На 722.8 (169, 245) идет этот же щуп.
Токая бяка стала появляться. При включении в D на приборке горит D а машина не едет. Назад нормально. Ручку передёрнешь вперёд назад- всё нормально. Первый раз появилась когда двигатель снимали при замене форс. Потом больше не повторялось. Сейчас вот опять. Тросик смотреть?
Ну шо, знатоки, предположений нет?
дык автоматчик ты тут один наверное
Я б кулису внимательно осмотрел, кто-то мне давным давно рассказывал что на нее что-то разлили, было нечто похожее, решилось чисткой.
Я вот что понять не могу- сколько тросиков идёт на коробку? И как они там проходят? Чё-то сейчас почитал всякой фигни про такие симптомы
Одно успокаивает- началось после снятия двигателя. Может тросик(и) как-то криво подсоединили?
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 6&group=12
Здесь фотки коробок. Непонятно. Два рычага...
Одно успокаивает- началось после снятия двигателя. Может тросик(и) как-то криво подсоединили? http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 6&group=12
Там один трос переключения и другой трос должен отвечать за блокировку кулисы.
Бывает что трос разблокировался, а концевик завис - машина не поедет.
Мля... Буду надеяться на лучшее, а не то что коробке пи...ц настаёт.
Но у меня походу туда три троса идут. Один с кулисы на коробку и два одинаковых куда-то с коробки в салон
Там ещё на замок зажигания трос идет.
Сегодня повторилось. Назад едет, вперёд- нет. Сказал супруге порезче из нейтрали в драйв перевести- помогло. Думаю что-то с тросиком. Завтра на СТО подвеску смотреть(колбасит руль на 110. колёса проверены), заодно посмотрю как там тросик к рычагу прикреплён. Может люфт.
Чёт у меня очередной глюк с Мурзом. На скорости примерно 30 км обороты взлетели до 4000 а скорости не добавилось. Ехала супруга. Потом разогналась до 60 кое-как. Обороты были около 4000. Остановилась. Заглушила. Потом всё нормально. Терзают меня смутные сомнения что коробка начинает хандрить
Убедите меня что это не так и коробка просто в нейтраль спрыгивает
Фрунчик писал(а):Убедите меня что это не так и коробка просто в нейтраль спрыгивает
Скорее рычаг селектора оказался в режиме ручного переключения, это происходит, если при перемещении рычага кроме движения "вперёд" или "назад", ненароком потянуть рычаг "к себе" Тут же будет включён режим "мануал" и на дисплее будет светиться номер выбранной передачи. выйти из этого режима - это толкнуть рычаг селектора "от себя", может два-три раза, зависит от того, на какой передаче оказался. Или заглушить-завести. И никакого "спрыгивания в нейтраль". Аккуратнее с рычагом селектора обращайся.
А какие признаки умирания коробки?
На диагностику едь не гадай. Будут ошибки или по кулисе или по блоку акпп.
У меня на другой ашке когда коробка подыхала постоянно при переключении D / R толчки были сильные.. Могло самопроизвольно высветиться ошибка при наборе скорости и перейти в аварийный режим, и дальше не куда не ехать, сначала лечилось перезаводкой, а потом и перезаводка не помогала.. Коробки акпп на ашках
- JustMurz
- Авто: A170 CDI Long
JustMurz писал(а):D / R толчки были сильные..
JustMurz писал(а):перейти в аварийный режим
JustMurz писал(а):самопроизвольно высветиться ошибка при наборе скорости
Нет такого. Коробка переключается как вариатор))
Фрунчик писал(а):Нет такого. Коробка переключается как вариатор
Скорее всего моя версия наиболее близкая к данной ситуёвине. Не парься, катайся дальше. То есть, жена пусть дальше катается
Сглазил.
Сейчас супруга приехала и рассказала- ехала в пробке. Просто дотронулась до ручки передач и... буква F на панели
Говорит точно не сдвигала. Выключила- запустила- всё нормально. У меня вообще ощущение что ручка как-то легко двигается. Походу беда
Что у нас там в кулисе стоит?
Что у нас там в кулисе стоит?WDD2452321J637891
Фрунчик писал(а):буква F на панели
А вот это весьма тревожный симптом. Следуй совету Мачо.
По кулисам бывают проблемы. Поэтому я повторно советую на диагностику, а там уже по факту.
У меня раз заказывали новую кулису... около 500евро стоит.
