Сообщение 15.11.2020 18:55
WDB1681091J642874
vitek90h
Авто: W168 A170 CDI, 2001
Сообщение 15.11.2020 18:58
macho :pardon:
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 15.11.2020 19:08
Jamoliddin Wolf Central Hydraulic Fluid art. 8308505, или Pentosin CHF 11S (себе заливал).
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 15.11.2020 19:29
Jamoliddin art. на Pentosin 601102271.
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 15.11.2020 20:42
Jamoliddin писал(а):Здраствуйте а в гидроусилитель что посоветуете?
По 345-му допуску
Штурман Басов
Авто: MB A190 2002 г.в.
Сообщение 16.11.2020 09:23
345.0 любое
Сообщение 16.11.2020 09:24
vitek90h решайте проблему с кулисой
Сообщение 16.11.2020 11:18
macho ок, на выходных попробую, потом отпишусь.
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 21.11.2020 18:21
Итак, пришли выходные, поменял салонный фильтр, моторное масло с фильтром, ну и воздушный фильтр. Осталось поменять масло в кпп... По совету Macho решил начать поиск проблем возникающих ошибок с селектора... Но сперва не стал разбирать салон, а решил проверить состояние разъёма на кпп. Вот тут и началось самое интересное.... Состояние разъёма желало лучшего. После его мойки и сушки обнаружились места спаривания проводов в связи с одубливаниеи проводов и нарушением изоляции... Устранил косяк как мог, поездим посмотрим, может и не стоит лезть к плате селектора..
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 21.11.2020 18:30
Вот фотоотчет
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 21.11.2020 20:45
vitek90h это хорошо что нашли, но думаю проблема не в этом. Если бы контакты то была бы ошибка на CAN-шину, а у вас другая ошибка. Кулиса работает по кан-шине.
Сообщение 21.11.2020 21:44
macho все верно, проблема осталась, завтра снимаю плату
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 21.11.2020 21:51
Сальники приводов без труда меняются?
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 22.11.2020 22:39
vitek90h писал(а):macho все верно, проблема осталась, завтра снимаю плату
надеюсь плату кулисы а не коробки?! А то все знают что платы АКПП умею делать только я, нечего там кривым рукам делать.
Сливаешь масло с поддона и меняешь. Левый сальник лучше с помощником потому как не очень удобно... и нужна оправка, что то в рн 54мм. Иначе счастья не видать.
Сообщение 22.11.2020 23:49
macho ну конечно плату селектора... О ней же выше речь и вели. Пока не снимал, времени не было. А почему спрашиваю о сальниках, потому как в elcats смотрел номера для заказа, так показалось что правый сальник ставиться чуть ли не изнутри))
Последний раз редактировалось vitek90h 22.11.2020 23:55, всего редактировалось 1 раз.
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 22.11.2020 23:54
#47
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 23.11.2020 10:12
Нет, все там ставится снаружи
Сообщение 23.11.2020 21:16
macho ок, спасибо
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 29.11.2020 02:53
https://www.drive2.ru/l/575630896976101829/
к вопросу ценообразования ремонта, я понимаю что Польша но все же
отдать на регенерацию за 300$ + замена масла в коробке 10л. + фильтра + прокладка и по мелочи с работой ещё 220$ итог через неделю забрали зверька из сервиса + гарантия на ремонт и модуль
Цена вопроса: $520
Сообщение 29.11.2020 10:43
macho писал(а):к вопросу ценообразования ремонта, я понимаю что Польша но все же
Дорого или дешево в сравнении с Вашими? (просто, чтобы понимать что-по чём)
Штурман Басов
