Тормозная система
Сообщение 12.03.2014 19:34
Люди, товарисДчи, братья и сЕстры !!! Не могу прокачать тормоза :( На заднем правом и переднем левом колесах, если открутить болт на супорте для прокачки педаль не проваливается , а на заднем левом и переднем правом проваливается. Мистика какая-то ... :crazy:
Сообщение 12.03.2014 19:49
orbet_zissman писал(а):На заднем правом и переднем левом колесах, если открутить болт на супорте для прокачки педаль не проваливается
Забиты трубки- ИМХО
Сообщение 12.03.2014 22:55
Хрень какая то... А тормозуха течет? Штуцера везде одинаковые? Может штуцера банально грязью забиты?
Сообщение 13.03.2014 10:37
macho писал(а):Может штуцера банально грязью забиты?
Штуцера проверял ... Да и на ТехОгляде по стенду все колеса брали одинаково (с сотыми долями разницы). Самое странное, что и поршеньки на суппорте ходят хорошо ...
Сообщение 13.03.2014 23:24
Пригоняй, потечет и провалится твой педаль как надо!
Сообщение 14.03.2014 06:03
macho писал(а):Пригоняй, потечет и провалится твой педаль как надо!
Я уже очень близок к Етаму ))))
Сообщение 05.04.2014 16:35
Глянул сегодня колодки- справа нормально (но это внешние), слева видно что намного больше изношены. На неделе поеду скобу покупать. Не буду заморачиваться с чисткой пальцев. Справа тогда это не помогало. Помогла только замена скобы.
Сообщение 05.04.2014 19:17
Скобы по WIS и EPC репейр бай парс
Сообщение 05.04.2014 22:09
macho писал(а):Скобы по WIS и EPC репейр бай парс
Вова, ты сейчас с кем разговариваешь? :crazy:
Сообщение 06.04.2014 12:18
Кароче, парой только такие вещи меняются как диски и колодки.
Сообщение 06.04.2014 20:51
Ты в следущий раз сразу так пиши. А то даже я (общаюсь по роду работы 50% времени на буржуйском языке с заказчиками) - и то вчера хрен понял.
Сообщение 19.04.2014 19:10
Поменял сегодня левую скобу. Обнаружил лопнувший пыльник на левом цилиндре. Ну и вот по колодкам что было. Справа даже менять было жалко. Ну и приговорили втулки стаба.
Слева и справа
Это справа. Так-же и слева.
Сообщение 21.04.2014 01:48
Втулки стаба какой то умник при установке у тебя разрезал. Что бы не париться со снятием тяг.
Это недопустимо. Смотри что бы не сделали снова так же.
Сообщение 21.04.2014 17:46
macho писал(а):разрезал.
Неее. Это облой резины а не разрез. Вроде....
Сообщение 21.04.2014 17:54
Тормозная система
Вот, кстати. Предпоследний пост с фотками. Картина с точностью наоборот.
Сообщение 27.04.2014 15:26
Поменял втулки стаба. Они были не разрезаны. На всё ушло минут 40. Но это на подъёмнике и с инструментом. У моих свободно было, так они меня и запустили.
Сегодня пришёл ремкомплект на суппорт. По номеру он целиком как для А-класса не пробивается. Идёт как для W201. А по комплектации внутри поршень P544901 и манжетки 254004. А это уже для А класса :good:
Сообщение 28.04.2014 02:41
Frenkit не плохие ремкомплекты. Но все равно до качества родного TRW не дотягивают.
Особенно мне не нравятся пыльники поршня и напраляющих. Такие уже они сопливые...
Сообщение 28.04.2014 19:12
macho писал(а):родного TRW
Так а есть поршня TRW?
macho писал(а):Такие уже они сопливые...
Да вроде как ничё...на осчупь :trollface:
Сообщение 28.04.2014 21:59
Есть суппорта TRW, стоят пздц. А комплектующие к ним не поставляются.
Поэтому вот все и довольствуемся чем есть...
Сообщение 29.04.2014 19:17
Вова, там чтобы суппорт снять нужно шланг от трубки открутить? Как я понял он в суппорт вкручивается. Какие там ключи? Хочу во дворе снять и на работе перебрать.
