Бьет руль при торможении
Сообщение 09.11.2013 23:42
Купил машину с подобной проблемой, грешил на изношенные и кривые диски(оригинальные).
Ну что ж поменял диски(Brembo) + колодки(ATE), тыщу-две было все отлично.
Сейчас стало ещё хуже чем было... уже при 60 если интенсивно тормозить получаешь малоприятное дергание в руле. При 100 вообще страшно, дрожь на весь кузов.
Не так давно был на обучении БОшь по тормозам, там озвучивали не редкую проблему с искривлением ступиц, и как следствие повышение закалки диска в местах искривления ступицы -> меньший неравномерный износ тормозного диска в этих местах -> биение.
Роль соединения ступицы - кулак в ашке выполняет ступичный подшипник.
Я поддомкрачивал колеса, у меня с обоих сторон в одном месте диск прилично чиркает о колодки, причем с одной стороны подш. новый, а направляющие смазаны.
Мысли?
Сообщение 10.11.2013 20:25
у меня точно такая же проблема,грешу на перегретые диски,на след недели должны прийти заменю посмотрю что будет,однако интересно получается,когда на педаль нажму несколько раз быстро биение в руль становится значительно меньше
A140
Сообщение 10.11.2013 22:32
Боюсь что повторится у тебя история, первые пару тыщ будет супер, а потом потиху проблема вернется...
Найти бы где приборчик что биение меряет, ступицу бы померить.
Сообщение 10.11.2013 23:13
если вернется эта проблема поеду к официалам,надеюсь в стоимость б,у авто не выльется эта поездка :scare3:
A140
Сообщение 10.11.2013 23:36
Официалы боги? )
Сообщение 10.11.2013 23:38
нет,просто в гермашке не так просто найти спецов как в россии
A140
Сообщение 20.11.2013 14:29
неделю катаюсь с новыми колодками и дисками,при торможении не бьет пока,но есть вибрация от скорости 80 км,ч но это уже другая тема
A140
Сообщение 20.11.2013 16:08
A140 писал(а):но есть вибрация от скорости 80 км
Тяги, наконечники, балансировка.
Сообщение 20.11.2013 17:04
Неделя покамест не срок.
Я уже присматриваю диски падяшеуле, и ищу момент что бы махнуть. Машина пока стоит на приколе, ездить очень не приятно.
Гараж занят ... :rukalico:
Сообщение 20.11.2013 18:00
колеса неделю как новые,на старых так же было,поеду проверять тяги и наконечники,тоже грешу на них,больше вроде как и нечему
A140
Сообщение 25.11.2013 08:48
Здравствуйте всем! Приобрел а170 заметил что при торможении на скорости слышен какойто гул спереди, причем вибрации нет. Думаю что колодки тк их практически нет, а на счет диска сомневаюсь менять или нет он конечно не новый, но вроде живой.
alex738
Авто: W168 1.7cdi l 2001г
Сообщение 25.11.2013 10:09
Гул с тормозами вряд ли как то может быть связан. А с диском все просто, меряешь, если в допуске не меняешь, если уже за допуском - меняешь.
Сообщение 25.11.2013 12:02
Гул шум скрежет можно и так назвать, именно при торможении! А какой допуск по дискам?
alex738
Сообщение 25.11.2013 13:15
Ну если железный скрежет то это хана колодкам, их там тупо нет. Так ездить нельзя. Рискуешь перебрать суппорта. Про то что диски точатся я вообще молчу.
Толщина тормозных дисков тут Тормозная система
Сообщение 08.12.2013 09:59
Выдался вчера день свободный и гараж пустой, в последнее время это большая редкость )
Купил новые диски. Все разобрал, почистил ступицы, все перемыл, перетер. На глаз пытался увидеть искривление, зажал диск болтами и смотрел на расстояние между тормозной скобой со снятыми колодками, нифига не видно. Нужен прибор.
НО, с той стороны где я менял ступичный подшипник, а вместе с ним и тормозные диски. В местах где колодки трутся о диски при свободном вращении есть следы закалки, посинение диска, не большие но есть. С другой стороны авто, т.е. другой диск совершенно нормальный.
Новые диски ставить не стал, т.к. дело скорее всего не в них. На старых по прежнему бьет, хотя как мне показалось стало лучше чем было, но я мало проехал.
Вот у меня и есть теперь сомнение на сколько хорошо стал подшипник, дело в том что я его за неимением пресса ставил ручным винтовым прессом и было это похоже на секс... может недопрессовал (
Походу предстоит мне снова замена подшипника, а может ещё и ступицы, вдруг дело ещё и в ней... :rukalico:
Сообщение 08.12.2013 10:01
Хочу ещё перед тем как кардинально лезть чинить, вывесить перед и попробовать покататься да потормозить, и рукой потрогать суппорта, с какой все же стороны вибрация.
Сообщение 08.12.2013 15:07
macho писал(а):Походу предстоит мне снова замена подшипника
Ты знаешь, на 168-й Ашке менял правый передний ступичный подшипник, выпресовывал-запресовывал тоже применяя винтовые съёмники, аналогично как и на ВАЗовских "восьмёрках", процедура прошла штатно, без особого секаса и последствий, отрицательных, тоже никаких не наблюдалос :ok: ь.
Может в самом деле что-то перекосил при замене подшипника? :unknown:
Сообщение 10.12.2013 04:56
мне кажется перекосил врятли)) только правда если недопрессовал и его опять разбило, у меня на ниссане такая проблема была, симптомы были такие же... сначало било при торможении а потом и ступицу расколотило((
decoder
Авто: Mersedes w 168(A140)
Сообщение 10.12.2013 08:25
Ну подшипник живой пока, это 100%
А недопресовать там тоже сложно, стопорное кольцо не вставишь.
Сообщение 10.12.2013 10:58
не разбирал может быть, я просто про аналогичный случай(на ниссане) там просто без стопора было..
decoder
