загорается F горит чек и датчик температуры! ХЭЛП!!!
Сообщение 29.05.2014 19:15
Приветствую! Люди добрые подскажите что за шайтан вселился в меренюшку .... :diablo:
2002 год автомат, после не значительного ДТП начала включать F и при этом глючит. Перезагружаю (бывает с первого раза бывает с сорок-первого) включает нормально D и еду, плюс горит чек и датчик температуры, когда сбрасываю чек он появляется снова и опять включается F-федор)) . где то прочитал что проблему можно решить прошивкой компа, правда ли это??? или как то бороться с этим по другому???
HELP HELP HELP :shout: :shout: :shout: :shout: :shout: :shout: :shout:
lex luter
Авто: Mersedes Benz A160
Сообщение 29.05.2014 20:29
Уважаемый, вы сами ответили на свой вопрос-
lex luter писал(а):датчик температуры
lex luter писал(а):где то прочитал что проблему можно решить прошивкой компа, правда ли это???
:scare3: :scare3: :scare3: :scare3: :scare3: :scare3: :scare3: :scare3: :scare3: :scare3:
Вы где такого начитались?
Сообщение 29.05.2014 20:37
да капец ... уже не знаю что думать то гидроблок то салиноиды то положение руля то положение коня)) то еще какая хрень и все пишут разную муть вот и приходиться проверять даже самое невероятное)))) в сервисах тоже спец на спеце... у аффициалов час их драгоценного времени не важно на что стоит на секундочку 2500 т.р. что я считаю диким а.уем)) вот блн и отчаился уже))... :dash1: :dash1: :dash1: :dash1: :dash1: :dash1: :dash1: :dash1: :dash1:
lex luter
Сообщение 29.05.2014 20:40
Не надо себе ничего надумывать- для начала решите вопрос с
lex luter писал(а):датчик температуры,
А потом всё остальное. Может у вас вентилятор не работает. ОЖ не охлаждается, масло в АКПП не охлаждается- итог
lex luter писал(а):F-федор
Сообщение 29.05.2014 20:43
МУДРО :good2: не, я серьезно реально крутая мысль...как то и в голову не приходило ох респект тебе респектушка)))) :yahoo:
lex luter
Сообщение 29.05.2014 20:50
позволь тогда еще вопрос этот датчик менять сложно??? реально самому??? и где его найти??? (понятно что не в багажнике.... хотя когда речь идет о Ашке - удивления неуместны)) :trollface: :trollface: :trollface: )))))))))))
lex luter
Сообщение 29.05.2014 21:05
Ну для начала нужно ВИН написать, что бы понимать о каком Мурзе идёт речь. Не факт что датчик.
lex luter писал(а):после не значительного ДТП начала включать F
Возможно что и вентилятор не работает. Т.е. датчик исправен и реально показывает что у тебя дрыгатель перегревается. Кстати, какого цвета датчик горит? Жёлтый или красный?
Сообщение 29.05.2014 21:13
датчик горит желтый, радиатор с вентилятором купил контрактный после дтп
lex luter
Сообщение 29.05.2014 21:15
вин-WBD1681332jJ825096
lex luter
lex luter писал(а):датчик горит желтый
Низкий уровень ОЖ. У тебя охлаждайка то есть в дрыгателе? :trollface:
Сообщение 29.05.2014 21:16
lex luter писал(а):WBD1681332jJ825096
Вин неправильный
Сообщение 29.05.2014 21:19
есть.....но одно маленькое НО я машинку недавно купил у деревенского мужичка и он заливал в нее тосол (присвятые угодники :scare3: )
lex luter
Сообщение 29.05.2014 21:21
WBD1681332J825096 - с птски списываю , как понять неправильный?
lex luter
lex luter писал(а):он заливал в нее тосол
Ох и начитались вы, батенька, литературы всяченской- тосол и антифриз есть одна и та же субстанция.
Сообщение 29.05.2014 21:22
lex luter писал(а):как понять неправильный?
К сожалению, не удалось расшифровать VIN WBD1681332J825096.
Возможные причины :
Некорректно вбит VIN код
Отсутствует информация по автомобилю с данным VIN кодом
Попробуйте поиск по модельному ряду.
Сообщение 29.05.2014 21:24
я говорю о Дербентском именно тосоле , понятно что роль то у них одна но могло ли это сказаться ...
lex luter
Сообщение 29.05.2014 21:25
мне уже не удобно спрашивать но куда вбить???
lex luter
Сообщение 29.05.2014 21:31
в мануале тоже не нашел про датчик...
lex luter
Сообщение 29.05.2014 21:33
И роль и субстанция- тосол был в советском союзе, а за границей был антифриз.
http://experts.people.zr.ru/2013/02/20/ ... antifriza/
Для общего образования.
А вот если он бадягу лил то... никак это не могло повлиять. Датчик уровня стоит в расширительном бачке. Но это у меня. Твой ВИН Экзист не понимает, поэтому не могу определить что у тебя за Мурз.
Для начала нужно убрать ошибку по уровню. Точно ОЖ есть? Проверь. Если есть- смотрим датчик. Провода не перебило?
Далее, думаю что чек и F связаны между собой. И скорей всего F из чека выползает.
Сообщение 29.05.2014 21:35
lex luter писал(а):мне уже не удобно спрашивать
Мы здесь для того что бы спрашивать и получать ответы ( по возможности) :yes: . А неудобно на потолке спать- одеяло падает. :trollface:
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА. В НОРМЕ? МАЛО? МНОГО?
