что с фарами не так
т,е они разбираются без проблем? а стекло на клею или как?
- A140
На защелках
Лучше любовно и нежно пройтись феном по ним перед снятием стекла - меньше риска обломать
A140 писал(а):какого то хрена вывернуты отражатели во внутрь
Это лучший вариант чем битый телевизор. Фары разбираются без проблем. Я не знаю конструкцию регулировочного механизма, но предполагаю что это винт. Так вот если его выкрутили до конца то.....
чет вот я не пойму,сейчас смотрел в инете на всякий пожарный сколько стоят фары и меня мысли посетили не хорошие,если отражатели вывернуты во внутрь и светят в точку,НО противотуманки светят аж в поле в бок,если расшиперить отражатели как положено тогда куда будут противотуманки светить? получается чуть ли не в зад машине,как я понял отражатель весь будет крутиться вместе с дальним ближним поворотником и всеми потрохами? блин где бы увидеть как фара устроена а то раскурочить много ума не надо но без машины никак,на работу неначем будет добираться,может купить нафиг на разборке другие и не вые....ться
- A140
на разборке куплю за 40 евро 2 фары и поменяю,не буду выеживаться с разбиранием фар и ремонтом,неизвестно будет толк иль нет,а так и гарантию дают что фары рабочие
- A140
Смотри что бы были европейские
такая же точно ашка как и у меня,руль как и положено с лева(если это имелось ввиду)
- A140
Вчера сегодня собирал после покраски битую машину. Менялся и телевизор.
Сколько было мата когда я новый покрашенный телевизор от дорестайла прикрутил и обнаружил отсутсвие дырок для крепления бачка ОЖ...
На дорестайлах бачки были прямо на радиаторе, посему бдите!
Кузовщик часа 2 ювелирно с фрезой, дрелью и дремелью анонировал.
Благо были машины где можно было подсмотреть
macho писал(а):Благо были машины где можно было подсмотреть
В подобных случаях я их называю "шпаргалки"
привет камрады,поменял сегодня фары,пришлось новые чуть подрепетировать,поеду вечером на работу посмотрю как будет но судя по тому как в подземном гараже светят вообще красава
- A140
A140 писал(а):вообще красава
Как же светят нульцовые оригинальные рестайловые фары - сказка!
Тагггг. Проверил пред. Целый. При включении дальнего лампочка на приборке горит, а вот дальний не включается. В чём прикол?
Дык эта...
Напряжение смотри. Есть/нет, до какого места есть, где теряется.
-20 однако. А у нас ближний и дальний не одна лампочка? Разъём то там один на все, а не горят обе. Дим, схемку кинь если есть.
Блеааа
Смотрел преды в основном блоке, а тот в дополнительном стоит №3
Хотя... Если индикация загорается, то и пред целый.
Блеааа
Хотя... Если индикация загорается, то и пред целый.WDD2452321J637891
ближний и дальний - разные
эээ. Не уверен. При чем тут индикация? Токи на лампу из блока переключения идут напрямую
Схема ниже. Тут локально -17 счас, тоже под машину через час полезу. Ссуко, печка опять капЫтЫ откинула.
По букварю третий пред в доп. блоке на дальний свет и индикацию
Меняй её.
macho писал(а):Меняй её.
Да она не при чём. Расп#здяйство собственное. Вылечил, кажется навсегда.
Меряй токи тебе говорю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
