A160 из Пушкина
Сообщение 28.09.2021 21:46
Поменял клапан , значительно тише он работает, самое главное ,что его не слышно в салоне :yahoo:
Сообщение 22.12.2021 21:14
Всем добрый ночи.
Давно не писал ибо мелкий чувствовал себя прекрасно до сегодняшнего вечера.
Стал замечать что воняет выхлопными газами в салоне когда стоишь на светофоре, шланг картерных газов я менял не так давно и всячески грешил на впереди стоящую машину. На парковке пока ждал жену с заведёным мотором , принюхивался и не понимал присутствует запах или нет,через некоторое время на приборки загорелась маслёнка , я сразу заглушил мотор. Вышел из машина и увидел лужу масла по заднем колесом. Открыв капот , увидел ,что весь мотор в моторном масле, погнало через щуп. Вызвал эвакуатор и поехал в гараж. В гараже замерил уровень,масло не было даже на кончики щупа.
Придется менять масло ,сейчас лью МБ с соответствующим допуском, хочу с него соскочить, посоветуйте какое лучьше масло взять?
Ещё бы интересно знать как отмыть это дерьмо ,а то пока оно прогорит я задохнусь?
Сообщение 23.12.2021 14:34
Перемерзла трубка сапуна что идет с картера в коллектор. Поэтому пробка поэтому давануло масло.
Сообщение 25.12.2021 16:11
macho писал(а):Перемерзла трубка сапуна что идет с картера в коллектор. Поэтому пробка поэтому давануло масло
Я тоже так думал но нет , трубка чистая ни капли жёлтой жижи. Получается в крышке клапанной где-то замерзла дальше хотя я хз
Сообщение 25.12.2021 20:48
Пижмец я даже что то и не правильно прочитал :trollface:
macho вы же писали что она лежит на моторе и не замерзает, ...в основном от клапанки до коллектора : :dash1: :dash1:
Сообщение 25.12.2021 23:57
Пандаведь шит хэппенс
Сообщение 01.01.2022 11:39
Коллеги желаю вам в новом году исполнения задуманного, новых побед, достижений, впечатлений и, конечно, вдохновения и счастья.
С Новым с 2022 Годом !!! :yahoo:
Сообщение 02.01.2022 15:51
С Новым годом! :drinks:
Сообщение 17.05.2023 22:10
:drinks:
Сообщение 20.05.2023 01:03
:good:
Сообщение 23.05.2023 22:36
По взаимозаменяемости подрамник как искать согласно вину и номеру или подходит с 1,4 1,9 дизель и т д????
Сообщение 24.05.2023 08:49
Подрамник можно снять не снимая мотора, кто нибудь практиковал?
Головой понимаю ,что это возможно,интересен опыт кто это делал !
Сообщение 25.05.2023 12:22
Пандаведь нет, только полное снятие
Сообщение 28.05.2023 23:14
macho писал(а):Пандаведь нет, только полное снятие
2 дня е.....и, итог снял
Сообщение 26.06.2023 17:28
Хочется узнать по выбору масла для акпп, оригинал,swag с соответствующим допуском стоит просто конских денег, как насчет декстрон 3 или 6 или какие аналоги бюджетные можно лить сейчас в 722.7?
Сообщение 26.06.2023 18:24
Fuchs?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
