Ручейковый ремень
Сообщение 18.04.2013 23:58
Ну и про ремень... был у меня писк, 2 недели новый ремень начинал пищать.
Решилось снятием компрессора и откручиванием генератора и выставлением его соосности максимально точно на глаз, на сколько это возможно.
По защите тоже вопрос решил жигулевским дверным уплотнителем, одел его по контуру защиты. Получилось очень здорово!
Было
Стало
Сообщение 24.11.2013 17:40
Всем привет :drinks:
друзья подскажите по А 168 1.7 CDI Автомат 2000. WDB1680081J42593
1. за 1 год и 3 месяца владения порвалось 3 ремня генератра. 1 раз год назад засвистел и лопнул за 3 минут. поменяли ремень и все 3 ролика, посмотрели всё остальное в норме. в 25 октябра 2013 без объявления войны, авто работало в пробке 30-40 мин на границе, пока оформлял бумаги сажусь в машину горит лампочка аккумулятора, ЭУР не работает... На СТО выснилось Что сломалась Толи Заклёпка что держит Натяжной ролик, точнее крышка та что держит натяжную пружину ( так как искать весь узел а Это металлическая пластина на которой держуться ролики не было возможным, да и и по сути это всего крышка которая удерживает пружину, то поставили шайбу и обварили, на работу узла натяжителя ролика отношения не имеет, только на то чтоб пружина держалась на месте. И вот сейчас 23.11.2013 снова лопает ремень :aggressive:
завтра будет авто на подъёмнике ПОДСКАЖИТЕ, может стоит на что то обратить внимание что может подклеивать ремень?? и как эт проверить???
1.1. При повороте руля в определённом месте слишно похрустывание, связана ли Электро Усилитель с ремнём?? или только нагрузка на гениратор.
2. Начинает подсасывать вакуум по ходу прямо под педалью тормоза, в салоне не зависимо от оборотов двигателя равномерно причём при нажатии то проходит то снова подсасывает. Вопрос в следующем существует ли РЕМ комплект, или нужно менять ВУТ целеком???
leprikon84
Авто: W 168 1.7 CDI 2000
Сообщение 27.11.2013 10:10
Соосность роликов проверяли как-то? Муфта обгонная на генераторе - живая она?
Сообщение 27.11.2013 10:15
Как говорится, много букав.
Замените натяжитель в сборе, не редко на нем основные перекосы.
Так же оцените состояние обгонной муфты на генераторе, не заклинина ли она.
Правильно ли висит ремень, его можно повесить 2мя способами.
Посмотрите на пыль от ремня, она должна быть, в том месте и стоит искать косяк.
Иногда проблесу с перекосом можно решить просто открутив и выставив как следует генератор.
Сообщение 27.11.2013 16:25
macho писал(а):Правильно ли висит ремень, его можно повесить 2мя способами.
+100500. Была такая тема. Но я вовремя обратил внимание
Сообщение 28.11.2013 10:29
Подскажите, при запуске ДВС секунд через 5 появляется звук ... будто что-то гремит в районе приводного ремня. Что это может быть ?
Сообщение 30.11.2013 10:52
у меня так же,как трактор загремит потом затыкается,пока еще никуда не ездел проверять,подозреваю что связано это с роликами
A140
Сообщение 30.11.2013 22:43
Заклинила обгонная муфта генератора, гремит муфта компрессора кондея, умер натяжитель - что то из этого.
Это вряд ли, скорее цепь подходит.
Сообщение 01.12.2013 00:18
еще лучше :scare3:
A140
Сообщение 01.12.2013 12:23
A140 писал(а):еще лучше
Ничего страшного если поменять вовремя. Меняется протяжкой за старую
Сообщение 01.12.2013 13:50
ну это я уже сам не полезу,спасибо за инфу :drinks:
A140
Сообщение 05.12.2013 12:29
Че то в последнее время через одну машину приезжают с неправильно установленным ремнем. Добавил картинку в первый пост темы.
Сообщение 05.12.2013 13:06
Вот интереса ради, нарисуйте КАК его можно установить неправильно???!
Там же почти однозначное решение, я уже не помню сколько раз я его снимал и ставил - но как там можно ошибиться?
Сообщение 05.12.2013 20:18
sidney на машинах с кониционером, ремень после натяжного ролика пускают сразу на генератор, потом на последний ролик а потом на компрессор. Повторяю этот вариант не правильный.
Сообщение 15.12.2013 10:24
Кто-нибудь покупал обгонную муфту генератора на 1,7 CDI ??? Сколько она примерно стоит и трудно ли её поменять ?
Сообщение 15.12.2013 10:56
Стоит в районе 40-50$
Для замены необходимо снимать генератор и везти менять к генераторщикам.
Сообщение 15.12.2013 13:46
macho писал(а):Для замены необходимо снимать генератор и везти менять к генераторщикам.
Генератор снимается без снятия двигателя и ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ С ФАРКОПОМ ??? :trollface: Машина с кондиционером.
Сообщение 15.12.2013 15:47
Двигатель не надо, а вот про фонари с фаркопом - не уверен. Может и надо.
Коли сурьезно - скините ремень, отсоедините и подвешаете на что нить компрессор кондиционера (не трогайте трубки хладигента и не спускайте газ, потом открутите геныча.
Сообщение 16.12.2013 12:41
sidney писал(а):Двигатель не надо, а вот про фонари с фаркопом - не уверен. Может и надо.
Спасибо !!!
Сообщение 28.01.2014 00:26
Как уже писал, порвался сволочь на макароны ремень... вот дошли руки его поменять.
Старый Контитех не отбегал и года :nea:
Напомню у меня ацкий колхоз в виде отсутствия компрессора кондея, а вместо него ролик с ребрами.
Все таки видимо там есть проблемы по соосности.
Остальные ролики более менее. Но менять буду все.
Купил 3 ролика Ina, как ни странно они отличаются немного вылетом от предыдущих... посмотрим.
Ну и всем на заметку, соберетесь менять ролики обращайте внимание на ролик натяжителя.
У него должна быть спиленная фаска что бы натяжитель не цеплялся за корпус ролика.
Этим грешат ролики с черной обоймой NSK Польша. Раньше они шли только в INA, теперь и Рувиль тоже их пакует.
Завтра поеду щупать SNR и Febi...
