Всем здравствуйте.
Недавно стал обладателем Mercedes a160 w168 - приобретена в качестве рабочей машины.
Про автомобиль неизвестно вообще ничего.
После покупки поездил на авто около 400км по городу (на старом масле). Периодически-постоянно появлялась ошибка на дисплейчике - масленка и надпись "HI". Уровень масла проверял несколько раз щупом- всегда был чётко посередине между min и max.
Сейчас сменил масло, масляный и воздушный фильтры. Масло залили ровно 4 литра - и на щупе примерно на 2мм выше середины! Меняли как полагается, с маслоотсосом, на проверенном сервисе.. Первые километров 50 после замена ошибка с масленкой не появлялась, но потом появилась снова "HI". Появляется /пропадает каждые несколько км.
Собственно, два вопроса:
1) Что это за ошибка и что с ней делать? (Компьютерная диагностика ничего про масло не показала)
2) Почему влезло так мало масла? В интернете пишут 4,5-5л должно влезать...
Заранее благодарю за ответ!
Уровень масла ДВС
- LeadD
- Авто: Mercedes a160 w168
LeadD объем масла 4,5л при замене никак не 5. Маслоотсос штука коварная, как и механик который может не все откачать.
Меряйте уровень следующий образом: на горячую глушите мотор, через минуту достаете щуп и смотрите, должно быть в в пределах нормы.
Если выше - откачивать если ниже середины долить. Если все ок то значит умирает датчик уровня масла, это частое явление.
Спасибо за ответ. Именно так и проверяю уровень масла - чуть выше середины между min и max. А где находится этот датчик, не подскажите? Или какой у него номер? Не могу найти на схемах...
- LeadD
И ещё вопрос. Заметил, что на крышке маслозаливной горловины (с внутренней стороны) всегда присутствует несколько почти прозрачных капель - похоже на конденсат... это нормально?)
- LeadD
LeadD писал(а):И ещё вопрос. Заметил, что на крышке маслозаливной горловины (с внутренней стороны) всегда присутствует несколько почти прозрачных капель - похоже на конденсат... это нормально?)
это нормально
LeadD писал(а):А где находится этот датчик, не подскажите? Или какой у него номер? Не могу найти на схемах...
A6409050000
он меняется с опусканием двигателя, иначе никак
