-3 на улице замерзаю
Сообщение 09.12.2013 17:42
Фрунчик писал(а):Секунд 5-ть. Слышно как останавливается. И супруга говорит что с утра после запуска секунд через 15 включается, секунд 5-ть работает и останавливается.
У меня секунды 2-3 после выключения вентиляьор делает "в-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у" и останавливается
Честно говоря я про это ни разу не задумывался, думал это нормально... Теперь вот думаю.
Что творится при запуске двигателя посомтрю, не обращал внимания.
Сообщение 09.12.2013 17:49
sidney писал(а):после выключения
После поездки и выключения- это нормально. А вот с утра после запуска- это не нормально :sad:
Сообщение 09.12.2013 22:58
Фрунчик датчик там на термостате стоит, они вечные.
Сообщение 10.12.2013 00:01
да ну его на х...все :rukalico: дождался после пока прогреется,потом включил печку,сразу начала теплый воздух гнать,без изменений все,приехал домой подождал пока чуток остыла открыл бачек ож,все в норме,или радиатор забит или проблема в отсутствии крышки на вентиляторе,после 15 будет,з,п поеду на разборку искать крышку,если и после ее установки ничего не изменится значит буду так ездить,благо у нас зима одно название :lol:
A140
Сообщение 10.12.2013 00:14
A140 вообще на 140-ых народ часто жалуется на то что мотор плохо греется. Где то на бензклубе по моему даже тема была.
Сообщение 10.12.2013 00:17
мда,слов нет :unknown:
A140
Сообщение 10.12.2013 06:59
сегодня -11 утром было жалобы на тепло отсутствуют! более того регулятор температуры не на всю! интересно что в -30 будет))
decoder
Авто: Mersedes w 168(A140)
Сообщение 10.12.2013 11:23
macho писал(а):на 140-ых народ часто жалуется на то что мотор плохо греется
Три года отбегал на 140-м и ни разу не возникал вопрос плохого обогрева...
Сообщение 10.12.2013 11:40
тоже подозреваю что проблем не будет..
decoder
Сообщение 10.12.2013 17:06
Засунул руку до разъёма датчика. Чуть пошевелил. Было это два дня назад. С тех пор пылесоса :trollface: из-под капота при запуске не слышно :good2:
Сообщение 10.12.2013 21:55
Ну вот в контакт я поверю, а так сами датчики вечные.
Барс в Ростове нету видимо пробок )
Сообщение 11.12.2013 10:44
macho писал(а):Барс в Ростове нету видимо пробок
Пробки-то в Ростове есть и порой, немалые, только я по ним не езжу, практически. Ну разве что иногда попадёшь :mad: ...
Я ж хитрый, я в Ростове не живу :lol: , я живу в ста километрах от Ростова и туда езжу только на ТО Мерсика и раз в неделю, по понедельникам, на оптовый авторынок "Фортуна" - на дому-то у меня мини СТО с довольно-таки большим объёмом оказываемых услуг, а на "Фортуне" много чего купить можно и значительно дешевле, чем у наших продаванов. :yes:
Сообщение 18.12.2013 04:18
а кто нибудь в курсе температура регулируется эл. клапаном? ? если да, то где он стоит?
decoder
Сообщение 18.12.2013 10:17
decoder писал(а):температура регулируется эл. клапаном
О температуре чего идёт речь и о каком электроклапане?
Сообщение 18.12.2013 18:14
я про отопитель салона
decoder
Сообщение 18.12.2013 20:18
decoder писал(а):я про отопитель салона
нет
Сообщение 19.12.2013 06:38
а чем, заслонкой? просто на бмв электроклапана стояли.
decoder
Сообщение 01.11.2014 09:12
Доброго дня! Есть вопрос: если слышно как заслонка отопителя меняет положение, а воздух всё равно дует холодный на любой интенсивности обдува, то это может быть пробка в радиаторе отопителя?
Холодный воздух стал дуть сразу после замены термостата. Вместе с заменой темостата попросил в сервисе заменить ОЖ. Может криво поменяли жидкость?
Valentin
Авто: W168 1.6MT (1998 г.)
Сообщение 01.11.2014 19:17
Пробка может быть. Откройте бачок и погазуйте на месте с включенной печкой на макс горячую.
Сообщение 01.11.2014 19:44
Если меняли в "подвале", то могли заливать при закрытой печке- соответственно пробочка образовалась.
Цвет зачётный))
