Любое главное что бы был допуск и было не из ведра.
Чувак на ютубе на днях двигатель М166 разбирал, что правда, что нет, не знаю, профессионалы может скажут.
https://youtu.be/9mJF30lShv8
- Авто: MB A190 2002 г.в.
Друзья подскажите у кого было. Вылезают две ошибки: P0170 и P0130. В какую сторону смотреть? Пластины ДМРВ поменяны.
- Pagot
- Авто: A160 W168 1999г.
Pagot писал(а):Друзья подскажите у кого было. Вылезают две ошибки: P0170 и P0130. В какую сторону смотреть? Пластины ДМРВ поменяны.
P0130 - косяк в цепи датчика кислорода.
P0170 - следствие P0130 кривая смесь.
- GolfPirate
- Авто: W168033
Как понимаю кислородник под замену?
- Pagot
Заменил кслородник. Стер все ошибки. Поездил весь день. К вечеру подключился. Вылезла ошибка P0170 управление составом смеси при самоодаптировании состав смеси переобогощен (прерывистый). Подскажите это ему воздуха много или топлива? Есть мысль завтра съездить померить давление топлива.
- Pagot
Подскажите еще дорестайл на автомате 1.6 мотор какое идеальное время впрыска на холостом ходу (может есть у кого WIS и там указано)?
- Pagot
У вас проблемы с мозгами. То что вы перепаяли пластины это еще ничего не значит.
Можно по подробнее. Что значит проблема с мозгами? Программная или аппаратная?
- Pagot
Pagot у вас некорректно работает ЭБУ двигателя, а по какой причине хз.
Съездил замерил топливо. Замер на горячую показал: На холостом ходу 2.8-3. При оборотах около 4000 2.5-2.8. На ходу около 2.5-2.8. Фильтр менялся около 3000 назад. Решили заменить насос. Временно поставили вазовский. Замер на холостом ходу 4.2. В движении ниже 4.1 не опускался. Сразу заметил, что вазовский насос на много шумнее. Но пока работает и ладно. После замены стер ошибку по мотору (P0170). Где то в промежутке с 12 до 16:30 катался по своим делам по городу. Ошибка не выскочила. Будем надеяться, что проблема ушла. На горячую еще посмотрел время впрыска. Все потребители (фары, печки и т.д.) выключены. Время впрыска заметно стало меньше.
- Pagot
Серьезная диагностика ничего не скажешь...
Есть логика как связано давление топлива в рампе и время впрыска? Логично было бы увидеть показания расходомера и эффективность лябда регулирования.
В общем нужен стар и его владелец с мозгами, тогда можно попытаться понять что не так.
Посмотрел видео про двигатель. В ужасном состоянии весь чёрный, отложений много
OmanRa - Сообщения: 159
- Авто: w168 a160
Pagot писал(а):Заменил кслородник. Стер все ошибки. Поездил весь день. К вечеру подключился. Вылезла ошибка P0170 управление составом смеси при самоодаптировании состав смеси переобогощен (прерывистый).
Какой смысл стирать ошибки и не стирать параметры самоадаптации??
Необходимо через стар сделать boot strapping в меню адаптаций.
- GolfPirate
- Авто: W168033
Только если расходомер неисправен, мозги не адаптируются...
Появилось желание взглянуть что внутри поддона двигателя, нууу много ли мусора, как выглядит сетка забора масла.
Вопрос в том, что смотрю на схему и не пойму что там за прокладка на поддон, подскажите или дайте ссылку какую искать.
На сколько помню (да поправят меня гуру) там герметик.
- Pagot
Pagot писал(а):На сколько помню (да поправят меня гуру) там герметик.
У меня признаться была задняя мысль такая, но я ее постеснялся озвучить, если это действительно так, порекомендуйте какой герметик брать.
У меня Виктор рейнз. Год прошел как раз с капиталки. Полет нормальный. У меня тоже кстати возник вопрос. Если порвался шланг вентиляции картера (который идёт от поддона к клапанной) будет там масло поддавливать? Просто у меня есть подтеки масла. Все, что было видно облазали но ничего не нашли. Стык поддона хорошо видно. Он нормальный (без подтёков). Есть шансы заменить сальник передний коленвала без опускания мотора?
- Pagot
ПОддон на герметике. А что мотор снят что бы от нечего делать поддоны снимать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
