Дверь багажника - в морозы заедает кнопка открытия
Сообщение 17.01.2014 16:55
W168 !ДОРЕСТАЙЛ!
Соответственно сзади на двери багажника кнопка.
Ну то, что туда невозможно засунуть жало ключа, а тем более его провернуть - это понятно и типа само собой разумеющееся. Ладно водительская дверь нормально открывается с него.
Но в последние время эта гадость еще и заедать стала. В морозы либо не открыть (примерзает), а если отклыл - заедает и не закрывается дверь багажника
Проливка силиконом уже не помогает.
Я так понимаю проблема из-за расположения кнопки и грязи на дорогах типичная.
Че делать? Как лечить? Тотальная разборка и чистка или замена? Или есть вариант попроще?
Сообщение 17.01.2014 19:18
была похожая проблема на Ванео. Проблема была решена регулировкой скобы. Замок можно проверить в открытом состоянии защелкнуть его и открыть кнопкой ... если все ОК значит скоба. П.С. Скобу нужно подвинуть ближе к бамперу.
Сообщение 17.01.2014 19:51
Кнопка заедает и в отрытом состоянии двери, и в закрытом.
Т.е. если кнопку нажал - назад она уже сама отходить не желает.
Ну и когда отрицательные температуры - примерзает напрочь и не нажимается.
Сообщение 17.01.2014 20:26
Если постоянно возникает то надо разбирать, может там возвратная пружина подходит... кароче разобрать вымыть пошчолкать и дальше думать что делать.
Сообщение 17.04.2014 19:28
У меня такая проблема была. Решение её простое : После мойки попадала вода, В мороз , естественно замерзала......... Решение - пылисос. Мне помогло.
Лёха
Авто: А 160
Сообщение 09.02.2015 18:36
Здравствуйте. А кто нибудь подскажит как открыть багажник на а-140 1999 года.
Вин попробую выложить чуть позже.
Центральный замок срабатывает. Нажимаешь на кнопку- дверь багажника не
открывается. Недавно кнопка заедала в мороз в ненажатом состоянии.
Спасибо.
evafim
Авто: W 168, 1,9 б 1999 г.
Сообщение 09.02.2015 19:06
Для начала разморозить, можно спреем силиконом, ххс-ом или подобными, потом частыми нажатиями на замок попробовать открыть, если не помогает значит собака личины не попадает на щеколду замка,я подрывал обшивку снутри сверху и отверткой уже открывал вручную.
Сообщение 13.02.2015 19:00
Вчера съездил на Бублика Михаила в Молодечно с закрытым багажником если бы нужно менять колесо незнаю как бы обошлось , через задние седения.
У меня слава богу ничего а когда вовращался домой, решил через Речицу после Бобруйска поехать на Гомель.
Где то на 20 км на кольце голосовали двое мужчин на таёте версо. у них лопнуло переднее колесо
они въехали на борьр кольца и обломили край задннего литого диска. кагда меняли колеса соломался с-й тоётовский домкрат просто заклинил. Помог своим с ашки но достовать было неудобно. А как запаску достаьь пока незнаю.
В общем в этод же день чуть ранее до бублика и молодечно еще в Гомеле я в багажник залез из нутри. Снял обшивку двери и увидел щамок богажник. Центральный работает. Кнопка нажатия работает а вот пластмасовый рысажок от кнопки к запору похоже сломался. Ну думаю сейчас отверточкой запорчик подковырну "дверца и откроется" Ан нет. Щамок явлется элементом жесткости кузова и нашей безопасности. Вот теперь думаю что дешевле сломать.Или дверь богажника или запор на корпусе. Но к нему с зубилом не очень просто подобратся. Ну если можете стото посоветовать ПРОШУ. фото выложу завтра . наверно после того как сделаю. А еще вопрос каробку с а 140 механика ктонибудь вскрывал? Хороших всем выходных. Если бы еще на Самсунг гранд дуас мтилусы делали я бы вам такого расказ про ашку что ого.
evafim
Сообщение 13.02.2015 20:58
Нифига не понял :trollface: Или это было по Белоруски? :lol: :lol: :lol:
Сообщение 13.02.2015 23:13
А чего непонятно-то?
Предлагаю тебе Саша, взять
и попробывать накатать такую же телегу.
А потом посмеемся, кто и кого не поймёт. :trollface:
P.S. Бублик Михаил - это видно какой-то из местных авторитетов, но я блин ни сном ни духом что за он, чтобы ради него тащиться из Гомеля в Молодечно.
Сообщение 14.02.2015 18:59
evafim да эко вы писатель )))
Вот ваш замок.
Сообщение 15.02.2015 11:28
Извиняюсь за стиль.Меня зовут Виктор. Была пятница и очень хорошее настроение. Про Бублика Михаила -это молодой мариупольский певец. Первый эфир его был на радио Алла. Его известные хиты это "Что же мы наделали" поет вместе с Ваенгой," Ясень мой", "Дарим сердце". Все это показывали по первому каналу, ну и на шансоне. Но лучшие песни в его альбомах.
Про "Стилус"-букавки на клавиатуре маленькие а пальчики большие поэтому много описок.
Про замок. Большое спасибо за фото.Это действительно он. Но багажник закрыт. Сломан пластмассовый рычажок, но внутри замка. При этом не могу подковырнуть сам металлический запор, который цепляется за скобу на корпусе.Пока вариант- это сломать скобу, можно из багажника подобраться. Больше ничего не могу придумать.Ну не дверь же ломать.
evafim
Сообщение 15.02.2015 11:32
ОВО А как подрывал то?
evafim
Сообщение 15.02.2015 14:42
evafim там по идее если снять мотор дворника будет нормальный доступ к верхней части замка. Спицей какой нажать с помошником и все откроется.
Сообщение 15.02.2015 15:21
Обшивка снимается легко,там клипсы пластиковые примерно как на обшивках дверей,аккуратно тянуть на себя.Ну либо же как Мачо сказал сделать можно)
Сообщение 16.02.2015 08:18
-14.5 с утра, попал на кнопку тоже. Первый раз.
Нажимается и отпрыгивает назад без проблем, но дверь не открывается. пока загнал на солнышко, может отойдет.
Сообщение 16.02.2015 17:57
UPD - поставил её попАй к солнышку, погрелась часик - заработало кнопка и стал открываться багажник.
Но осадок остался (ц)
Сообщение 16.02.2015 19:06
Я как и писал. Обшивку снял. Моторчик стеклочистителя е
не мешает. Немного свободнее если снять привод центрального
замка. И я уже за рычажок белый пластиковый тянул (в нормальном состочнии на него
надавливает кнопка). Эфекта ноль. Замок не разблокируется, цепляется за скобу. Это все
равно как на открытой двери бакажника сэмитировать его закрытие и попробывать чем-то открыть. Если укого есть желание может проэксперементировать и поделится бесценным опытом облома. А мне все это надо сделать из багажника. Еще идеи -плиз.
evafim
Сообщение 17.02.2015 11:23
Ипаться, ипаться и ипаться.
Попробуйте взять помощника, пусть один жмет на лапку белую, второй пиздит коленом по нижней части двери, прижимает или наоборот дергает. Там все примитивно.
Сообщение 17.02.2015 13:11
Иногда ты бываешь очень категоричен и крайне красноречив.
Зато всё понятно :lol:
