Сообщение 26.10.2012 16:15
Смотрю Вега вопросик задала по задней подвеске и решил отдельно запустить тему. По поводу щёлкает- покупайте ремкомплект и меняйте. Проблема в этом. А по поводу замены балки... Это кто вам такое посоветовал?
Ремкомплекты сейчас посмотрю. Там есть проблемка. Дело в том что оригинал идёт без втулок. Поэтому нужно смотреть.
Вот
A 168 981 05 18- это оригинайльный номер. Без втулок.
A 168 357 01 48- это оригинал втулки №1
A 168 357 02 48-это оригинал втулки №2
Febi 21402- это полный комплект.
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.asp ... %d0%b7%201
Ну а это собственно общий вид.
Хе-хе. Обшибся :trollface: Рычаг...балка... :crazy:
Последний раз редактировалось Фрунчик 26.10.2012 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение 26.10.2012 16:19
Ей рекомендовали замену рычага, а не балки. Такое бывает на самом деле но очень редко.
Начинать в любом случае с замены подпишников рычага. Подшипники можно брать Febi/SWAG внутри лежат полные комплекты, ходит отлично проверено на своей и чужих машинах. Если есть какие то сомнения можно заказать отдельно оригинальные или LM подшипники.
Сообщение 28.10.2012 12:31
macho писал(а):Ей рекомендовали замену рычага, а не балки. Такое бывает на самом деле но очень редко.
:rukalico: спасибо.
WDB1680331J056433
vega
Авто: Mercedes-Benz A160
Сообщение 03.03.2013 18:40
Ну и в завершении моей истории с колёсами- приговорили подшипники рычага слева. Буду заказывать на обе стороны. Там же ещё и развал потом делать?
Сообщение 03.03.2013 23:35
Делать обе стороны. Покупай полные комплекты (Swag или Febi) с болтами и всеми втулками. Сами подш. ходят одинаково, 2-3 года потом умирает сальник и потиху начинает гнить подшипник, потом рассыпается. Развал делать не нужно.
До кучи сразу покупай литр тормозухи, т.к. рычаги надо снимать, заодно и ручник сделаешь, датчики АБС отключать в разъеме а не откручивать со ступицы.
Сообщение 04.03.2013 18:45
Febi 21402- заказал эти. Будут делать свои- они уже эту работу делали. Заказал также ещё комплект колодок с пружиной. На разборках эти вещи сразу выкидывают.
Млин, небо и земля после замены подшипников. Во-первых, домик стал значительно меньше. И тот грохот что я принимал за грохот инструмента в багажнике тоже пропал.
Сообщение 25.11.2013 09:44
Предстоит замена вышеописанного собрался менять сам да только отчетов подробных не нахожу, дабы не наделать делов) Буду признателен ссылке если кто знает.
alex738
Авто: W168 1.7cdi l 2001г
Сообщение 25.11.2013 10:12
alex738 для чего там отчет то? Там все просто, все снял. Малеьнкая хитрость: датчики АБС отключать от кузова а не от ступицы.
Выбил старое, поставил обратно аккуратно. Все с моментами протянул. Прокачал тормоза, настроил ручник и впуть.
Из косяков бывает что болты приходится некоторые срезать, ибо закисают. Бывает что трубки тормозные сворачиваются.
Бывает что ручник укисает в усмерть так что тросы не отсоединить и тогда приходится их резать. Либо сбивать барабаны/диски вместе с накладками.
Поэтому за день все сделать это если только косяков никаких не будет на пути...
Сообщение 02.12.2013 10:54
Произвел замену втулок и подшипников рычага.
macho писал(а):Из косяков бывает что болты приходится некоторые срезать, ибо закисают.
Это +,закис намертво болт во втулке. Остальное снялось нормально.
Сгнила защита тормозного диска, тк новой небыло пришлось лепить из того что было :scare3:
Но случился один косяк, когда открутил торм. трубку заткнул деревяшкой чтобы не вытекало о чем впоследствии сильно пожелел, тк она бломалась внутри трубки, тк вариантов небыло пропихнул ее дальше и поставил, тормоза прокачались нормально, я че думаю тормозуха она ведь агрессивная, может растворит дерево, какие соображения? :unknown:
alex738
Сообщение 02.12.2013 11:58
высверлить надо было тонким сверлом попробовать эту деревяшку,а то что она растворится это маловероятно,ну если только лет через цать :lol:
A140
Сообщение 02.12.2013 12:50
alex738 писал(а):тк она бломалась внутри трубки,
А не получалось вытолкнуть резким нажатием на педаль тормоза? Должна вылететь как пробка из бутылки. Считаю, что оставлять деревяшку в тормозной трубке - опасно, в один "прекрасный" момент перекроет канал для тормозной жидкости и получишь - одна сторона тормозит, а другая не. Что получится? А то, что прокачалось нормально - ни о чём не говорит, сейчас нет нужды в срочной остановке, вот и поступает тормозуха в цилиндр... Знаешь "закон пакости"?
А расчёт на то, что со временем "разъест" - ошибка, тормозная деревяшку не разъедает.
Сообщение 02.12.2013 13:32
Барс писал(а):А не получалось вытолкнуть резким нажатием на педаль тормоза?
Пробовал, раза 2 доливал тормозуху, эффект 0. Да закон пакости он сука есть). Буду менять защиту диска попробую высверлить, а стружка уже думаю выйдет с тормазухой, еще есть мысль снать трубку полностью и выпалить, но думаю при таком раскладе проще заменить.
alex738
Сообщение 02.12.2013 15:05
можно и выпалить ниче трубке не будет
A140
Сообщение 02.12.2013 23:24
Заменить трубку на медную такого же размера. Это же элементарно.
P.S. один умник тоже заткнул штуцер на трубке что подключается к рулевой рейке какой то деревяшкой, потом забыл и закрутил. Я потом рейку снимал...
Сообщение 26.05.2014 17:02
Я вот посмотрел на Экзисте это : Febi 21402 и сдается мне ,что там нет втулки в комплекте. Мне надо полностью,чтоб с двумя подшипниками, втулкой ,болтом.
Сообщение 26.05.2014 18:41
Герыч писал(а):и сдается мне ,
Неправильно сдаётся- это полный комплект. Читай выше.
Фрунчик писал(а):Febi 21402- заказал эти.
Сообщение 26.05.2014 18:54
:mad:
Сообщение 26.05.2014 22:49
Сейчас появились в продаже комплекты от Lemfoerder, они дороже Febi. Но ходить должны лучше.
По Febi-SWAG неоднозначный опыт. У меня ходит уже 3-ий год, у некоторых хватало на год.
Сейчас пробую всем по возможности ставить LIM.
Сообщение 27.05.2014 06:36
Ссылка как в Германии меняют http://www.elchfans.de/diy/w168/instand ... raeger.pdf
Брал Лемфордер - пластиковых трубок небыло.
Последний раз редактировалось 7Rpodgornyh 27.05.2014 08:00, всего редактировалось 1 раз.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 27.05.2014 07:42
я феби брал - было все кроме пластиковой втулки(((( 4года ходит без нареканий...
Kovax
Авто: A140, ML320
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
