Ремонт генератора
Доброго времени суток форумчанам, подскажите пожалуйста размеры подшипников генератора. 1.7 CDI. При работе мотора слышен шум генератора, чувствую, корячится демонтаж и ремонт.
- VovaN
- Авто: WDB 4147001N236655
Помимо размеров необходимо знать класс точности, тип сальников и обойм... по номерам надо подбирать, а не по размерам.
Если не изменяет память то 203-й и 302-й. Это в русской раскладке.
Фрунчик писал(а):Если не изменяет память то 203-й и 302-й. Это в русской раскладке.
+1, но это для Ашки. Вопрос про ванео, там может быть что то другое
Понятно, спасибо за подсказку.
- VovaN
Фрунчик писал(а):Вот гена на мой и его применимость на Ваньке
Если не ошибаюсь, это гена не для Ванео дизель 91 л.с. ... там должен быть с водяным охлаждением.
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
У меня с жидкостным охлаждением.
- VovaN
А в ЕРС генератор идет одним узлом, неразборным?
Да. Однако есть сервисные проги по Валео, по Бошу. Там гены раскладываются по винтику.
В общем мое мнение непоколебимо, ремонтом этих узлов должны заниматьс специально обученный люди.
С правильным инструментом, стендом и складом наличия всего.
Я за все время работы никому ещё больше 1 раза гену не снимал, кроме случаев когда народ кроил на обгонках. А те потом спустя месяц-пол года клинили. Сам такой кстати ) После соборки мотора и профилактики гены обгонку зажал, спустя 3 месяца она заклинила )
С Рождеством уважаемые коллеги. Стоит гена Valeo А6681540302. При замене подшипников заметил на щеточном блоке криворукие перепайки. Родственники добыли в германии тоже Valeo но он А6681540102. Подскажите, в чем их отличия, кроме диаметра и вылета шкива? Может точки креплений? Спасибо отозвавшимся!
- VovaN
