Так кто-нибудь знает, что такое Малое ТО и Большое ТО?
Что входит в эти ТО.
ТО
granata - Сообщения: 352
- Авто: Т-30 Х-трайл, 2л.
Для разных кузовов есть список регламентных работ начиная от по колесам постучать и заканчивая проверкой ЛКП.
macho скажите в какую сторону копать, я сама найду. Пока поиски по инету не очень помогли. Я таблицу работ на своей машине вывесила в теме про метановые машины. Там тихо.
245 кузов интересует, а именно, замена масла в АКПП. Входит ли замена масла в большое ТО или в малое?
granata, мне кажется точный ответ только ОД даст.
Вот у меня когда Сид был там у ОД прямо в салоне висел список работ ТО в зависимости от пробега.
Вот у меня когда Сид был там у ОД прямо в салоне висел список работ ТО в зависимости от пробега.WDD2452321J637891
Все данные есть. У меня просто нету времени и сил это постить...
Аутландер я тоже знала. ТО-90 и предыдущие. Список висел на форуме.
macho у меня есть 1 мешок свободного времени и голый энтузиазизм (1 вагон). Я могу чем-то помочь?
Тогда вы во всем разберетесь.
https://www.google.by/#q=mercedes+WIS
macho писал(а):Тогда вы во всем разберетесь.
Жестокий Мучачо
Ира, в данном случае проще дождаться когда Вова освободится
Спасибо) Я вообще-то не то имела в виду, но хоть буду понимать, что значит WIS
+1
Фрунчик писал(а): в данном случае проще дождаться когда Вова освободится
+1
Высветилось сегодня- "ТО D через 30 дней" Что сие значит? То что ТО через 30 дней- это я понял. Что за ТО? Почему через 30 дней, а не через столько-то километров?
Она считает или по количеству километров, или по количеству дней - в зависимости от того, что раньше наступит
Когда делал последнее ТО (день-месяц-год) и сколько с того времени прошел км?
"делал последнее ТО" = сбрасывал показания сервиса. Понятно, что само ТО при этом можно и не делать
Купил в октябре. Да, тогда мне и сказали что только ТО сделали. Обслуживалась машина у ОД. Всё сходится. Проехал 9000 км, а интервал 15000 стоит. Что значит ТО D?
О, это к macho наверное - если у него на это есть время.
Где то должно быть в WISe
Времени нету
Кароче смени масло и не замарачивайся, там будет типа оценить состояние ЛКП, ободов литья, толщины тормозных дисков и т.д.
Сброс межсервисного интервала на W245
http://mercedesforum.ru/forum/ekspluata ... 180-a-420/
Ога) Попробую завтра. Единственное, что у меня меню на русском.
granata писал(а):меню на русском.
Там про это написано
ВАРИАНТ 1
1 Кнопка(и) листания вперёд/назад
2 Дисплей
3 Кнопка сброса / Регулятор яркости подсветки щитка приборов
4 Кнопка(и) регулировки громкости
5 Кнопка(и) выбора системы вариант
1 Включить зажигание в положение "1".
Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах. (5)
Три раза коротко нажать кнопку сброса. (3)
На дисплее появляется индикация напряжения. (2)
Нажать нижнюю кнопку(и) перелистывания вперёд/назад. (1)
На дисплее появляется SERVICEMENÜ (2)
Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню BESTÄTIGUNG. (4)
Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5)
На дисплее появляется ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Выбрать пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и подтвердить нажатием нижней кнопки(ок) выбора системы. (5)
На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT (2)
Несколько раз нажать верхнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится сервисное меню. (5)
Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SONDERARBEITEN. (4)
На дисплее появляются различные сервисные обслуживания. (2)
Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SERVICE 3. (4)
Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. (4)
На дисплее появляется POSITION BESTÄTIGT Несколько раз нажать верхнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах. Выключить зажигание в положении "0". Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Подробнее: http://mercedesforum.ru/forum/ekspluata ... 180-a-420/ Форум Mercedes © mercedesforum.ru
ВАРИАНТ 2
2 Дисплей
Ещё раз нажать кнопку сброса и удерживать нажатой ок. 5 секунд. (3)
Вновь нажать верхнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится дата техобслуживания. (5)
Вновь нажать нижнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится стандартная картинка. (5)
2 Дисплей
ВАРИАНТ 2
2 Дисплей
Чла. подтвердить все 11 ТО, если русское меню.
Кароч, я забодалась, но сбросила. В итоге у меня теперь высвечивается очередное ТО С через 13990 км.
Меню полностью русское! Схема сброса путает капитально, но путем многократного возвращения к пункту "На дисплее появляется индикация напряжения. (2)", можно догадаться, куда дальше тыкать.
Хочу все-таки сделать интервал замены масла 10 тыс., как привыкла, но для этого надо, чтобы кто-то второй сидел в машине с этими схемами сброса.
Где найти все эти ТО А, В, С и тп.? Что там делать на этих ТО?
