Не хочет ехать после аварии
После аварии не хочет правильно двигаться , а именно : при включении передачи . на приборной панели загорается ( F) и машинка дёргается. (коробка механика с авто сцеплением ) . Где искать ума не приложу ??? Помогите советом . Авто 1989 года выпуска 1.6 102 л/с. Спасибо.
Лёха - Сообщения: 67
- Авто: А 160
На диагностику ездили?
Лёха писал(а):загорается ( F)
Аварийный режим коробки. Диагностика. Может коробка. Может кулиса. Может.... Может очень многое. Свяжитесь с Docha73. Он в Колпино. У него есть Стар. Человек он хороший
й- поможет. Мне помог с кулисой.Лёха писал(а):После аварии
Авария аварии рознь.
Простите !!! А, что в кулисе ? Там ведь нет ни чего, что влияет на работу коробки !? Кроме тросов выбора передачи .
- Авто: А 160
Нет . Официальный д."Олимп" , не очень оптимистично настроен не осмотр и диагностику старого авто.Сославшись на отсутствие программного обеспечения для данного автомобиля.
- Авто: А 160
Лёха писал(а):Официальный д."Олимп" ,
Лёха писал(а):Сославшись на отсутствие программного обеспечения
Фрунчик писал(а):Свяжитесь с Docha73
Лёха писал(а):А, что в кулисе ?
Почитайте.
Спасибо, но у меня коробка не автомат........ И , при сильном нажатии на газульку машинка едит (горит BAS ESP и красный SRS )
- Авто: А 160
Лёха , на диагностику. Гадать смысла нет. Езжайте в Звезду Невы. Я там был недавно. Стоит 4300 и пять часов жизни
Для посещения О/д не достает некоторых частей а/м : Нет фар, трубки вакуумного усилителя тормозов,(заказана, но пока не пришла), страховки и ТО. Стрёмно в таком виде показываться на диагностике.........Не поймут !!!
- Авто: А 160
Я бы предложил для начала доустановить недостающие детальки, проверить еще раз а потом уже пытаться искать. У вас например, если не стоят фары, явно оборван контур вакуума. Есть у нас здесь один товарищ, который долго искал, почему не едет машина, а потом случайно заметил слетевший вакуумный шланг с корректора фар
Иными словами вы возможно пытаетесь лечить то, что в лечении не нуждается и само заработает после полной сборки
Да ! Это правильная мысль !!!! Спасибо .
- Авто: А 160
У вас в кулисе стоят световые датчики включения передач. Обучение коробки происходить со Старом, так же как и прокачка сцепления только со старом и только ногами.
sidney писал(а):Есть у нас здесь один товарищ,
Во первых машина не выпускалась в 1989г)Во вторых ездить при" И , при сильном нажатии на газульку машинка едит (горит BAS ESP и красный SRS )" будет играть похоронная музыка сцеплению!)Ездить можно ,но не долго!А симптомы одни-нет настроек в АКС начала и момента зацепления!Лечится,но со старухой!
- docha_73
- Авто: А-140,В200
Нет там опто пар!там потенциометры!В кулисе на аше с акс
- docha_73
- Авто: А-140,В200
Поставил вакуумную трубку усилителя тормозов,(вчера в Олимпе приехала), покрутил руль в обе стороны до упора , и BAS ESP погасло, а коробка работает почти как и раньше. Только SRS горит ( подушка в руле отработала). Но Диагностика - думаю будет полезна.......
- Авто: А 160
Заменил подушку в руле ( спасибо Игорю -docha_73), блок управления подушками......BAS ESP и ABS иконки погасли , F - пропала. Машинка покатилась как и раньше. Похоже победил проблему.
- Авто: А 160
Лёха писал(а):Похоже победил проблему.
Поздрям
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
