либо работает, либо нет. транзистор открыт и будет открыт, пока не сгорит, потом уже не откроется. тут механическая какая-то проблема ИМХО. К тому же он без нагрузки сильно воет. какие мысли по поводу этого: https://baza.drom.ru/ryazan/sell_spare_ ... 89262.html
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
ieshiy плата отключает мотор при больших нагрузках что бы он не сгорел. А если гудит без нагрузки значит вафля гидравлике. В общем думаю что менять насос и так и так.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 21
