Доброй ночи:)
Ашка у меня три месяца, свет паршивый. Сегодня полез с ревизией. Лампы стоят китайские ноунейм с синими колбами - заменю. Фары светят в землю, на корректор не реагируют. Фары БОШ. Электромоторчиков регулировки не обнаружил. Стоят какие-то редуктора, но шланги к ним не подходят. Видимо фары менялись. Что нужно докупить, чтобы наладить регулировку? Имел дело только с электромоторчиками:(
что с фарами не так
- avtografh
- Авто: Nissan Navara
Электромоторов там никаких нету. Все от вакуума. Поищите фиолетовые трубки возле тыльной стороны фар, которые не подключены.
macho писал(а):Поищите фиолетовые трубки возле тыльной стороны фар, которые не подключены.
На фотке ниже можно увидеть конец обрезанной вакуумнуй трубки, про которую говорил macho
Ок. Спасибо. Поищу...
- avtografh
Разобрался с фарами- на правой разъём пошевелил и всё заработало, а на левой.... лампочку поменял
Была сгоревшая
Теперь габариты и дальний работают.
Была сгоревшая
Теперь габариты и дальний работают.WDD2452321J637891
подскажите пожалуйста по каталогу, http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.asp ... B8%D0%B7+2
35 позиция ближний7
38 дальний 7
35 позиция ближний7
38 дальний 7
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
fsanday стоит понимать что на разных годах разные фары и разные лампы.
разобрался, у меня при включении ближнего света, включается не только ближний, но и дальний. Пока решение нашел, ведернул запасной предохранитель дальнего света.
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
Господа, а кто нибудь мыл фары??? Моя девочка давно на дорогах и не только европейских, стеклышко вроде пока норм, под пленкой, обойдется без полировки, а вот отражатели и внутряха пыыльная. Давно где то читал о мытье дистилированной водой без разборки, а каков результат будет вопрос. Благо наши на клипсах, разобрать-просушить-собрать не проблема. Как отражатели себя поведут от струи воды?
Плохо поведут. Свои разбирал по той же причине.....слегка тряпочкой провел.... и стер немного хрома.
Хм, интересно. Я у своей менял стекла в 2015м (есть фотки в теме Наши Машины до и после), нормально у меня все с хромом было. Правда я очень нежно и осторожно протирал.
Скажите, а есть какие нибудь особенности при демонтаже и последующем монтаже фар после мытья? Как правильно выставить их, потребуется ли дополнительная регулировка? Ближнего света ну очена не хватаетмана. Лампы стоят Хитайскай нонейм, прозрачная пленка на стеклах аля бронирование, пыль внутри фары. Планирую снять плёнку, местами вспухла от температуры, помыть кишки, а там и лампы хорошие подискать.
Может начать с малого? Отодрать пленку и поставить нормальные ламы.. И фары снимать не придется..
Maksimu$ писал(а):Скажите, а есть какие нибудь особенности при демонтаже и последующем монтаже фар после мытья? Как правильно выставить их, потребуется ли дополнительная регулировка?
1) фото фар в студию!
2) могу что-то путать, но по моему не сняв бампер фары тоже не снимите.
В остальном ничего сложного, я без всяких мануалов при замене стеклышек их разобрал и собрал - все интуитивно понятно. Пластиковые защелки немного грел феном - боялся сломать. Хотя у вас там тепленько и солнышко - можно дать им полежать под лучами солнца минут 30, должно все нормально разобраться.
W168 A170 CDI - там в середине страницы как было и как стало. Но это не чистка, это именно замена стёкол.
hartmann222 писал(а):И фары снимать не придется..
Боюсь что всё же придется. Зазоры уж больно не нравятся.
Как то так он выглядит.
В выходной поеду на авторынок за всякой мелочью, за одно и лампы прикуплю. Дальний и ближний вроде одинаковые лампы стоят Н7, а противотуманки Н1. Или я ошибаюсь?
sidney писал(а):могу что-то путать, но по моему не сняв бампер фары тоже не снимите.
снимал,не снимая бампер,геморно но возможно
LiamJonson - Сообщения: 348
Точно не помню как на Ашке, но на Ванео Ближний - Н7, дальний и противотуманки Н1
В общем, купил полный комплект ламп на фары, SCT типа под ксенон. Когда то юзал такие, только Н4, был доволен. Снял одну лампу и был ошарашен, лампа Маяк на 100 ватт, а света мало, почему?
Беда бедовая постигла меня.
Заехал сегодня на сервис, фары полирнуть, а не тут то было.
Мало ого что у нас после полировки фары лаком не покрывают, оставляют без покрытия или по желанию пленкой обтягиваю. Так там у меня еще похоже и пластик весь потресканный под пленкой. Завтра выходной, если будет время, сдиру пленку и посмотрю внимательно что к чему. Если оно так, придется менять рассеиватели или фары целиком.
Maksimu$ писал(а):а света мало, почему?
C праздником!!! С днем великой победы!!!
В выходной содрал пленку с фары, процесс признаюсь ещё то удовольствие.
Немного фото процесса с описаниями:
Содрал половину пленки, под ней жёлтый жёлтый пластик.
После смывки остатков клея не очень изменился вид.
Под пленкой вот такие трещенки.
Кто как думает, это лак или все таки уже пластик умер? Наши мега мастера и не слышали о лакировке фар, предлагают обратно под пленку закатать. Есть в продаже прозрачный лак аэрозоль, не для фар. Вот думаю, если после полировки дунуть им, не испорчу рассеиватель в хлам? И еще одно, как отличить леворукие фары от праворуких? Может какая нибудь маркировка есть? Что бы мусор не покупать в тридесятом царстве.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
