Топливный бак
Сообщение 21.04.2014 02:03
Темы отдельно про бак не было, заведем.
На днях как потеплело столкнулся на заправке с не хилым пшик из топливного бака при открытии горловины.
Ясен фиг что дело в вентиляции оного.
Бак я снимал на других ашках, вентиляция там устроена на сколько помню в той части где горловина уходит в низ к баку, туда самолично не лазил.
Быть может кто туда лазил, снимал или самолично решал проблему? Попробую продуться на днях в том месте.
Сообщение 21.04.2014 21:26
Меняй фильтр топливный.Он устроен так что через него идет связь с атмосферой.Сам столкнулся с таким........
Сообщение 21.04.2014 21:49
Под пиво с удовольствием послушаю об этом )))
Сегодня продул горловину, там в нижней части есть мал. отверстие. Оно и есть вентиляция. Продулся туда, все чисто. Понаблюдаю.
Если пшик с засасыванием будет продолжаться - попробую поменять пробку. В ней есть клапан... быть может пришло её время.
Сообщение 21.04.2014 22:06
Вот человек.Ну посмотри на схему, там же видно что абсорбер(фильтр паров) сообщается с баком у нас не напрямую как на многих авто а через фильтр, так же фильтр служит клапаном чтобы рампа топливная не воздушилась когда бензин в баке закончился.
Сообщение 21.04.2014 22:16
ОВО на бензинках абсорбер есть. Стоит рядом с фильтром. На дизеле его нету.
P.S. у меня так то дизель, там все другое...
Сообщение 22.04.2014 06:50
Дык я ж не вкурсах что вы как и я тракторист :trollface:
Сообщение 26.08.2014 07:19
а вы номер фильтра не подскажете(на бензинках)?? у меня тоже такая же история!!
decoder
Авто: Mersedes w 168(A140)
Сообщение 26.08.2014 07:27
Давайте подробнее про топливный фильтр. Где стоит, как часто менять, какой брать?
granata
Авто: Т-30 Х-трайл, 2л.
Сообщение 26.08.2014 09:34
granata писал(а):
Непрочитанное сообщение 26.08.2014 09:27
+1
тоже подумываю о замене.
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 26.08.2014 10:28
На бензиновых машинах w168 стоит снизу за кастрюлей где стоит АКБ.
Менять имеет смысл раз в 50 000
На w169 и w245 мне менять не доводилось, полагаю стоит прямо в баке вместе с насосом.
Сообщение 26.08.2014 10:44
Mercedes-Benz W245 2005+
Замена топливного фильтра
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Отсоедините вакуумный шланг от гидроусилителя тормозов.
2. Отверните патрон фильтра (рис. 4.90) при помощи ленточного ключа (например, для масляного фильтра), отверните большую гайку сверху.
Рис. 4.90. Топливный фильтр: 1 - топливный фильтр; 2 - подвод топлива; 3 - защитная пластина; 4 - болт фильтра тонкой очистки топлива; 5 - фильтр тонкой очистки топлива
3. Выньте патрон с фильтром (нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором! Утилизируется в специальных местах).
4. Вставьте новый патрон и винт с новым уплотнением.
5. Затяните болт и патрон.
Проверка фильтра грубой очистки топлива
В зависимости от условий эксплуатации необходимо каждые 30 000 км проверять фильтр грубой очистки на повреждения и при необходимости чистить. Обычно достаточно каждые 90 000 км или каждые 4 года заменять фильтры грубой и тонкой очистки.
1. Отверните болт на фильтре грубой очистки (рис. 4.91).
Рис. 4.91. Расположение фильтра грубой очистки
2. Отогните крепежную пластину и отсоедините трубку подвода топлива.
3. Выньте фильтр из кожуха топливного фильтра.
4. Загрязненный фильтр промойте или аккуратно продуйте.
Взято тут: http://mercedes-assist.ru/mercedes-w245 ... 60-10.html
Мачо, объясни теперь по-русски, я там никаких рисунков не нашла. Фильтр получается не в баке?
granata
Сообщение 26.08.2014 11:17
Чушь написана какая то.
Посмотрел только что WIS. Фильтр стоит в сборе с насосом в баке.
Повторяю это касается только бензиновых пылесосов.
Сообщение 26.08.2014 11:26
А можно посмотреть тогда в WIS (там точно есть) В-180 NGT (2010)
granata
Сообщение 26.08.2014 11:59
то есть только с ямы..а номер не подскажете? и сетки на насосе)) спасибо!
decoder
Сообщение 26.08.2014 12:30
granata нужен вин.
decoder A0024773801
Сообщение 26.08.2014 12:37
WDB1680311J760408
decoder
Сообщение 26.08.2014 12:41
decoder номер вашего фильтра я написал выше. Сетками в баке не заморачивайтесь.
Сообщение 26.08.2014 14:53
macho писал(а):На бензиновых машинах w168 стоит снизу за кастрюлей где стоит АКБ.
что такое кастрюля?
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 26.08.2014 19:34
Вин я наизусть знаю: WDD2452331J562933. Посмотри, будь ласка)
granata
Сообщение 26.08.2014 22:33
fsanday коробка в которой стоит АКБ.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 35
