Коррозия/покраска
Сообщение 14.05.2014 20:03
А не появлялся\- был далеко... :pardon:
Сообщение 22.05.2014 17:21
Не всё так страшно, как могло бы быть ... Можно сделать так, что лет 5-7 ничего не вылезет (а может и более). Но нужно полностью снимать двери, разбирать их обшивку, а потом зачищать наждачным диском на болгарке (ето такой диск, у которого по кругу лепестки из наждачной бумаги). Если где дырки, то нужно подварить и в путь!!! Главное всё огрунтовать перед началом работ со шпатлевкой. В далеком 2007 году делали отцовский пассат Б3 (был куплен в очень усталом состоянии), там всё ещё хлеще было чем на данной ашке, до сих пор у знакомого этот пассат без единого жука ! Всё зависит от того, какой мастер-ломастер будет это делать.
Сообщение 04.06.2014 20:29
http://www.motorlandby.ru/search_20140604211527.html Тут есть некоторые ответы ..............
Лёха
Авто: А 160
Сообщение 04.06.2014 21:22
Лёха писал(а):Тут есть некоторые ответы ..............
На какие вопросы?
Сообщение 10.08.2014 21:20
под цвет машины по коду подбираю в баллончиках
где (в каких магазинах?) и каких балончика (пример?)
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 11.08.2014 09:53
Сообщение 11.08.2014 20:03
Если уже красить глобально, то всю машину и хорошо ! А не размениваться на баллончики ...
Сообщение 12.08.2014 11:10
Спасибо, я как раз оттуда пришел сюда, пойду на официальный сайт мерсев, других вариантов пока не нашел)))
И это правильно! Но на бюджет в 1000 р, причем российский, балончик и вперед!
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 27.08.2014 15:56
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь снимал резинку, расположенная слева от лобового стекал снаружи?
Резинка находится между лобовым стеклом и, допустим, правой стойкой. Длина резинки равна длине всей стойки, т.е. примерно под 1 метр.
У меня под резинкой ржавчина, не удобно вычищать, хочу снять зачистить и обратно установить
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 27.08.2014 18:42
fsanday писал(а):Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь снимал резинку, расположенная слева от лобового стекал снаружи?
Она крепится на клипсах ... Тянуть нужно на себя, но без сильного фанатизма, внутри алюминиевая пластина, можно погнуть.
Сообщение 28.08.2014 08:37
Да, снимается потихоньку снизу оттуда где водосток дворников. Крепится на металл-скобах.
Ржавчина как правило идет прям из под этих скоб либо с кромки стойки...
Сообщение 28.08.2014 10:11
Спасибо большое! попробую.
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 28.08.2014 15:31
от какой машины, можно заменить профиль выделен красным Изображение
проблема в том что, у меня в этом месте между дверью и левой стойкой заздор миллим 3-4, но достаточно для того чтобы дождь проникал в салон. Хочу этот профиль поменять на более толстый, чтобы данную щель закрывал. Длина щели примерно 20-30 см на изгиби двери.
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 28.08.2014 18:50
Нужно дверь отрегулировать, а не резинку колхозить.
Сообщение 30.08.2014 07:52
что крутить? Вы тока покажите, я уже закручу
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 30.08.2014 08:09
fsanday петли
Сообщение 01.09.2014 06:55
петли все целые, затянуты до упора, визуально получается проблема не в петлях.
Резинку с лобового стекла стянуть не смог, то ли боялся, то ли не получилось. Упорно сидит.
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 01.09.2014 10:42
fsanday писал(а):затянуты до упора,
Вопрос в том правильно ли они затянуты?
Сообщение 01.09.2014 11:24
мысль понял.
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 01.09.2014 14:52
У ашек ещё заболевание - провисшие петли.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 127
