Вопрос про турбину.
Добрый вечер, камрады. Просветите меня по одному вопросу. В последнее время после работы машины на ХХ часа полтора - два, при дальнейшей поездке замечаю за машиной сизый след, где-то пару тройку километров. Потом выхлоп чистый. Было немного похожее на умершие маслосъёмные колпачки. Хотя при этом обычно только при перегазовках дымила. Сегодня подумал, может турбина начала масло гнать, именно на холостых оборотах. Так сказать сливает масло в интеркулер, а потом уже во время езды кидает его в коллектор. Может такое быть? В смысле турбина гонит масло только на ХХ?
- Соло
- Авто: WDB4147001N235601
Соло больше похоже на неисправный сапун, турбина как раз больше гонит на оборотах. На ХХ я бы не рисковал оставлять этот мотор на долго, часто происходит промерзание сапуна это приводит к выдавливанию масла через щуп и последующий клин двигателя.
Сапун проверил в первую очередь. Мембрана целая.
- Соло
Опять же на холостых в сапун особо масло не кидает, в основном тоже на оборотах.
- Соло
