Кузовные элементы.
Сообщение 21.02.2021 20:16
Штурман Басов писал(а):Просматривал аналогичные крепления на других марках автомобилей, то очень похожи на фордах (на фото, как пишут, форд фиеста,
От Фокуса.
Искать по ZZVF ZV1437185
Только чуть подрезать надо, в остальном изумительно.
Сообщение 09.03.2021 10:09
Парни, подскажите, как правильно с минимальным ущербом добраться до контактов прикуривателя. Хочу в пепельницу вольтметр поставить и присоединить к прикуривателю. Или посоветуйте вариант куда подключиться. Рестайл.
Штурман Басов
Авто: MB A190 2002 г.в.
Сообщение 09.03.2021 11:27
Штурман Басов просто планку пепельницы отщелкиваешь вверх со стороны рычага кпп и снимаешь, а под ней модуль прикуривателя с пепельницей на направляющих продаёшь толи вперёд толи назад и поднимаешь.
WDB1681091J642874
vitek90h
Авто: W168 A170 CDI, 2001
Сообщение 09.03.2021 12:59
vitek90h, спасибо, как запилю прибуду, отчитаюсь.
Штурман Басов
Сообщение 12.03.2021 22:00
Такое получилось. Следующий на очереди стрелочный индикатор температуры ОЖ в переднюю левую стойку.
Штурман Басов
Сообщение 14.03.2021 11:42
Штурман Басов индикатор на ОЖ тоже есть желание куда примудрить
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 14.03.2021 16:35
vitek90h писал(а):индикатор на ОЖ тоже есть желание куда примудрить
Вот сюды его родного, по аналогии
https://aliexpress.ru/item/32931282523.html?spm=a2g0o.cart.0.0.eb583c00L2LwoL&mp=1&_ga=2.63085231.123983796.1615557006-761138590.1579379124&sku_id=66118918545
А это как сделать https://youtu.be/oGADNLO3QTA
Я себе уже на разборке накладку взял, и у жену колготки спёр, жду прибор.
Последний раз редактировалось Штурман Басов 14.03.2021 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Штурман Басов
Сообщение 14.03.2021 16:46
А куда на ашке вы его врезать собрались? В патрубок после термостата? А если он не откроется?
Может проще как то задействовать штатный датчик температуры, доп сопротивлением вывести его показания в корреляции с шкалой.
Сообщение 14.03.2021 16:50
macho писал(а):Может проще как то задействовать штатный датчик температуры, доп сопротивлением вывести его показания в корреляции с шкалой.
Я только "ЗА", категорически не хочу резать патрубки. Вот только слов много непонятных прозвучало "доп сопротивлением вывести его показания в корреляции с шкалой" :unknown: . Если можно, по настроению, по подробней объяснить широким массам.
Штурман Басов
Сообщение 15.03.2021 12:51
macho только, так. Ничего резать и мысли не было)
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 15.03.2021 12:53
macho как раз недавно менял термостат, есть датчик для подбора сопротивления, вопрос только пока стоит каким образом вывести, в аналоговом или цифровом виде и куда примудрить
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 15.03.2021 12:56
А то этой зимой при - 24 имел "радость" проехать 1100 км с расходом в 7,5/100 по трассе. Мотор не прогревался толком, гоняло по большому кругу.
WDB1681091J642874
vitek90h
Сообщение 15.03.2021 14:39
Штурман Басов я более чем популярно написал, если не понятно лучше даже не пытаться этого делать
Сообщение 15.03.2021 15:20
Если честно, надеялся на более развернутый ответ.
Я конечно далеко не специалист в электронике, но надеюсь, что смогу понять.
На двигатели установлен датчик двухконтактный, судя по схеме, на один пин подается напряжение (наверное 5В) с ЭБУ (зелено/красный(?) - Gn/rt), второй к массе и на ЭБУ (коричнево/черный - Br/sw). Разность сопротивления при различной температуре и будут данными для ЭБУ.
С Али прибор идет одноконтактным датчиком (сам корпус "масса"), а тот один контакт идет сразу на прибор с шаговым моторчиком (механизмом) - Green.
Тут вот и есть ряд вопросов: зеленый надо как-то (через хитрую корреляцию) подключить к одному из проводов и скорее к зелено/красному?
Штурман Басов
Сообщение 18.03.2021 15:01
воткнул ELM327 WIFI , на смартфон поставил Torque , полноценная приборная доска с шестью приборами,еще много разных прибамбасов.И ничего пилить не надо.
Антабус
Авто: W168 A170 CDI
Сообщение 18.03.2021 15:32
Штурман Басов про сопротивление не было мыслей?
Сообщение 18.03.2021 17:26
macho писал(а): про сопротивление не было мыслей
Появились, после долгой переписки по Вайберу с Виктором, я так понял ему тоже интересен этот вопрос.
Сопротивления подбирать для соответствия показаний. Ну мы в правильном направлении мыслим?
Антабус, с ЕЛМ это слишком просто :), да и как-то каждый раз как в машину садишься свисток подключать, не сильно удобно
Штурман Басов
Сообщение 19.03.2021 00:04
Штурман Басов все верно. Меряешь сопротивление родного датчика, выходишь доп резистором на нужное сопротивление что бы совпадало по шкале.
Сообщение 19.03.2021 23:13
Штурман Басов писал(а):да и как-то каждый раз как в машину садишься свисток подключать, не сильно удобно
а на разъеме питание постоянное? не отключатеся через время?
да и вроде бытует мнение, что свисток потребляет понты, типа можно воткнуть и забыть....
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 20.03.2021 18:04
Юрий Михалыч, вопрос не в свистке (ELM), мало того у меня он с кнопкой "ВКЛ-ВЫКЛ", лично меня напрягает необходимость коннекта его с смартфоном и программой после каждого раза когда покидаешь салон автомобиля. Если ехать на дальняк куда-то, то не вопрос, подключил-телефон в зажим и в путь, а вот когда поездка занимает минут 15-20 (дом-работа-магазин-садик-школа). Или есть какой-то автоматический алгоритм подключения смартфона к ELM?
Мы с vitek90h и под патронажем macho сейчас обсуждаем некоторые моменты, как использовать штатный датчик в купе с левым прибором. Если что-то путное получится, сразу вам отзвітуемся.
Штурман Басов
