W168,A160, 1998 год, сбой на 4000 Об
Кога подгазываю и обороты достигнут около 4000, начинаеться сбой и двигателя дергаэть и как-то подскакивать. Не мога пользовать некуда диагностики. Что смогу сделать сам. Свечи поменял- не они.
- Иван Атанасов
- Авто: A160/W168
А если не раскручивать мотор, а спокойно ездить, все норм?
WDB1681091J642874
- vitek90h
- Авто: W168 A170 CDI, 2001
Да, кажется норм, но последних 14 дня не ездил почти никак, а увидел этого еффекта два дня назад.
Надо пояснить что у моего автомобиля есть смонтирован ижекцион работы пропан- бутана. Иначе сбоя присутствуеть на работы и на газа и на бензина.
- Иван Атанасов
- Авто: A160/W168
Проблема на газу скорее, чем на бензине, так?
WDB1681091J642874
- vitek90h
Бензин и газ- проблем одинаков- неть разница.
- Иван Атанасов
- Авто: A160/W168
Стреляет как на спортивных авто, может отсечка просто? Хотя она вроде на холостых стреляет, на ходу не замечал
- Авто: MB A190 2002 г.в.
Получаеться так, как то один цилиндр перестает работата долю секунд. Иначе обычно при нормалной для меня езды это не получаеться, было вчера коротко, но сегодня норм. Думаю эсли подгазовать будеть опять, но только при 4000 оборота.
- Иван Атанасов
- Авто: A160/W168
Это может быть что угодно... Я бы начал работу с поиска ошибок по зажиганию и топливной... Может датчик какой сбоит и на высоких оборотах не правильную инфу мозгам даёт... Тестить нужно...
WDB1681091J642874
- vitek90h
