Загораются лампы EPC и двигателя на панели приборов на Vaneo
Сообщение 07.07.2014 23:08
Почти как у всех, ничего особо страшного
Сообщение 08.07.2014 10:30
Alex91677 писал(а):Вот сам клапан в его нынешнем состоянии
Так это ж новьё! Как с завода!
Грязный клапан - это вот такой :trollface:
Это при том, что за год до этой фотографии я его отмыл так, что он блестел как у кота ...
Сообщение 08.07.2014 17:27
Ребята, чищу ЕГР, скажите крышку черную снимать на клапане, куда трубочка вставляется? Что то она слабенькая какая то, боюсь сломать :unknown:
Alex91677
Авто: Vaneo
Сообщение 08.07.2014 17:35
Я ее не трогал.
Сообщение 08.07.2014 18:11
Я тоже не буду
Alex91677
Авто: Vaneo
Сообщение 09.07.2014 15:13
Alex91677 писал(а):крышку черную снимать
Нет. Там мембрана. Просто проверить потом- отсосать воздух и трубочку языком заткнуть. Клапан не должен опуститься.
Сообщение 09.07.2014 21:26
НЕ надо эту крышку трогать
Сообщение 13.07.2014 16:29
Всем привет) как и обещал, все по порядку: клапан почистил, привел в порядок, завел авто - стала резвее немного, но лампочки не потухли((( заменил топливный фильтр - машина ожила, полетела....лампочки вскоре потухли две-три заводки...радости моей не было предела...стал разгонять--летит....свыше 2500-самолет....но снова загорелись( и картина маслом....записался на диагностику в фирменный центр МБ на Варшавке....8 000 рублей
Alex91677
Авто: Vaneo
Сообщение 13.07.2014 16:32
Приехал-огорчили только тем, что машину нужно оставить на день-два, спрашиваю зачем? Говорят разбираться нужно, тож дизель))
Alex91677
Авто: Vaneo
Сообщение 13.07.2014 16:35
параллельно вопрос, если моно подскажите, как ремень ручейковый поменять самому, посмотрел - там же ладонь только пролезает, как его ослабить даже не представляю...До этого были мерсы 123, 124, 202...там же все просто как апельсин...спасибо)
Alex91677
Авто: Vaneo
Сообщение 13.07.2014 17:48
Ну да, ладонь пролазит. Этого достаточно :mocking: :mocking:
Ключ на 15 нужен длинный, отжать натяжной ролик, дальше скинуть ремень и поставить новый.
Неудобно страшно, но все как-то справляются. Правда матов конечно при процессе многовато...
Сообщение 13.07.2014 18:09
Alex91677 писал(а):нужно оставить на день-два
Охренеть официалы. :scare3: 8000 :rukalico: И что самое главное ответ будет- ВОЗМОЖНО что вот это, НО если не поможет.... :trollface:
Alex91677 писал(а):как ремень ручейковый поменять самому
Снизу. Нужен накидной прямой ключ на 15. К нему нужно приварить плоскую жлыгу- в качестве рычага и для удобства. Этим ключом хватаемся за гайку на натяжителе и , если не изменяет память, крутим по часовой (Мачо, поправь если неправильно). Ремень ослабляется. Желательно делать вдвоём. Из подводных камней- есть возможность поставить неправильно . Поэтому запоминаем как ремень укладывается, или зарисовываем картинку :smile:
Сообщение 13.07.2014 18:14
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=G ... HSog%3d%3d
Укладка на авто с кондеем
Сообщение 23.07.2014 05:54
Огромное спасибо, ремень поменял, без Вас так быстро и без потерь не получилось бы)
Alex91677
Авто: Vaneo
Сообщение 23.07.2014 05:58
С лампочками пока не разобрался, как только разберусь-маякну....еще вопрос, была ли у кого ситуация такая, ч о кондей заправлен, давление система держит, а он то включается то нет.....причем от погоды не зависит, бывает заработает в жару, бывает в холод.... :pardon: :unknown:
Alex91677
Авто: Vaneo
Сообщение 23.07.2014 07:21
Если нет ошибок Стара по климату, то я бы предположил блок климата или перебитый провод где-то.
Вообще старом же можно live тесты провести и посомтреть, в чем дело
Сообщение 23.07.2014 16:49
Спасибо) В период времени с 7 по 10 августа буду в Бобруйске, еду через Могилев, вопрос к macho, подскажите где можно пройти диагностику на Star-е у хорошего мастера, могу в Минск сгонять, там всего 150 км., сколько готовить денег, заранее благодарен
Alex91677
Авто: Vaneo
Сообщение 23.07.2014 16:51
как раз разобрались бы с моим косяком и с кондеем, да и так, хочется проверить все системы и услышать мнение хорошего мастера )
Alex91677
Авто: Vaneo
Сообщение 28.07.2014 18:22
У меня такие значки загорелись после того как забрал авто с покраски.Я подумал,что при покраске зацепили что-либо.Когда загнал авто на мерсовский сервис в Минске ошибки убрали, компьютерная диагностика показала, что не работает вентилятор, мастер отремонтировал проводку вентилятора, значки пока не появлялись.
элвис похлебкин
Авто: ванео
Сообщение 03.08.2014 22:55
Фрунчик писал(а):ЕРС говорят о проблеме с курсовой устойчивостью, а чек говорит о проблеме с двигателем
Не давече как час назад наслаждаясь ездой в машине читала занимательную литературу :smile: мерс ванео (книга на русском) и как раз разглядывала значки которые зажигаются на панеле. EPS там значиться как проблемы с двигателем. Возможно прав Фрунчик, форсунки глючит :crazy: тогда бабосы и большие :hang1:
Kaen
Авто: VANEO 1.7 CDI 2002
