W168 глохнет
Сообщение 14.02.2021 15:40
Доброго дня.
Столкнулся с проблемой...W168 2000 год автомат А140... Глохнет при торможении. Стар говорит все в норме, ЭБУ с ДМРВ менены, все фильтра новые, по дросселю ошибок нет, заводится в минус 30, расход в норме, мотор работает ровно, с динамикой ОК.
Началось пару месяцев назад, после заправки до полного (заправляю раз в неделю до полного на Газпром 95 - думаю просто совпадение), через несколько км после заправки, перегазовал - все прошло, на следующий день помыл дроссель (подогрев дросселя был сделан) и началось...при каждой остановке глох, как-будто захлебывается...поставил на месяц, - выгнал - проехал 400 км без проблем - и опять...
Если кто-то сталкивался с подобным - подскажите пожалуйста - что посмотреть?
Я уже не знаю куда залезть...Заранее спасибо)
Тимур
Сообщение 14.02.2021 18:17
А ваккумник проверяли?
WDB1681091J642874
vitek90h
Авто: W168 A170 CDI, 2001
Сообщение 14.02.2021 18:21
Вроде все хорошо, работает корректно.
И он, по моему опыту, по другому себя ведёт, и глохнет не только в момент нажатия на тормоз,
Тимур
Сообщение 14.02.2021 18:29
Вроде или хорошо?) по моему опыту, ещё с жигулями, частой проблемой заглушивания двс при торможении, была именно неисправность ваккумного усилителя
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 14.02.2021 18:36
Первым делом, я бы проверил ваккумник, потом трубку к нему, далее наличие подсоса воздуха, состояние заборника насоса, если таковая есть, производительность насоса и т.д.
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 14.02.2021 23:13
Тимур разница есть на нейтралке или на D тормозишь?
Сообщение 15.02.2021 06:29
Нет разницы, глохнет в любом положении.
Тимур
Сообщение 15.02.2021 06:32
Вакуум рабочий, трубку, обратный клапан менял, проблем с тормозами нет...
Тимур
Сообщение 15.02.2021 08:07
Тимур писал(а):глохнет в любом положении
И когда на месте стоит?
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 15.02.2021 08:12
Если машина стоит на месте, работает на хх, когда нажимаете тормоз глохнет?
А если дать оборотов 2-2,5к, подержать пару сёк, сбросить педаль газа и сразу не мешкая нажать на тормоз, глохнет?
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 15.02.2021 08:15
Когда трубку снимаете с ваккумника обороты меняются?
А когда, если потом трубку закрыть пальцем, обороты меняются?
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 15.02.2021 08:18
Тимур писал(а):проблем с тормозами нет...
С тормозами может и не быть, а вот глохнуть из-за нехватки в вакумнике разряжения, вполне может.
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 15.02.2021 09:46
Думаю что старом надо смотреть действительные значения по мотору. Явно какой то косяк связанный все с тем же расходомером.
Попробовать со впрыском поиграться попереключать адаптацию. Будет ли разница.
А отзыв на педаль газа хороший?
Сообщение 15.02.2021 11:07
Да, с динамикой все ок...
И проблема плавающая, старом 2 раза смотрели, диагност с опытом, много лет к нему обращаюсь, ничего не увидели(
Тимур
Сообщение 15.02.2021 14:48
Доброе! Давно читаю ваш форум, теперь пишу))
А140 W168, 1999 гв дорест, МКПП. Владеем с женой с 2012 года, купили в плачевном состоянии, привели в порядок, и до нового года проблем не было,
кроме плохой заводки на холодную, но это решилось заменой топливного с фильтром. Сейчас заводка после недели стояния в -20 в полтыка.
До этого даже в ДМРВ смотрел, но там все ок, пластины в идеале, как новые. Свечи новые, подсвешник толко старый(катушка).
Но суть проблемы в чем, машинка начала глохнуть, причем не сразу, а для этого надо проскакать на ней 10-15 км, до этого
все идеально, а потом начинается педаль отпускаешь -обороты плавненко падают-падают, в ноль. и все.Если подхватить педалькой, едеш дальше,
пока педаль не отпустишь, причем глохнет ТОЛЬКО В ДВИЖЕНИИ, есил потом завести, все ок, работает ровно, обороты не плавают,
и стоя на месте газуешь до отсучки все ок, но как только начал движение, все повторяется.
Диагностику делал через elm, ошибок нет,
ездил на сервис на стар (а стар есть в нашем городе только в двух сервисах), и опять по нулям. Ошибок нет,давку топлива низкую нашли 2.5, потому и сменили насос с фильтром. диагност в проблему
не верит. Потому как если завел, доехал до сервиса 3 км, все ок, соответственно и ошибок тоже.А на трассе когда проблема
проявляется стара увы поблизости нет, а elm тоже по нулям.
Из странностей которые я заметил, особенно когда ездил к диагносту, машинка работала около часа, печка грела салон,
отчищал от снега и у дома и у ворот сервиса, а воткнув кабеля диагностика показала температуру ОЖ в движке 50гр,
и диагност такой типа не прогрелась еще, я О_О, пощупал шланги и радиатор, теплые, но не горячие. Удивило.Подумал на термос, но какая связь?
Печка шикарно работает.
И второй момент, который появился с началом проблемы, машинка стала дымить, не сильно но заметно, если на месте до отсечки газовать, шмотки копоти вылетают.
При том дым не пахнет ни маслом, ни тосолом, уровни и того и того в норме, тосола в масле нет, в тосоле тоже чисто.
Вот такая проблема господа, куда копать ума не приложу, даже с моим техническим образованием))
Igor
Авто: Mercedes A-140 W168
Сообщение 15.02.2021 14:50
Да еще, пробег 285 ткм))
Igor
Сообщение 15.02.2021 22:21
Igor после того как перезаводите, проблема больше не возникает?
До следующего цикла холодный-горячий?
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 16.02.2021 07:33
Нет, если заглохла, я откатился на обочину, перезавел, работает ровно, но как тока поехал, все повторяется. Вот когда полностью остынет, например полдня или день постоит, еще на 15 км хватит беспроблемно проехать. Т.е. есть какая то связь с нагревом и температурой, я конечно подозреваю или подсвешник (катушку) или лямбду, но любые датчики включая лямбду ошибки бы давали, а их нет. Ошибок на любом инжекторе может не давать тока система питания или зажигания, если с первой все ок, во второй тока свечи новые. Потому думаю на подсвешник. У меня много машин за мою жизнь было, и я встречал похожие глюки на других авто, связанные с нагревом катушки от двигла или длительной раблты
Igor
Сообщение 16.02.2021 07:37
Но мистика в том, что возникает все это через равные промежуток беспрерывной езды примерно в 15 км. Где логика, я чето не догоняю :unknown:
Igor
Сообщение 16.02.2021 10:09
может вентиляция топливного бака забита?Попробуй открыть пробку бака сразу,как заглохнет.Будет пшик или не будет?
Антабус
Авто: W168 A170 CDI
